表面積率 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
ラスター サーフェス上の各セルに対して、表面積と平面積の比率を計算します。
表面積率ツールの詳細
使用法
  • 出力ラスターのセル値は、各セル位置における 3D 表面積と 2D 平面面積の比率を表します。 この比率は凹凸指数であり、海底または地表の構造的複雑性をモデル化するために使用できます。
  • 入力サーフェス ラスター パラメーター値には、測深データまたは地形のデジタル標高モデル データを使用できます。
  • 平面面積タイプ パラメーターは、Horizontal と Arc-Chord の 2 種類の 2D 平面積をサポートしています。
    Horizontal オプションを選択すると、水平面に投影されたセル面積が 2D 平面積として使用されます。 Arc-Chord オプションを選択すると、3 × 3 セルの近傍で計算された最適適合平面に投影されたセル面積が 2D 平面積として使用されます。 この場合、出力表面積率の値は局所的な傾斜の影響から切り離されます。これは Arc-Chord 凹凸指数として知られています (Du Preez, 2015)。
  • 入力サーフェス ラスターの高さの値が XY 単位と異なる単位の場合、使用前に内部的に XY 単位に変換されます。 オプションの 出力表面積ラスター パラメーター値の単位は XY 単位の 2 乗です。 たとえば、入力サーフェス ラスターの XY 単位がメートルの場合、出力表面積ラスター値の面積単位は平方メートルになります。
  • サーフェスの Z 単位 パラメーター値を指定することで、表面積が適切に計算されます。
    入力ラスターの鉛直座標系では、Z 単位が使用できる場合は自動的に適用されます。 入力ラスターの Z 単位がない場合は定義することをお勧めします。 Z 単位の指定には、投影法の定義 ツールを使用できます。 これが定義されていない場合、デフォルトでメートルが使用されます。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッド ラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サーフェス ラスター
入力サーフェス ラスター。
Raster Layer
出力表面積ラスター
(オプション)
出力表面積ラスター。
この出力ラスターには、各セル位置の 3D 表面積が格納されます。
Raster Dataset
Z 単位
(オプション)
鉛直方向の Z 値の距離単位を指定します。
これは、鉛直座標系で定義されます (存在する場合)。 鉛直座標系が存在しない場合、正しい測地線の計算を実現するために、単位リストを使用して Z 単位を定義します。 デフォルトはメートルです。
  • インチ—距離単位はインチになります。
  • フィート—距離単位はフィートになります。
  • US フィート—距離単位は米国測量フィートになります。
  • ヤード—距離単位はヤードになります。
  • US マイル—距離単位は米国測量マイルになります。
  • 海里—距離単位は海里になります。
  • ミリメートル—距離単位はミリメートルになります。
  • センチメートル—距離単位はセンチメートルになります。
  • メートル—距離単位はメートルになります。
  • キロメートル—距離単位はキロメートルになります。
  • デシメートル—距離単位はデシメートルになります。
String
平面積タイプ
(オプション)
表面積率の計算に使用される、2D 平面積のタイプを指定します。
  • Horizontal—2D 平面積は、水平面に投影されるセル面積になります。
  • Arc-Chord—2D 平面積は、3 × 3 セル近傍において最適の平面上に投影されるセル面積になります。 この平面積タイプは、arc-chord 凹凸指標を計算するために使用されます。 これがデフォルトです。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力表面積率ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
参考情報
Du Preez, C. "A new arc-chord ratio (ACR) rugosity index for quantifying three-dimensional landscape structural complexity". Landscape Ecology, 2015, 30, 181-192.
