Выбор базовой карты
Базовая карта предоставляет фон географического контекста для содержания, которое вы хотите отобразить на карте. При создании карты можно выбрать, какую базовую карту использовать. В любое время вы можете заменить базовую карту для текущей карты с помощью галереи базовых карт или использовать в качестве базовой карты свой собственный слой. Вы также можете создать многослойную базовую карту из панели Базовая карта в Map Viewer.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? на Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Выбор базовой карты в галерее
В галерее базовых карт располагаются разнообразные карты, включая топографическую, спутниковые снимки и карту улиц.
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. Откройте и Map Viewer щёлкните Базовая карта Базовая карта на панели инструментов Содержание (тёмная).
    Появится панель Базовая карта.
  3. Щелкните образец базовой карты, которую вы хотите использовать для вашей карты.
  4. Просмотрите информацию о базовой карте перед добавлением ее в вашу карту.
    1. В верхней части панели Базовая карта щёлкните Текущая базовая карта.
    2. На любом из перечисленных базовых слоев щелкните Опции Опции и выберите Показать свойства.
      Появится панель Свойства. На панели указана информация о слое, такая как его символы, настройки прозрачности, блендинга и диапазона видимости.
      Примечание:
      У некоторых слоев базовой карты есть кнопка-переключатель Показать в легенде базовой карты. Вы можете отключить этот переключатель, если хотите скрыть легенду базовой карты в приложениях ArcGIS, которые поддерживают легенды базовых карт.
  5. Щелкните Сохранить и открыть , а затем Сохранить, чтобы сохранить новую базовую карту на карте.
Использование базовой карты, которой нет в галерее
Помимо галереи базовых карт вы также можете использовать базовую карту, указав имеющийся слой или добавив слой из сети Интернет. Поддерживается несколько типов слоев. Если вы работаете с такой базовой картой, то в качестве системы координат будет использоваться система вашей базовой карты, а не Web Mercator, которая является проекцией базовых карт Esri.
  3. В верхней части панели Базовая карта щёлкните Текущая базовая карта.
  4. Внизу панели выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните Добавить, чтобы найти слои для использования в качестве базовой карты, затем выполните действия для просмотра слоев.
    • В раскрывающемся списке выберите Добавить слой по URL-адресу и следуйте инструкциям, чтобы добавить слой по его URL-адресу.
Если у вашей организации есть пользовательская галерея базовых карт, и у вас имеются необходимые права доступа, вы можете добавить вашу базовую карту в галерею.
Создание многослойной базовой карты
Вы можете создать многослойную базовую карту, используя рабочие слои вашей карты. Рабочие слои – это слои, с которыми вы взаимодействуете, они отображаются поверх базовой карты. Передвигая определенные типы рабочих слоев внутри группы слоев базовой карты на панели Слои, вы можете создать базовую карту с несколькими слоями. Это удобно, когда у вас есть два или более слоя, которые вы хотите использовать вместе в качестве базовой карты или контекста для своей карты. Например, если у вас есть базовый слой изображений, и вы хотите добавить слой изображений карты с расположенными поверх справочными надписями, или если вы хотите соединить несколько базовых слоев, таких, как слой изображений отмывки рельефа и слой изображений топографической карты.
После добавления слоев в группу слоя базовой карты, вы можете перемещать их вверх или вниз внутри группы, выбирать слой в качестве базового слоя и удалять слои из группы слоев базовой карты. После создания многослойной базовой карты вы можете переименовать любой из слоев, включая заголовок группы слоев базовой карты, и сохранить базовую карту. Многослойные базовые карты могут использоваться в галерее базовых карт вашей организации.
  2. Выполните одно из следующих действий в Map Viewer:
    • Создайте карту и добавьте слои, которые вы хотите включить в базовую карту.
    • Откройте существующую карту, содержащую слои, которые вы хотите включить в базовую карту.
  3. Перейдите к слою, который вы хотите переместить в базовую карту, и выполните следующее:
    1. Измените слой, если необходимо. В зависимости от типа слоя, изменения могут включать настройку всплывающих окон, изменение стиля и т.п. Любые внесенные изменения будут сохранены при перемещении слоя в базовую карту.
