クロス集計 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
2 つのデータセット間のクロス集計をして、テーブルを出力します。
図
クロス集計の図
TabulateArea(ZoneRas, "VALUE", ClassRas, "VALUE", Tabarea1.dbf, 1)
使用法
  • ゾーンは、入力データ内において、同じ値を持つすべてのエリアとして定義されます。 エリアは連続していなくてもかまいません。 ラスターとフィーチャのいずれも入力ゾーンとして使用できます。
  • 入力のいずれかがラスターである場合、それは整数タイプでなければなりません。
  • 入力データセットのいずれかがフィーチャクラスである場合、解析の実行前に、他の入力ラスターの セル サイズ とセルの配置を使用して、内部でラスターに変換されます。
  • 両方の入力がラスターで、セル同士が位置揃えされていない場合、解析中にそれらの入力はリサンプリングされます。 環境のスナップ対象ラスターが明示的に指定されていない場合、入力ラスターまたはフィーチャクラス データ (Python では in_class_data) を使用して、内部でセル同士が位置揃えされます。 両方のラスターが同じセル サイズで、セル同士が位置揃えされている場合、リサンプリングは行われません。
  • 両方の入力データセットがフィーチャクラスである場合、解析の実行前に、処理するセル サイズ (Python では processing_cell_size) を使用するか、(指定されている場合は) ラスター解析環境から、内部でラスターに変換されます。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ (Python では in_zone_data) がフィーチャである場合、クラス ラスターのセルの中心に重なっていないゾーン フィーチャのゾーンは内部ゾーン ラスターに変換されません。 その結果、これらのゾーンは出力に表示されません。 これを管理するには、フィーチャ ゾーンの目的の詳細レベルを保持する セル サイズ 環境の適切な値を決定し、解析環境で指定します。
  • 入力に重なり合うフィーチャがある場合は、フィーチャごとにゾーン解析が実行されます。
  • ポイントまたはライン データを入力フィーチャクラスとして使用する場合、それらのフィーチャと交差するエリアが報告されます。
  • 入力ゾーンまたはクラス データを指定する場合、デフォルト フィールドは 1 つ目の有効な整数フィールドまたはテキスト フィールドになります。 他に有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば OID や FID) がデフォルトになります。
  • 処理するセル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズも環境のセル サイズも指定されていない場合、デフォルトの出力セル サイズは、次のように入力データセットのタイプに基づいて決定されます。
    • 入力データセットがラスターの場合は、そのデータセットのセル サイズが使用されます。
    • 入力データセットがフィーチャで、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合は、スナップ ラスターのセル サイズが使用されます。 スナップ対象ラスターが設定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • 出力テーブルでクラスを行にする パラメーター (Python では classes_as_rows) を使用して、出力テーブル スキーマのタイプを選択できます。 このパラメーターをオン (Python では CLASSES_AS_ROWS) にしてクラスを行として表し、オフ (Python では CLASSES_AS_FIELDS) にしてクラスをフィールドとして表します。
    クラスを行で表した場合、テーブル出力を関連付けて検索し、ゾーンまたはクラス ラスターによってエリア情報を抽出することができます。
  • このツールの出力はテーブルです。
    このテーブルで、出力テーブルでクラスを行にする パラメーターをオフ (Python では CLASSES_AS_FIELDS) にした場合、次の条件が当てはまります。
    • ゾーン データセットの各個別値のレコードがあります。
    • クラス データセットの各個別値のフィールドがあります。
    • 各レコードには、各ゾーン内の各クラスのエリアが保存されます。
    出力テーブルでクラスを行にする パラメーターをオン (Python では CLASSES_AS_ROWS) にした場合、次の条件が当てはまります。
    • クラス データセットの個別値を持つ、ゾーン データセットの各個別値のレコードがあります。
    • ゾーン フィールド、クラス フィールド、数、各ゾーン内の各クラスのエリアを特定する個別のフィールドがあります。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ゾーンを定義するデータセット。
ゾーンは、整数ラスターまたはフィーチャ レイヤーによって定義できます。
Raster Layer; Feature Layer
ゾーン フィールド
各ゾーンを定義する値を格納するフィールド。
ゾーン データセットの整数フィールドまたは文字列フィールドを使用できます。
Field
入力ラスター、またはフィーチャクラス
各ゾーン内でまとめられるエリアを持つクラスを定義するデータセット。
クラス入力は、整数ラスター レイヤーまたはフィーチャ レイヤーにできます。
クラス フィールド
クラス値を保持するフィールド。
整数または入力クラス データの文字列フィールドを使用できます。
Field
出力テーブル
各ゾーン内にある各クラスのエリアのサマリーを含む出力テーブル。
テーブルの形式は、出力先とパスによって決定されます。 デフォルトでは、出力は、ジオデータベース ワークスペース内であればジオデータベース テーブル、ファイル ワークスペース内であれば dBASE テーブルになります。
Table
処理するセル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
出力テーブルでクラスを行にする
(オプション)
入力クラス ラスターの値を出力テーブルでどのように表示するかを指定します。
  • オン—クラスは行として表されます。
  • オフ—クラスはフィールドとして表されます。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 完全に記述したフィールド名を保持, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ, フィールド ドメインの説明の転送
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
