Создание полигональных объектов
На панели инструментов Mapview инструменты построения объектов для векторных полигональных слоев создают простые или составные полигональные объекты. Полигональный объект представляет собой полностью замкнутую плоскую область, состоящую из сегментов прямых и изогнутых линий. Полигональные объекты могут быть использованы для представления водных объектов, контуров зданий и областей деятельности. Инструменты построения сегментов для активного инструмента доступны на панели инструментов построения и на мини-панели инструментов над контекстным меню при щелчке правой кнопкой мыши по карте.
При использовании инструмента построения полигонов учитывайте следующее:
  • Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
  • Чтобы продолжить редактирование существующего объекта, либо, чтобы добавить часть, используйте инструмент Продолжить объект .
Создание полигональных объектов в новом слое
Чтобы создать класс полигональных объектов в памяти и добавить полигоны, выполните следующие шаги.
  1. На вкладке Редактирование в группе Новые объекты щелкните Создать полигональный слой .
    На карту добавлен новый слой с именем Полигон.
    Примечание:
    Новые векторные слои изначально создаются в рабочей области памяти. Объекты и атрибуты можно быстро зафиксировать, но перед закрытием проекта их необходимо сохранить в локальной рабочей области. Чтобы сохранить рабочую область памяти, щелкните правой кнопкой мыши новый векторный слой в панели Содержание и выберите Сохранить. Объекты будут сохранены в базу геоданных проекта по умолчанию. Кроме того, если слой не сохранен, вам будет предложено сохранить его перед закрытием проекта. Если не сохранить рабочую область памяти при закрытии проекта, информация будет удалена.
  2. Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
    Кроме того, щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Абсолютные X,Y,Z и введите координаты местоположения.
  3. Выберите инструмент построения сегментов на панели инструментов построения.
    Инструмент Линия активен по умолчанию.
    Подсказка:
    Чтобы изменить незавершенную геометрию в процессе рисования объекта, щелкните кнопку Редактирование вершин на панели инструментов построения, чтобы включить редактирование вершин.
  4. Переместите указатель и щелкните карту, чтобы создать сегмент.
    Чтобы ввести значение для направления, расстояния или высоты, или чтобы применить геометрическое ограничение, щелкните правой кнопкой мыши карту и щелкните соответствующую команду.
    Подсказка:
    Чтобы замкнуть указатель на вычисленное пересечение, используйте Инструменты пересечения на панели инструментов построения.
  5. Продолжайте создавать сегменты до тех пор, пока нужная форма не будет полностью сформирована.
    Если полностью построенная фигура является частью составного объекта, щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Завершить часть и нарисуйте следующий объект.
    Примечание:
    Составной полигональный объект содержит два или более отдельных частичных объекта, которые ссылаются на одни и те же атрибуты, например, полигональный объект, представляющий архипелаг.
  6. Чтобы завершить объект, дважды щелкните, чтобы добавить последнюю вершину, или щелкните Готово , или нажмите F2.
    Либо, чтобы создать следующую часть составного объекта, щелкните правой кнопкой мыши и затем Завершить часть .
  7. При необходимости, добавьте надпись атрибута для нового объекта
    1. Щелкните Редактировать на панели инструментов Редактировать в группе Пространственные объекты.
      Появится панель Редактировать объект.
    2. В текстовом окне Надпись введите значение и нажмите клавишу Enter.
      Надпись будет добавлена к объекту на карте.
  8. На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
    Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения .
  9. На вкладке Редактирование, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования .
    При желании продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
    Или продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
    Режим редактирования включен, и на ленте появляется вкладка Редактировать.
Создание составных полигональных объектов
Инструмент Полигон создает полигональные объекты. По умолчанию инструмент сегмент Линия является активным инструментом сегмента на панели инструментов построения.
Для создания полигонального объекта выполните следующие шаги:
  1. Добавьте данные и настройте параметры редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактировать .
  3. В Содержании щелкните слой полигональных объектов.
  4. Щелкните инструмент Полигон на панели инструментов Mapview.
  5. Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
    Чтобы ввести значение координаты, щелкните правой кнопкой мыши карту и щелкните Абсолютные X,Y,Z .
    Чтобы ввести значение расстояния, щелкните правой кнопкой мыши карту и щелкните Расстояние .
    Чтобы ввести значение направления, щелкните правой кнопкой мыши карту и щелкните Направление .
  6. Переместите указатель и щелкните карту, чтобы создать первый сегмент. Повторите этот шаг, пока полностью не оцифруете объект.
    Чтобы создать другие типы сегментов или выполнить трассировку существующих объектов, щелкните соответствующий инструмент построения сегментов на панели инструментов построения.
    При создании сегментов учитывайте следующее:
  7. Щелкните Готово , либо нажмите F2, чтобы завершить скетч и создать объект.
    Либо щелкните правой кнопкой мыши и затем Завершить часть , чтобы продолжить создание частей для составного полигонального объекта.
    Или на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения .
Создание произвольных объектов
Инструмент Произвольная линия создает сегменты произвольной формы, следующие за движением указателя.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Замыкание автоматически отключается, пока вы не завершите объект.
  • Для этого инструмента недоступна панель инструментов построения.
Чтобы создать произвольный полигон, выполните следующие шаги:
  3. На панели Содержание щелкните слой полигональных объектов.
  4. Щелкните инструмент Произвольная линия на панели инструментов Mapview.
  6. Перемещайте указатель, чтобы создать произвольный объект, следующий за движением мыши.
  7. Щелкните на карте, чтобы завершить объект.
    Сегменты автоматически преобразуются в кривые Безье.
