ネットワーク トポロジーの検証 (Validate Network Topology) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
編集が行われた後に、ユーティリティー ネットワークのネットワーク トポロジーで、ダーティー エリアを伴うフィーチャを検証します。
ネットワーク トポロジーの検証の詳細
使用法
  • フィーチャの空間属性の編集とネットワーク トポロジーの間にある不整合は、ダーティー エリアを使用してマークされます。
  • エンタープライズ ジオデータベースのユーティリティー ネットワークを操作する場合は、検証操作が使用される方法に応じて、異なる方法で処理されることを理解しておく必要があります。 ユーティリティー ネットワーク タブの 検証 コマンドでは、同期処理が使用されるのに対して、ネットワーク トポロジーの検証 ジオプロセシング ツールでは、非同期処理が利用されます。
    詳細:
    非同期の検証プロセスでは、UtilityNetworkTools ジオプロセシング サービスが使用されます。 UtilityNetworkTools サービスは、ユーティリティー ネットワークを含むフィーチャ サービスの System フォルダーで事前構成済みです。 このサービスは、タイムアウト設定が長く、ユーティリティー ネットワークのジオプロセシング タスク用に予約されています。
  • ネットワーク トポロジーが有効化されている必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、入力ユーティリティー ネットワークが、ユーティリティー ネットワーク サービスである必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースで、デフォルト バージョンを操作する場合、一度に 1 つのセッションだけが検証操作を実行できます。 検証操作の実行中、引き続きネットワークにアクセスして、編集とトレースを行えます。
  • 特定の範囲に基づいてネットワーク トポロジーを検証する場合、指定した範囲と重なるダーティー エリアがクリップされます。 詳細については、ネットワーク トポロジーをご参照ください。
  • 検証中にトレースを使用して、変更されたサブネットワークが検出されます。 検証操作の結果から、ダーティーとしてマークされたサブネットワークの名前およびそのドメイン ネットワークと層が、応答で返されます。 これらの Discovered Subnetworks 値の出力 JSON を、Message の結果から、詳細ダイアログ ボックスにコピーできます。
    • 検証操作が実行される前にサブネットワークがダーティーである場合、検出されたサブネットワークのコレクションには、検証操作によって変更されたサブネットワークが引き続き含まれます。
    • 階層ネットワークを操作しているときに、層内のすべてのサブネットワークがダーティーである場合、その層は、検証操作中にトレースされません。 このような場合、層内のダーティー サブネットワークはコレクションに返されません。
  • 検証操作の完了を妨げるエラーが発生する可能性があります。 このエラーが発生した場合は、ネットワーク トポロジーの再構築 ツールを使用して、ネットワーク トポロジーを再構築し、不整合を修正します。 指定した範囲内でトポロジーを再構築すると、ダーティー エリアが無視され、その範囲内のすべてのフィーチャに適用されます。
    ライセンス:
    エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ネットワーク トポロジーを検証するユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
範囲
(オプション)
ネットワーク トポロジーの検証に使用される地理的範囲。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
検証されたネットワーク トポロジー
検証されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力 JSON
検証操作中に、ダーティーとしてマークされたサブネットワーク。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    エンタープライズ デプロイメントで、ArcGIS Enterprise 指定ユーザー ライセンスと ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションを使用するときにサポートされます。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
