ゾーン ヒストグラム (Spatial Analyst ツール)
サマリー
個別のゾーンにおける値入力のセル値の頻度分布を示すテーブルとヒストグラム グラフを作成します。
使用法
  • ゾーン ヒストグラムを使用すると、あるデータセットの値について、別のデータセットのクラス内における値の頻度分布を調査できます。 例としては、土地利用クラス内の傾斜分布、標高クラスの降雨分布、警察の巡回区域の犯罪分布などが挙げられます。
  • ゾーン ヒストグラムのクラス数は、入力値ラスター (Python では in_value_raster) パラメーター値がどのように指定されているかによって異なります。
    ラスター データセットとして指定した場合に適用される条件は、次のとおりです。
    • 個別値が 25 未満の整数ラスターの場合、クラス数は値ラスターの個別値の数に一致します。
    • 個別値が 25 を超える整数ラスターの場合、値が 256 のクラス (1 ~ 256) に分割されます。 個別値の数が 256 未満の場合、一部のクラスの頻度が 0 になります。
    • 浮動小数点ラスターの場合、値が 256 のクラス (1 ~ 256) に分割されます。
    ラスター レイヤーとして指定した場合に適用される条件は、次のとおりです。
    • ストレッチ シンボルの場合、ストレッチ タイプが使用されて、値が 256 のクラス (1 ~ 256) に分割されます。
    • [分類] または [個別値] シンボルの場合、クラス数はクラスまたはシンボルの個別値に一致します。
    • ゾーン解析は、[ストレッチ]、[分類]、または [個別値] シンボルで指定された値の範囲で実行されます。 計算では、シンボルに表示されない値ラスター内の値がすべて無視されます。
    • 不連続シンボルまたはベクトル場シンボルの場合、ゾーン解析でシンボルが無視されます。 解析は、入力値ラスターをラスター データセットとして指定するときと同様に、値ラスターのデータ タイプと個別値の数のみを考慮して実行されます。
    • ゾーン ヒストグラムは、値ラスター レイヤーのシンボルのラベルのクラス値を表示します。
  • ゾーンは、入力データ内において、同じ値を持つすべてのエリアとして定義されます。 エリアは連続していなくてもかまいません。 ラスターとフィーチャのいずれも入力ゾーンとして使用できます。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ パラメーター値 (Python では in_zone_data) がラスターの場合、整数ラスターである必要があります。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ パラメーター値がフィーチャである場合、そのフィーチャは、入力値ラスター (Python では in_value_raster) パラメーターのセル サイズとセル配置を使用して、内部でラスターに変換されます。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ および 入力値ラスター パラメーター値でセル サイズ、セル配置、または空間参照が異なる場合、入力値ラスター の値は、内部でセル サイズ、スナップ ラスター、および出力座標系として使用されます。 いずれの場合も、ゾーン演算を実行する前に内部でリサンプリングが開始されます。
    ゾーンと値の両方の入力が同じセル サイズのラスターで、セル同士が位置揃えされている場合、それらの入力はツールで直接使用され、ツールの処理時に内部でリサンプリングされません。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ 値がポイント フィーチャである場合、値入力ラスターの特定のセルに複数のポイントが含まれる可能性があります。 そのようなセルの場合、ゾーンの値は最小の ObjectID フィールドを持つポイントによって決まります (たとえば OID や FID)。
  • 入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ 値に重なり合うポリゴンが含まれる場合、個別のポリゴンに対してゾーン解析は実行されません。 フィーチャ入力はラスターに変換されるため、各位置は 1 つの値しか持てません。
    別の方法として考えられるのは、それぞれのポリゴン ゾーンについてゾーン演算を反復処理して、その結果を適用することです。
  • ゾーン フィールド (Python では zone_field) パラメーターの値は、整数またはテキスト タイプである必要があります。
    入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ パラメーター値を指定する場合、デフォルトのゾーン フィールドは 1 つ目の有効な整数フィールドまたはテキスト フィールドになります。 他に有効なフィールドが存在しないとき、ObjectID フィールド (たとえば OID や FID) がデフォルトになります。
  • ゾーン ヒストグラム グラフは、デフォルトでは作成されません。 グラフを作成するには、出力テーブルでゾーンを行として表示 パラメーターをオンに (Python では zones_as_rows パラメーターを ZONES_AS_ROWS に設定) して 出力グラフ名 (Python では out_graph パラメーター) を指定します。 ゾーン ヒストグラム グラフは、ArcGIS Pro でのみ作成できます。スタンドアロン スクリプトではサポートされていません。
  • 出力テーブルでゾーンを行として表示 パラメーターをオフにして出力テーブルを作成する場合、入力値ラスターの指定方法に応じて、ラベル フィールドには値ラスター データセットまたはレイヤーのシンボルのラベルの値が含まれます。
    出力テーブルでゾーンを行として表示 パラメーターをオンにして出力テーブルを作成する場合、ラベル フィールドにはゾーン ラスターの値が含まれます。
  • 出力頻度値が Long (32 ビット整数) フィールド データ タイプの容量を超える場合、出力テーブル内のフィールドは自動的に Big Integer (64 ビット整数) フィールド データ タイプに更新されます (指定した出力テーブル形式でサポートされている場合)。 出力形式で Big Integer フィールド データ タイプがサポートされていない場合、出力頻度値は -9999 として返されます。 Big Integer フィールド データ タイプはファイル ジオデータベース テーブルとエンタープライズ ジオデータベース テーブルでサポートされています。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ゾーンを定義するデータセット。
ゾーンは、整数ラスターまたはフィーチャ レイヤーによって定義できます。
Raster Layer; Feature Layer
ゾーン フィールド
各ゾーンを定義する値を格納するフィールド。
ゾーン データセットの整数フィールドまたは文字列フィールドを使用できます。
Field
入力値ラスター
ヒストグラムの作成に使用される値が含まれているラスター。
Raster Layer
出力テーブル
出力テーブル ファイル。
テーブルの形式は、出力先とパスによって決定されます。 デフォルトでは、出力は、ジオデータベース ワークスペース内であればジオデータベース テーブル、ファイル ワークスペース内であれば dBASE テーブルになります。
オプションのグラフ出力は、テーブル内の情報から作成されます。
Table
出力グラフ名
(オプション)
表示用の出力グラフの名前。
グラフは コンテンツ ウィンドウの スタンドアロン テーブル の下にリストされます。
String
出力テーブルでゾーンを行として表示
(オプション)
入力値ラスターの値を出力テーブルでどのように表示するかを指定します。
  • オン—ゾーンは行として表されます。
  • オフ—ゾーンはフィールドとして表されます。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 完全に記述したフィールド名を保持, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ, フィールド ドメインの説明の転送
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
