Восстановление ArcGIS Data Store
Если вы потеряете доступ к данным в хранилище — например, в случае сбоя сервера ArcGIS Data Store или удаления редактором не тех данных из размещенного слоя объектов — вы сможете восстановить данные с помощью файлов резервных копий.
В случае сбоя одного или нескольких компьютеров в хранилище данных установите ArcGIS Data Store на новый компьютер и восстановите на нем последний полный доступный архив с помощью утилиты restoredatastore.
Примечание:
Чтобы узнать, какие файлы резервных копий вы можете использовать для восстановления, запустите утилиту listbackups.
Способ восстановления хранилища данных будет зависеть от его типа, а также от того, сколько и какие именно компьютеры вы заменяете. Ниже следуют примеры этих различий:
Если вы заменяете все компьютеры в хранилище пространственно-временных больших данных или в хранилище объектов, дважды запустите утилиту
restoredatastore, чтобы разместить все данные.Если реляционное хранилище настроено на восстановление по точке времени, вы можете восстановить данные размещенного векторного слоя на определенный момент времени путем восстановления данных поверх имеющегося хранилища реляционных данных и указания даты и времени для восстановления.
Важная информация о восстановлении хранилищ данных
Запомните следующую информацию о восстановлении ArcGIS Data Store:
Вы должны убедиться, что процедуры резервного копирования и восстановления работают, протестировав их при разработке или тестовом развертывании. Вы же не хотите обнаружить брак своем рабочем процессе, когда вам потребуется восстановить производственное развертывание.
Архивные файлы, использующиеся для восстановления, сжаты. Когда вы восстанавливаете данные, эти файлы должны быть развёрнуты во временной папке. Это означает, что во временной папке должно быть достаточно места для этих данных. По умолчанию файлы размещены в каталоге данных ArcGIS Data Store. Если в реляционном хранилище данных находится много данных, лучше создать отдельную временную папку и задать ее для хранения файлов восстановления хранилища данных. Задайте отдельную временную папку с помощью утилиты
changestaginglocation.Перед запуском утилиты
restoredatastoreубедитесь, что никто не публикует и не редактирует слои. Эти новые сервисы и изменения будут потеряны, так как они не включены в файл резервной копии, который вы восстанавливаете.Клиенты и сервисы не могут получить доступ к существующим данным в хранилище данных, пока вы его восстанавливаете.
Когда вы разворачиваете ArcGIS Enterprise локально, но файлы резервных копий хранилища данных находятся в облачном хранилище, создание резервных копий и восстановление из этих резервных копий займёт больше времени, чем если файлы резервных копий хранятся в локальных общих папках.
Восстановление реляционного хранилища данных после сбоя
Если оборудование перестает функционировать или хранилище данных становится недоступным и не может быть снова подключено к сети для развернутого на одном компьютере реляционного хранилища данных, установите ArcGIS Data Store на новый компьютер и примените файлы резервных копий для новой установки с помощью утилиты restoredatastore. Это позволит восстановить хранилище данных и сохранить регистрацию хранилища на имеющемся сайте GIS Server.
Подсказка:
Если основной компьютер в развертывании в режиме первичного ожидания реляционного хранилища данных выходит из строя, резервный компьютер становится основным. Удалите из развертывания отказавший компьютер. После этого установите ArcGIS Data Store на новый компьютер и настройте его в качестве резервного. Не нужно выполнять восстановление из файла резервной копии, поскольку данные будут реплицироваться с основного компьютера на резервный. Аналогичным образом, если резервный компьютер выйдет из строя и его невозможно будет восстановить, вам тоже не придется восстанавливать данные. Удалите резервный компьютер из развертывания, установите ArcGIS Data Store на новый компьютер и настройте его в качестве резервного.
Чтобы восстановить реляционное хранилище на одном компьютере, выполните следующие действия:
Установите ArcGIS Data Store на новый компьютер.
Не продолжайте выполнение настройки. Закройте приложения для настройки Data Store, когда оно откроется в конце установки.
Откройте командную оболочку.
Запустите утилиту
restoredatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools, чтобы восстановить последнюю резервную копию реляционного хранилища.Обратитесь к разделу справки по утилите или введите --help в командной строке для вывода синтаксиса.
