Создание и разбиение линейных объектов
Инструмент Разбить
создает полилинейный объект и разбивает новый пространственный объект и существующие объекты на том же слое в местах их пересечения. Этот инструмент доступен на Панели инструментов Mapview при выбранных полилинейных слоях.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
Объекты разбиваются, когда вы завершаете создание пространственного объекта.
Чтобы создать полилинейный объект и разбить его и другие пересекающиеся объекты на том же слое, выполните следующие шаги:
Добавьте данные и настройте параметры редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения
.Щелкните слой полилинейных объектов на панели Содержание.
Щелкните инструмент Разбить
на Панели инструментов Mapview.Щелкните на карту, чтобы создать первую вершину разрезающего объекта.
Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Абсолютные X,Y,Z
.Переместите указатель и щелкните карту, чтобы создать первый сегмент. Повторите этот шаг, пока полностью не оцифруете объект.
Чтобы создать другие типы сегментов или выполнить трассировку существующих объектов, щелкните соответствующий инструмент построения сегментов на панели инструментов построения.
Чтобы ввести значения, ограничить сегменты или изменить геометрию во время рисования объекта, используйте следующие методы:
Щелкните на карте правой кнопкой мыши, чтобы ввести числовые значения для направления, расстояния или высоты, перезаписать активные настройки замыкания и выполнить замыкание на другие объекты либо применить геометрическое ограничение.
Чтобы изменить незавершенную геометрию во время рисования пространственного объекта, щелкните кнопку Редактирование вершин
на панели инструментов построения и включите редактирование вершин.
Щелкните Готово
или нажмите F2, чтобы завершить создание пространственного объекта для разбиения.Имеющиеся объекты в том же слое разбиваются в местах их пересечения с новым объектом, а новый объект разбивается там, где он пересекает существующие объекты.
.На вкладке Редактировать, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования
.При желании продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Или продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Режим редактирования включен, и на ленте появляется вкладка Редактировать.