    2. Щёлкните Опции Опции и щёлкните Переместить в базовую карту.
  4. Повторите предыдущий шаг для каждого слоя, который вы хотите включить в многослойную базовую карту.
    Подсказка:
    Вы также можете обойти панель со Слоями и добавить слои непостредственно в базовую карту. Для этого щелкните Базовая карта Базовая карта на панели инструментов Содержание (темная) и затем Текущие базовые карты в верхней части панели Базовая карта. Щёлкнте Добавить слой в разделе Основа на панели, чтобы увидеть слои и добавить их непосредственно в базовую карту.
  5. Дополнительно щелкните Базовая карта Базовая карта на панели инструментов Содержание и затем Текущая базовая карта в верхней части панели Базовая карта, чтобы сделать одно из следующего:
    • Перетащите слой в раздел Базовый на панели Базовая карта, чтобы указать его в качестве базового слоя. Базовые слои всегда отображаются поверх остальных слоев на карте и находятся вверху группы слоев базовой карты на панели Содержание. Базовые слои обычно включают надписи, обозначающие транспортные маршруты, названия мест и другие базовые объекты. Вы всегда можете перетащить слой обратно в раздел Базовый, чтобы сделать его обычным слоем базовой карты.
    • Перейдите к слою и щелкните Опции . Выберите Переместить из базовой карты, чтобы убрать слой из базовой карты. Слой будет удален из группы слоев базовой карты и возвращен обратно на панель Слои.
      Примечание:
      Самый нижний слой базовой карты может быть удален из группы слоев базовой карты только в том случае, если группа слоев базовой карты содержит другой слой базовой карты того же типа. Например, вы можете переместить слой листов базовой карты только в том случае, если группа слоев базовой карты содержит другой слой листов.
    • Переместите слой ниже или выше, чтобы изменить его расположение в группе слоев базовых карт.
      Примечание:
      Порядок слоев базовой карты в многослойной базовой карте может быть изменен только в случае, если группа слоев базовой карты содержит как минимум два слоя листов, два слоя, не разбитых на листы, или два базовых слоя. Базовые слои нельзя перемещать ниже слоев, не являющихся базовыми.
    • Выберите Переименовать, введите новое имя в окошко текста и щелкните OK, чтобы переименовать заголовок группы слоев базовой карты или слой базовой карты.
  6. Щелкните Сохранить и открыть Сохранить и открыть и затем Сохранить, чтобы сохранить многослойную базовую карту.
    Необходимо выполнить вход и убедиться, что вы имеете права доступа для создания ресурсов.
Подсказка:
Вам может понадобиться задать цвет фона для областей, не покрываемых базовой картой, при использовании своих базовых карт или смешения слоев. Щелкните Изменить цвет фона внизу панели Базовая карта для доступа к настройкам цвета фона.
Рекомендации по работе с базовой картой
При работе с базовыми картами нужно учитывать следующее:
  • Для пользовательских и многослойных базовых карт поддерживаются следующие типы слоев: изображения, изображения карты, листы, векторные листы, WMS OGC, WMTS OGC и OpenStreetMap.
  • Map Viewer не может отображать слои карты без работающей базовой карты, поскольку она определяет систему координат карты. После сохранения карты с базовой картой Map Viewer будет использовать только эту базовую карту; если она не будет доступна, то возврата к базовой карте по умолчанию не произойдет. Можно восстановить карту с помощью другой базовой карты, если только системы координат старой и новой базовых карт совпадают. Восстановите карту, выбрав другую базовую карту, или использовав параметр URL basemapURL.
  • Когда вы используете базовую карту, которой нет в галерее базовых карт, то некоторые из уровней масштаба могут отсутствовать. Это происходит потому, что карта отображает уровни масштаба текущей базовой карты, например, базовой карты World Topographic. Чтобы увидеть дополнительные уровни масштабов на базовой карте, которую вы добавили, сохраните вашу карту, закройте страницу Map Viewer (например, перейдите на страницу Галерея) и откройте карту заново. Дополнительные уровни масштаба будут отображены.