В данном примере происходит восстановление самой последней резервной копии реляционного хранилища данных из
/net/fortknox/backups/datastore/relationalв/usr/arcgisdatastore. Поскольку хранилище данных по умолчанию остается привязанным к сайту ГИС-сервера, на котором он зарегистрирован, вам не нужно задавать--bound true, но необходимо указать URL сайта ГИС-сервера и учетные данные администратора, как показано далее../restoredatastore --store relational --target most-recent --source-loc /net/fortknox/backups/datastore/relational --data-dir /usr/arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwЕсли указанная вами директория с опцией
--data-dirдо сих пор не существует, она будет создана. Если она существует, она должна быть пуста, и вы должны обладать правами на запись в неё. Если это не так, операцию восстановления выполнить не удастся.Откройте командную строку с помощью опции Запустить от имени администратора.
Запустите утилиту
restoredatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools, чтобы восстановить самую последнюю архивную копию реляционного хранилища данных или хранилища графов.Обратитесь к разделу справки по утилите или введите --help в командной строке для вывода синтаксиса.
\\fortknox\backups\datastore\relationalвC:\arcgisdatastore. Поскольку хранилище данных по умолчанию остается привязанным к сайту ГИС-сервера, на котором он зарегистрирован, вам не нужно задавать--bound true, но необходимо указать URL сайта ГИС-сервера и учетные данные администратора, как показано далее.restoredatastore --store relational --target most-recent --source-loc \\fortknox\backups\datastore\relational --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwЕсли указанная вами директория с опцией
--data-dirдо сих пор не существует, она будет создана. Если она существует, она должна быть пуста, и вы должны обладать правами на запись в неё. Если это не так, операцию восстановления выполнить не удастся.Подтвердите, что вы хотите выполнить восстановление хранилища данных, введя Yes.
Восстановление реляционного хранилища данных на определенный момент времени
Если реляционное хранилище настроено на восстановление по точке времени, вы можете восстановить данные реляционного хранилища на указанную вами точку во времени, используя файлы резервной копии. Например, если редактор вносит большое количество изменений в данные размещенного векторного слоя, а на следующий день обнаруживает, что эти изменения неверны, вы можете вернуть реляционное хранилище к состоянию на момент до внесения этих изменений.
Время необходимо задавать в формате UTC (Всемирное координированное время).
Примечание:
Все слои объектов, опубликованные на портале после времени восстановления реляционного хранилища, станут недействительными, поскольку данные этих слоев исчезнут из хранилища.
После отключения автоматического резервного копирования вы не сможете произвести восстановление на определённый момент времени.
Чтобы восстановить реляционное хранилище данных на определенный момент времени, выполните следующие действия:
Запустите утилиту
restoredatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools, чтобы восстановить данные на определённый момент времени../restoredatastore --store relational --target 2014-03-20-17:00:00 --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw You are going to restore the data store from a data store backup. This process could take a long time, depending on the size of your data. Please do not interrupt the process once it has started. Do you want to continue (Yes or No)? YesОткройте командную строку с помощью опции Запустить от имени администратора.
Запустите утилиту
restoredatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>/datastore/tools, чтобы восстановить данные на определённый момент времени.Для восстановления реляционного хранилища на определенный момент используется следующий синтаксис:
restoredatastore --store relational --target <date and time> --server-url <ArcGIS Server URL> --server-admin <ArcGIS Server admin user> --server-password <ArcGIS Server admin password>Например, для восстановления хранилища данных из файлов на состояние в 5:00 p.m. UTC on March 20, 2014 введите следующее:
restoredatastore --store relational --target 2014-03-20-17:00:00 --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw You are going to restore the data store from a data store backup. This process could take a long time, depending on the size of your data. Please do not interrupt the process once it has started. Do you want to continue (Yes or No)? YesПодтвердите, что вы хотите выполнить восстановление хранилища данных, введя Yes.
Подсказка:
Чтобы запустить утилиту
restoredatastoreс помощью скрипта, следует поставить отметку для отмены подтверждения, как в следующем примере:restoredatastore --store relational --target 2014-03-20-17:00:00 --prompt noДанные размещённого векторного слоя будут восстановлены по состоянию на указанное время.
Восстановление хранилища данных после потери всех компьютеров
Если вам необходимо заменить все компьютеров в хранилище пространственно-временных больших данных, хранилище объектов или хранилище графов (например, если наводнение уничтожило ваш центр обработки данных), выполните следующие действия для восстановления хранилища данных:
Запустите утилиту
restoredatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\toolsи включите операцию--loaddataсо значениемfalse, чтобы подготовить первый компьютер для восстановления хранилища графов, объектов или пространственно-временных больших данных.Обратитесь к разделу справки по утилите или введите --help в командной строке для вывода синтаксиса.
