河川次数 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
線形ネットワークの分岐を表現するラスターの線分に次数を割り当てます。
河川次数ツールの詳細
使用法
  • 河川次数 は、入力河川ラスターと入力流向ラスターを同じサーフェスから取得した場合、精度が高いものになります。 河川ラスターをラスター化された河川データセットから取得した場合、セル毎に見ると方向が河川セルに対応していないため、出力が役に立たない場合があります。
  • 累積流量 ツールの出力結果は、閾値を適用することで累積流量の多いセルを選択し、河川ネットワークを作成するのに使用することができます。 たとえば、流れ込むセルが 100 個を超えるセルを使用して河川ネットワークを定義します。 Con ツールまたは Set NULL ツールを使用して、河川ネットワーク ラスターを作成します。累積流量の値が 100 以上のセルが 1 になり、残りは背景 (NoData) になります。 作成した河川ネットワークは 河川リンク ツールと 河川 → フィーチャ ツールに使用できます。
    河川ネットワークの特定における適切な閾値の決定をするための解析手法は、Tarboton 他の文献 (1991) に示されています。
  • 河川次数 ツールは、D8 入力流向ラスターのみサポートしています。 D8 流向は、流向 ツールを使用して作成でき、デフォルトの流向タイプ D8 で実行できます。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッド ラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
  • 参考文献:
    Tarboton D. G., Bras, R. L., Rodriguez–Iturbe, I. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81–100.
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力河川ラスター
線形河川ネットワークを表す入力ラスター。
入力河川ラスターの線形ネットワークは、NoData の背景に 1 以上の値として表現されます。
Raster Layer
入力流向ラスター
各セルからの流れの方向を示す入力ラスター。
流向ラスターは、流向 ツールでデフォルトの D8 流向タイプを使用して作成できます。
Raster Layer
河川の順序付けに使用する方法
(オプション)
河川の次数を割り当てるのに使用する方法。
  • Strahler—1952 年に Strahler が提案した河川の順位付けの方法。 同じ次数を持つ河川が交差すると次数が増加します。 そのため、1 番目と 2 番目のリンクが交差しても、3 番目のリンクは作成されず、2 番目のリンクが残ります。 これがデフォルトです。
  • Shreve—1967 年に Shreve が提案した、等級による河川の順位付けの方法。 支流のないすべてのリンクに、1 という等級 (次数) が割り当てられます。 等級は、下り方向で加算されます。 2 つのリンクが交差する場合、その等級が加算され、下り方向のリンクに割り当てられます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力河川次数ラスター。
出力は整数型になります。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
