Словарь основных понятий ArcGIS Data Store
В следующих разделах определены термины, относящиеся к ArcGIS Data Store. Поскольку ArcGIS Data Store является частью развертывания ArcGIS Enterprise, здесь приведены дополнительные термины для уточнения понимания хранилищ данных в общем контексте ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store — это программный компонент, который позволяет настраивать системное хранилище для размещенных слоев в ArcGIS Enterprise.
Обратите внимание, что хранилище данных – это общий термин для любого местоположения, в котором хранятся данных. ArcGIS Data Store позволяет настраивать поднабор типов хранилищ данных. Хранилища данных, которые вы настраиваете с помощью ArcGIS Data Store, всегда используются в качестве части развертывания ArcGIS Enterprise, данные в них управляются ArcGIS, а места хранения регистрируются на вашем хост-сервере.
Учетная запись ArcGIS Data Store
На компьютерах с Microsoft Windows учетная запись ArcGIS Data Store — это учетная запись, под которой запускается ваш сервис ArcGIS Data Store. Вы указываете эту учетную запись при установке ArcGIS Data Store.
На компьютерах под управлением Linux учетная запись ArcGIS Data Store — это та же учетная запись, которую вы использовали для входа в систему при установке ArcGIS Data Store.
Более подробно см. в разделе Учетная запись ArcGIS Data Store.
Хранилище конфигурации ArcGIS Data Store
Хранилище конфигурации ArcGIS Data Store содержит информацию о сайте ArcGIS Data Store, на котором оно зарегистрировано, а также о других компьютерах в хранилище данных и свойствах этого хранилища данных.
Каждый тип ArcGIS Data Store имеет собственное хранилище конфигурации, в котором хранится его специальная информация. Например, если ваше развертывание ArcGIS Enterprise использует реляционное хранилище, хранилище объектов и хранилище пространственно-временных больших данных, то в вашем развертывании будет три хранилища конфигурации ArcGIS Data Store.
Директория ресурсов ArcGIS Data Store
Это директория, которую вы указываете для хранения файлов, которые необходимо запустить ArcGIS Data Store. Эта директория должна быть локальной для установки ArcGIS Data Store.
В этой директории изначально хранятся файлы резервного копирования для реляционных хранилищ, но после создания реляционного хранилища вам необходимо настроить его на создание файлов резервного копирования в общем сетевом местоположении.
ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise — это линейка продуктов, которые позволят вам создавать веб-ГИС. В нее входят ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store и ArcGIS Web Adaptor.
См. Что такое ArcGIS Enterprise? для получения дополнительной информации.
ArcGIS GeoEvent Server
Сайты ArcGIS Server лицензированы для выполнения конкретных ролей. Сайт ArcGIS GeoEvent Server — это сайт автономного или интегрированного сервера, который позволяет передавать потоковые данные в режиме реального времени.
В контексте ArcGIS Data Store интегрированный ArcGIS GeoEvent Server может архивировать данные из потоковых сервисов в векторный слой, который запущен на хост-сервере. Архивные данные хранятся в хранилище больших пространственно-временных данных. Учтите, что при удалении архивированного векторного слоя из портала не удаляется сервис объектов и не удаляются данные, хранящиеся в хранилище больших пространственно-временных данных.
Более подробно об архивировании потоковых данных см. в разделе Управление хранилищами пространственно-временных больших данных в справке GeoEvent Server.
ArcGIS GIS Server
(ArcGIS GIS Server также называют GIS Server (ГИС-сервер))
Сайты ArcGIS Server лицензированы для выполнения конкретных ролей. Сайт ArcGIS GIS Server позволяет обслуживать ГИС-ресурсы, такие как картографические сервисы, сервисы объектов и сервисы геообработки (инструменты), сервисы геокодирования (локаторы) и сервисы геоданных.
Хост-сервер должен быть лицензирован в качестве сайта ArcGIS GIS Server, чтобы иметь возможность публиковать те типы сервисов, которые требуются для размещенных веб-слоев.
ArcGIS Image Server
Сайты ArcGIS Server лицензированы для выполнения конкретных ролей. Сайт ArcGIS Image Server — это сайт автономного или интегрированного сервера, который позволяет обслуживать кэшированные или динамические сервисы изображений.
В контексте ArcGIS Data Store, развертывание ArcGIS Enterprise, в котором вы используете ArcGIS Data Store, должно иметь интегрированный сайт ArcGIS Image Server, если вы хотите публиковать размещенные слои изображений на портале.
У вас может быть несколько интегрированных сайтов ArcGIS Image Server, которые выполняют разные роли, например сервер анализа растров или сервер размещения изображений.
ArcGIS Knowledge Server
Графы знаний, созданные в ArcGIS Pro, работают на сайте ArcGIS Knowledge Server, который интегрируется с развертыванием ArcGIS Enterprise.
Подробнее см. в разделе Начало работы с ArcGIS Knowledge Server.
ArcGIS Video Server
Добавление интегрированного сайта ArcGIS Video Server в ArcGIS Enterprise позволяет осуществлять потоковую передачу видео через Интернет, а в ArcGIS Enterprise создаётся элемент видеослоя. Администратор сайта ArcGIS Video Server настраивает хранилище содержания видеослоя: либо на диске (по умолчанию), либо в хранилище объектов, либо в облачном хранилище.
Подробнее см. в разделе ArcGIS Video Server.
хранилище данных
В контексте ArcGIS, хранилище данных - это любое местоположение, в котором находятся данные, используемые ArcGIS.
В специфичном контексте ArcGIS Server, хранилища данных — это местоположения для хранения файлов, баз данных, баз геоданных или облачные местоположения, зарегистрированные на сайте ArcGIS Server. Регистрация этих местоположений на сайте ArcGIS Server гарантирует, что опубликованные вами сервисы будут иметь доступ к данным.