В данном примере происходит подготовка нового компьютера к восстановлению самой последней резервной копии хранилища пространственно-временных больших данных из
/net/myserver/backups/spatiotemporalв/usr/arcgisdatastore. Операция--loaddataустановлена наfalse, то есть данные ещё не загружены../restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/spatiotemporal --data-dir /usr/arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwЕсли указанная вами директория с опцией
--data-dirне существует, ArcGIS Data Store её создаст. Если директория уже существует, она должна быть пуста, и вы должны обладать правами на запись в неё. Если это не так, операцию восстановления выполнить не удастся.Откройте командную строку с помощью опции Запустить от имени администратора.
Запустите утилиту
\\myserver\backups\spatiotemporalвC:\arcgisdatastore. Операция--loaddataустановлена наfalse, то есть данные ещё не загружены.restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\spatiotemporal --data-dir C:\arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwЕсли указанная вами директория с опцией
--data-dirне существует, она будет создана. Если она существует, она должна быть пуста, и вы должны обладать правами на запись в неё. Если это не так, операцию восстановления выполнить не удастся.Установите ArcGIS Data Store на дополнительные компьютеры и запустите приложение для настройки Data Store или утилиту
configuredatastoreна каждом из них, чтобы добавить компьютеры на хост-сервер.Утилиту
configuredatastoreнеобходимо использовать, чтобы добавить компьютеры в хранилище графов.Запустите утилиту
restoredatastoreснова — без опции--loaddataили с--loaddataустановленной наtrue, чтобы восстановить все данные.Данные будут распределены по всем компьютерам хранилища данных для конкретного типа хранилища данных, которое вы восстановили.
В данном примере происходит восстановление данных в новое настроенное хранилище пространственно-временных больших данных с помощью того же файла резервной копии (из
/net/myserver/backups/spatiotemporal). Для опции--loaddataзадано значениеtrueпо умолчанию, поэтому вам не нужно задавать значение при загрузке данных../restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/spatiotemporal --data-dir /usr/arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwВ данном примере происходит восстановление данных в новое настроенное хранилище пространственно-временных больших данных с помощью того же файла резервной копии (из
\\myserver\backups\spatiotemporal). Для опции--loaddataзадано значениеtrueпо умолчанию, поэтому вам не нужно задавать значение при загрузке данных.restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\spatiotemporal --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
Восстановление кластера хранилища графов после сбоя двух компьютеров
Если два компьютера в кластере хранилища графов вышли из строя и не могут быть восстановлены, необходимо заменить кластер хранилища графов.
Внимание:
Вы можете повторно использовать один компьютер для хранения графов, который не вышел из строя, но для этого вам потребуется переименовать и заново создать директорию ресурсов ArcGIS Data Store. Это означает, что если на машине запущены другие типы ArcGIS Data Store, вам также необходимо отменить регистрацию и восстановить эти хранилища данных.
Если это возможно, восстановите хранилище графов на новом наборе компьютеров, которые не используются совместно с другими установками ArcGIS Data Store.
Однако если вам необходимо продолжить работу с хранилищем графов на компьютере с другими типами ArcGIS Data Store, перед продолжением работы нужно убедиться в том, что у вас есть последние резервные копии всех типов хранилищ данных. Если у вас нет резервных копий для других типов хранилищ данных или вы не хотите отменять регистрацию и восстанавливать другие типы хранилищ данных, вы не сможете повторно использовать этот компьютер в качестве части нового кластера хранилища графов.
Выполните эти действия для восстановления кластера хранилища графов после сбоя двух компьютеров:
Откройте окно командной строки на другом компьютере хранилища графов.
Запустите команду
unregisterdatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>/datastore/tools, чтобы отменить регистрацию хранилища графов на хост-сервере../unregisterdatastore --stores graphЕсли вы собираетесь выполнить восстановление на трех новых компьютерах, вы можете перейти к шагу 5. Если вы собираетесь повторно использовать другой компьютер хранилища графов, перейдите к шагу 3.
На оставшемся компьютере хранилища графа откройте командную строку, используя опцию Запустить от имени администратора.
Запустите команду
unregisterdatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\tools, чтобы отменить регистрацию хранилища графов на хост-сервере.unregisterdatastore --stores graphЕсли вы собираетесь выполнить восстановление на трех новых компьютерах, вы можете перейти к шагу 5. Если вы собираетесь повторно использовать другой компьютер хранилища графов, перейдите к шагу 3.
