点密度 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
各セルの近傍内にあるポイント フィーチャから単位面積ごとの値を計算します。
点密度ツールの詳細
図
点密度の図
OutRas = PointDensity(InPts, None, 30)
使用法
  • 近傍内にあるポイントだけが、密度の計算時に考慮されます。 特定のセルの近傍内にポイントがない場合、そのセルには NoData が割り当てられます。
  • 出力ラスターの値は常に浮動小数値になります。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズまたは環境のセル サイズは指定されていないが、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合、スナップ対象ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • 半径パラメーターの値を大きくすると、より一般化された密度ラスターが生成されます。 値が小さいほど、詳細を示すラスターが作成されます。
  • NULL 値をサポートするデータ形式 (ファイル ジオデータベース フィーチャクラスなど) では、入力として使用された NULL 値は無視されます。
  • 面積単位の係数単位がポイント間の距離に比べて小さい場合、出力ラスターの値が小さくなる可能性があります。 大きな値を得るには、大きな単位の面積単位の係数 (平方キロメートル対平方メートルなど) を使用します。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント フィーチャ
密度を計算する入力ポイント フィーチャ。
Feature Layer
母集団フィールド
各ポイントの母集団値を示すフィールド。 母集団フィールドは、連続サーフェスの計算で使用される個数や数量です。
母集団フィールドの値は、整数値または浮動小数点値です。
フィールドのオプションとデフォルトの動作は以下のとおりです。
  • アイテムまたは特殊な値を使用せず、各フィーチャを 1 回だけカウントする場合は、NONE を使用します。
  • 入力フィーチャに z 値がある場合は、Shape フィールドを使用できます。
  • Z 値がない場合は、POPULATION がデフォルト フィールドになります。 以下の条件も適用されます。
    • POPULATION フィールドが存在せず、POPULATIONabcd フィールドが存在する場合は、このフィールドがデフォルトで使用されます。 abcd は有効な任意の文字です (例: POPULATION6、POPULATION1974、POPULATIONROADTYPE)。
    • POPULATION フィールドも POPULATIONabcd フィールドも存在せず、POP フィールドが存在する場合は、POP フィールドがデフォルトで使用されます。
    • POPULATION フィールド、POPULATIONabcd フィールド、POP フィールドが存在せず、POPabcd フィールドが存在する場合は、POPabcd フィールドがデフォルトで使用されます。
    • POPULATION フィールド、POPULATIONabcd フィールド、POP フィールド、POPabcd フィールドがいずれも存在しない場合は、NONE がデフォルトで使用されます。
Field
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
近傍
(オプション)
密度の値の計算に使用する各セル周辺のエリアの形状を指定します。
  • Annulus—内径および外径で定義される円環 (ドーナツ形状) の近傍。
  • Circle—指定した半径の円形の近傍。 これがデフォルトで、半径は、出力空間参照において、入力ポイント フィーチャの範囲の幅または高さ (どちらか短い方) を 30 で割った値になります。
  • Rectangle—指定された高さと幅の四角形の近傍。
  • Wedge—扇形の近傍。 扇形は開始角度、終了角度、半径によって指定されます。 扇形の角度は、反時計回りです。 角度は (正の X 軸から反時計回りに) 度単位で指定されます。 負の角度も使用できます。
  • Cell | Map—(出力空間参照の投影法の距離単位に基づいて) セルまたはマップ単位のいずれかで、選択された近傍計測の単位を定義します。
Neighborhood
面積単位
(オプション)
出力密度値に使用される面積単位を指定します。
デフォルトの単位は、出力空間参照の距離単位に基づいて決定されます。 密度の出力を変換する場合は、この単位を適切な単位に変更することができます。 線密度の値は長さと面積の両方の単位を変換します。
出力空間参照を指定しなかった場合、出力空間参照は入力フィーチャクラスと同じになります。 デフォルトの出力密度単位は、出力空間参照の距離単位に基づいて決定されます。 出力の距離単位がメートルの場合、出力の面積密度単位は 平方キロメートル、ポイント フィーチャでは平方キロメートルになります。 出力の距離単位がフィートの場合、出力の面積密度単位は 平方マイル に設定されます。
出力の距離単位がフィートまたはメートル以外の場合、出力の面積密度単位は 平方マップ単位 に設定されます。 つまり、出力の密度単位は出力空間参照の投影法の距離単位の平方になります。 たとえば、出力の距離の単位がセンチメートルの場合、出力の面積密度の単位は 平方マップ単位 になり、結果として平方センチメートルになります。 出力の距離の単位がキロメートルの場合、出力の面積密度の単位は 平方マップ単位 になり、結果として平方キロメートルになります。
利用可能なオプションとそれに対応する出力の密度単位は次のとおりです。
  • マップの面積単位—出力空間参照の距離単位の平方が使用されます。
  • 平方マイル—US マイルが使用されます。
  • 平方キロメートル—キロメートルが使用されます。
  • エーカー—US エーカーが使用されます。
  • ヘクタール—ヘクタールが使用されます。
  • 平方ヤード—US ヤードが使用されます。
  • 平方フィート—US フィートが使用されます。
  • 平方インチ—US インチが使用されます。
  • 平方メートル—メートルが使用されます。
  • 平方センチメートル—センチメートルが使用されます。
  • 平方ミリメートル—ミリメートルが使用されます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ポイントの密度ラスター。
常に浮動小数点ラスターです。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
