Добавление слоев медиа
В Map Viewer можно добавить одно или несколько изображений на карту, чтобы создать слои медиа. При создании слоя медиа вы размещаете и позиционируете изображение в нужном географическом местоположении поверх базовой карты. Например, вам может потребоваться визуализировать изменения в городе с течением времени, переключаясь между отсканированными изображениями исторических карт и современной цифровой веб-картой города.
Вы можете создать слои медиа, добавив на карту изображения .jpg или .png с вашего устройства. Каждый слой медиа может включать одно изображение. При добавлении нескольких изображений на карту создается несколько слоев медиа. Вы также можете сохранять слои медиа как элементы слоев медиа и добавлять существующие элементы слоев медиа на карты.
Чтобы создать слой медиа, выполните следующие действия:
Подсказка:
Вы можете найти и добавить существующий элемент слоя медиа на карту, просматривая слои.
  1. На панели инструментов Содержание (темной) щелкните Добавить и выберите Добавить слой медиа.
  2. Переместите файл .jpg или .png, либо щёлкните Ваше устройство, чтобы перейти к файлу на вашем устройстве.
    Изображение появляется в центре карты в режиме наложения.
    Примечание:
    Большие изображения могут медленно загружаться и вызывать проблемы с производительностью на телефонах, поэтому обязательно проверьте свою работу.
  3. Найдите местоположение на карте, куда вы хотите поместить изображение, и щелкните Переместить сюда во всплывающем окне.
    Можно также изменять масштаб или перемещаться к местоположению.
  4. Вы также можете щёлкнуть Изменить базовую карту и выбрать другую базовую карту.
  5. При желании можно использовать бегунок Прозрачность для лучшей визуализации базовой карты под изображением.
    Также можно нажать клавишу T, чтобы быстро переключить прозрачность изображения.
  6. Выполните любое из следующих действий для позиционирования и выравнивания изображения по базовой карте:
    • Перетащите изображение на новое место.
    • Перетащите маркеры изображения, чтобы изменить его размер.
    • Перетащите круг под изображением, чтобы повернуть его.
    Подсказка:
    Используйте клавиши быстрого доступа, чтобы расположить и выровнять изображение. Например, вы можете использовать клавишу Shift и стрелки, чтобы сдвинуть изображение на 1 пиксел, или удерживать клавишу Shift при изменении размера изображения, чтобы сохранить пропорции. Чтобы просмотреть полный список ярлыков слоев медиа, нажмите на синюю лампочку в верхнем углу окна Добавить слой медиа.
  7. Если вы не можете добиться достаточно точного выравнивания, щелкните Бок о бок и используйте булавки следующим образом:
    1. На карте щелкните булавку и перетащите ее в постоянную точку, например, на перекресток улиц или угол здания. Увеличьте масштаб, насколько необходимо, чтобы точно установить булавку.
    2. На изображении щелкните соответствующую синюю булавку и перетащите ее в ту же точку.
    3. Щелкните вторую булавку на карте и повторите предыдущие шаги для каждой из оставшихся булавок.
    Подсказка:
    Если вы знаете координаты широты и долготы, вы можете ввести их вместо того, чтобы перетаскивать булавки вручную.
  8. Выполните любое из следующих действий, чтобы проверить свою работу:
    • Щелкните Наложение, чтобы увидеть размещение изображения в режиме наложения. Нажмите Бок о бок еще раз, чтобы выполнить дополнительные настройки выравнивающих булавок.
    • Нажмите Сбросить, чтобы вернуться к исходному изображению и начать все сначала.
  9. По завершении щелкните Обновить и закрыть.
    Слой медиа будет создан и добавлен на карту.
  10. Дополнительно можно сделать следующее:
    • На панели инструментов Содержание (темный) щелкните Слои, чтобы увидеть новый слой на панели Слои. Здесь можно щёлкнуть Опции , чтобы увеличить масштаб, переименовать, удалить, изменить масштаб или выполнить другие действия со слоем.
    • Измените диапазон видимости или примените режимы смешивания, эффекты или прозрачность к слою медиа.
    • Чтобы дополнительно изменить размещение изображения, выберите слой на панели Слои и нажмите Редактировать размещенные медиа на панели Свойства.
    • На панели Слои щелкните Опции для слоя медиа и выберите Сохранить как для сохранения слоя медиа в качестве элемента слоя медиа.
      Примечание:
      Конфигурации свойств слоя, такие как настройки стиль и видимость, сохраняются при сохранении слоя медиа как элемента слоя медиа.
  11. По желанию повторите описанные выше шаги, чтобы добавить на карту другие изображения.
  12. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Сохранить и открыть > Сохранить как и сохраните карту с созданным слоем/слоями медиа.
    Вы можете в любое время внести изменения в слой медиа, например, изменить положение изображения или отрегулировать его выравнивание, выбрав его на панели Слои и щёлкнув Редактировать размещенные медиа на панели Свойства.
    Примечание:
    Кнопка Редактировать размещенные медиа доступна только в том случае, если текущая базовая карта находится в той же пространственной привязке, что и базовая карта, использованная при размещении медиа. Если после размещения медиа вы выбрали новую базовую карту с другой пространственной привязкой, вы не сможете редактировать размещенное медиа.
Подсказка:
Для получения более подробных инструкций и информации о возможностях пространственного преобразования см. документацию ArcGIS Pro.