Если есть другие типы ArcGIS Data Store и вы собираетесь повторно использовать компьютер хранилища графов, запустите утилиту
unregisterdatastore, чтобы отменить регистрацию этих типов хранилища данных сейчас.Примечание:
В зависимости от типа хранилища данных вам может потребоваться запустить утилиту
removemachineдля удаления других компьютеров в дополнительных типах хранилища данных, прежде чем вы сможете отменить его регистрацию.Чтобы повторно использовать оставшуюся машину хранилища графов, выполните следующие действия, чтобы переименовать директорию ресурсов, а затем перейдите к шагу 6.
Остановите хранилище данных ArcGIS Data Store на другом компьютере хранилища графов.
Переименуйте директорию ресурсов ArcGIS Data Store на другом компьютере хранилища графов.
Это позволит сохранить существующие ресурсы в качестве резервной копии, но при восстановлении хранилища графов вам придется указать новый каталог.
Перезапустите ArcGIS Data Store на другом компьютере с хранилищем графов.
Если вы не собираетесь повторно использовать оставшийся компьютер хранилища графов, установите ArcGIS Data Store в качестве хранилища графов на новом компьютере.
Из командной строки на компьютере хранилища графов запустите утилиту
restoredatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\toolsи включите набор операций--loaddatafalse, чтобы подготовить первый компьютер к восстановлению хранилища графов.Обратитесь к разделу справки по утилите или введите --help в командной строке для вывода синтаксиса.
В данном примере происходит подготовка нового компьютера к восстановлению самой последней резервной копии хранилища графов из
/net/myserver/backups/graphв/usr/arcgisdatastore. Операция--loaddataустановлена наfalse, то есть данные ещё не загружены../restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/graph --data-dir /usr/arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwКаталог, который вы указываете с помощью опции
--data-dir, является именем новой директории ресурсов ArcGIS Data Store. Восстановление создаст директорию с таким именем.Из командной строки на компьютере хранилища графов запустите утилиту
\\myserver\backups\graphвC:\arcgisdatastore. Операция--loaddataустановлена наfalse, то есть данные ещё не загружены.restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\graph --data-dir C:\arcgisdatastore --loaddata false --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwКаталог, который вы указываете с помощью опции
--data-dir, является именем новой директории ресурсов ArcGIS Data Store. Восстановление создаст директорию с таким именем.Установите ArcGIS Data Store как хранилище графов на двух новых компьютерах и запустите утилиту
configuredatastoreна каждом из них, чтобы добавить компьютеры к хост-серверу.Запустите утилиту
restoredatastoreснова — без опции--loaddataили с--loaddataустановленной наtrue, чтобы восстановить все данные.Данные будут загружены в директорию ресурсов (
data-dir) и распределены по всем трем компьютерам хранилища графов.В данном примере происходит восстановление данных в кластер хранилища графов с помощью того же файла резервной копии (из
/net/myserver/backups/graph). Для опции--loaddataзадано значениеtrueпо умолчанию, поэтому вам не нужно задавать значение при загрузке данных../restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/graph --data-dir /usr/arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwВ данном примере происходит восстановление данных в кластер хранилища графов с помощью того же файла резервной копии (из
\\myserver\backups\graph). Для опции--loaddataзадано значениеtrueпо умолчанию, поэтому вам не нужно задавать значение при загрузке данных.restoredatastore --store graph --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\graph --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
Как отмечалось перед шагом 3, если вы повторно использовали компьютер хранилища графов и на нем присутствовали другие типы ArcGIS Data Store, теперь необходимо восстановить эти другие хранилища данных. При восстановлении укажите ту же директорию ресурсов и URL-адрес хост-сервера.
Восстановление хранилища пространственно-временных больших данных, хранилища объектов или хранилища графов в случае, если целевой компьютер может вместить все данные из файла резервной копии
Если первый компьютер, на котором вы создаете восстановленную копию хранилища пространственно-временных больших данных, хранилища объектов (в режиме кластера) или хранилища графов (в режиме кластера) содержит достаточно дискового пространства и памяти, чтобы вместить все данные из резервного файла, или если вы выполняете восстановление на существующие компьютеры хранилища данных, вам необходимо запустить утилиту restoredatastore только один раз. После восстановления вы можете добавить новые компьютеры к хранилищу пространственно-временных больших данных, хранилищу объектов или хранилищу графов, и тогда ArcGIS Data Store будет реплицировать данные среди других компьютеров.