Пользовательские хранилища данных, зарегистрированные на ArcGIS Server, указывают на ваш источник данных; данные будут управляться в этом хранилище данных и не будут копироваться куда-либо ещё. При публикации сервиса на сайте ArcGIS Server данные, которыми заполняется сервис, берутся из этого зарегистрированного источника данных.
Хранилища данных, реализованные через ArcGIS Data Store, также регистрируются в ArcGIS Server (в частности, на хост-сервере), но поддерживаются ArcGIS, и данные доступны только через веб-слой. Когда вы публикуете определенные размещенные веб-слои, ArcGIS копирует данные в одно из этих хранилищ данных.
Более подробно см. в разделе Веб-сервисы ArcGIS Sever.
интегрированный сервер
Интегрированный сервер — это сайт ArcGIS Server, который вы интегрировали в свой портал. Интегрированные серверы разделяют аутентификацию с остальной частью развертывания ArcGIS Enterprise и позволяют автоматически создавать на портале элементы для сервисов, которые вы публикуете на интегрированном сервере.
Подробнее см. в разделе Интеграция сайта сервера.
ГИС-сервер
См. запись ArcGIS GIS Server выше.
хранилище графов
Хранилище графов — это база данных, которую ArcGIS Knowledge Server портала использует для хранения элементов и отношений, составляющих граф знаний. Сервисы графа знаний, запущенные на сайте ArcGIS Knowledge Server, имеют доступ к данным в хранилище графов.
Хранилище графов ArcGIS Data Store содержит системную информацию, связанную с графами знаний, а также элементы и отношения, определенные для размещенных графов знаний. Даже если вы зарегистрируете хранилище данных NoSQL, которое ссылается на данные в поддерживаемом хранилище графов, вам необходимо иметь хранилище графов ArcGIS Data Store в развертывании ArcGIS Enterprise для хранения системной информации, необходимой для ArcGIS Knowledge Server.
Несмотря на то, что сервисы работают на сайте ArcGIS Knowledge Server, вы регистрируете хранилище графов ArcGIS Data Store на хост-сервере, потому что все подключения для размещенных слоев и подключения, связанные с системной информацией, проходят через сайт хост-сервера.
Хранилище графов ArcGIS Data Store требует больших объемов памяти и дискового пространства. Настройте его на одном или трех компьютерах независимо от других хранилищ данных.
Чтобы узнать, когда следует использовать каждый тип хранилища данных, см. раздел Функциональность и приложения, требующие системного хранилища.
Размещенные веб-слои — это элементы, которые имеют сопоставленные сервисы, запущенные на хост-сервере. Единственным исключением являются размещенные слои изображений; они запускаются на интегрированном сайте ArcGIS Image Server, а не на хост-сервере.
Подсказка:
Когда владелец слоя или администратор организации открывает страницу элемента слоя на портале, надпись (hosted) добавляется к названию типа слоя на вкладке Обзор. При просмотре в ArcGIS Pro размещенные слои помечаются как таковые при их просмотре на панели или в окне Каталог.
Данные, которые заполняют большинство этих сервисов и, следовательно, заполняют размещенные веб-слои, копируются в ArcGIS Data Store при публикации. Размещенные веб-слои требуют создания определенного типа хранилища данных для содержания этих данных. Смотрите таблицу в разделе Введение в ArcGIS Data Store, чтобы определить, какой тип хранилища данных вам необходим для каждого из типов размещенных веб-слоев. Данные размещенного слоя изображений копируются в зарегистрированный файл или облачное хранилище данных, а не в хранилище данных, созданное с помощью ArcGIS Data Store.
При удалении размещенного веб-слоя соответствующий сервис удаляется с сайта ArcGIS Server, и все данные удаляются из хранилища данных.
Более подробно о размещенных веб-слоях см. в веб-сервисы ArcGIS Server и Размещенные слои.
хост-сервер
Хост-сервер — это сайт ГИС-сервера, который интегрирован с ArcGIS Enterprise и поддерживает требования к хранилищу для размещенных веб-слоев.
сервис отслеживания местоположений
Это сервис объектов, который записывает местоположение мобильных пользователей. Данные, которые заполняют сервис отслеживания местоположений, находятся в хранилище пространственно-временных больших данных.
хранилище объектов
Хранилище объектов в развертывании ArcGIS Enterprise содержит следующее:
Хранилище объектов ArcGIS Data Store может содержать один компьютер или, если для обеспечения отказоустойчивости вам требуется несколько компьютеров в хранилище объектов, разверните его в режиме кластера.
Хранилище объектов ArcGIS Data Store требует больших объемов дискового пространства и памяти. Настройте его на компьютере или компьютерах независимо от других хранилищ данных.
Примечание:
При развертывании ArcGIS Enterprise в облаке Amazon Web Services или Microsoft Azure вы можете создать хранилище объектов, использующее облачный сервис хранения в этих средах. Подробнее см. раздел Опции облака для ArcGIS.
Реляционное хранилище (ранее называвшееся реляционным хранилищем данных) — это база данных, которую ваш хост-сервер использует для хранения данных для размещенных векторных слоев . Реляционное хранилище — обязательное требование для хост-сервера.
Хранилище пространственно-временных больших данных – это распределенная масштабируемая структура с возможностью полнотекстового поиска. Это позволяет хранить данные, которые включают в себя как пространственные, так и временные компоненты.
Хранилище больших пространственно-временных данных требует больших объемов дискового пространства и памяти. Настройте его на компьютере или компьютерах независимо от других хранилищ данных.