Запустите утилиту
restoredatastoreиз<ArcGIS Data Store installation directory>\datastore\toolsи включите для операции--loaddatatrue.Обратитесь к разделу справки по утилите или введите --help в командной строке для вывода синтаксиса.
/net/myserver/backups/spatiotemporalв/usr/arcgisdatastore. Операция--loaddataустановлена на значениеtrue, поскольку данный новый компьютер может вместить все данные из файла резервной копии../restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc /net/myserver/backups/spatiotemporal --data-dir /usr/arcgisdatastore --loaddata true --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwЕсли указанная вами директория с опцией
--data-dirне существует, ArcGIS Data Store её создаст. Если директория уже существует, она должна быть пуста, и вы должны обладать правами на запись в неё. Если это не так, операцию восстановления выполнить не удастся.В данном примере происходит восстановление самой последней резервной копии хранилища пространственно-временных больших данных из
\\myserver\backups\spatiotemporalвC:\arcgisdatastoreна новом компьютере. Операция--loaddataустановлена на значениеtrue, поскольку данный новый компьютер может вместить все данные из файла резервной копии.restoredatastore --store spatiotemporal --target most-recent --source-loc \\myserver\backups\spatiotemporal --data-dir C:\arcgisdatastore --loaddata true --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwЕсли указанная вами директория с опцией
--data-dirне существует, она будет создана. Если она существует, она должна быть пуста, и вы должны обладать правами на запись в неё. Если это не так, операцию восстановления выполнить не удастся.В этом случае вы можете опустить операцию
--loaddata, поскольку данные по умолчанию загружаются.Если компьютер не может вместить все данные из файла резервной копии, операция восстановления не будет выполнена.
configuredatastoreна каждом из них, чтобы добавить компьютеры хранилища данных на хост-сервер.Утилиту
configuredatastoreнеобходимо использовать, чтобы добавить компьютеры в хранилище графов.ArcGIS Data Store будет распределять и реплицировать данные среди других компьютеров.
Восстановление реляционного хранилища данных в другой операционной системе
Вы можете использовать файлы резервной копии для восстановления реляционного хранилища данных на компьютере с другой операционной системой (ОС), выполнив перечисленные ниже действия.
Например, если реляционное хранилище данных работает на Microsoft Windows Server, а ваш департамент информационных технологий переходит на серверы Linux, вы можете использовать файлы резервной копии, созданные в ArcGIS Data Store на Windows Server для восстановления реляционного хранилища данных на сервере Linux.
Установите ArcGIS Data Store на новый сервер.
Если вы не делали полную резервную копию существующего реляционного хранилища данных, используйте утилиту
backupdatastoreдля создания такой копии.Поместите файл резервной копии в общее местоположение, доступное для новой установки ArcGIS Data Store.
Запустите утилиту
restoredatastore, чтобы восстановить на новый компьютер. Используйте операцию--server-url, чтобы задать адрес URL существующего хост-сервера портала (сайт ГИС-сервера) при выполнении восстановления, поэтому существующие размещенные векторные слои продолжат работать.В данном примере реляционное хранилище данных восстанавливается и регистрируется на сайте ГИС-сервера
https://mygisserver.example.com:6443. Файл резервной копии находится в общей директории/net/backups/relational, а директория ArcGIS Data Store на новом компьютере находится по адресу/arcgis/datastore../restoredatastore.sh --store relational --source-loc /net/backups/relational --data-dir /arcgis/datastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApwЗапустите утилиту
restoredatastore, чтобы выполнить восстановление на новый компьютер. Используйте операцию--server-url, чтобы задать адрес URL существующего хост-сервера портала (сайт ГИС-сервера) при выполнении восстановления, поэтому существующие размещенные векторные слои продолжат работать.В данном примере реляционное хранилище данных восстанавливается и регистрируется на сайте ГИС-сервера с адресом
https://mygisserver.example.com:6443. Файл резервной копии находится в общей директории\\backups\relational, а директория ArcGIS Data Store на новом компьютере находится по адресуC:\arcgisdatastore.restoredatastore --store relational --source-loc \\backups\relational --data-dir C:\arcgisdatastore --server-url https://gisserver.example.com:6443 --server-admin siteadmin --server-password MySApw
