Настройка существующего развертывания ArcGIS Enterprise для обеспечения отказоустойчивости
Чтобы сделать существующее развертывание ArcGIS Enterprise отказоустойчивым, сделайте отказоустойчивым каждый компонент и обновите URL-адреса privatePortalURL и ArcGIS Server.
Следующие действия описывают процесс настройки имеющегося развертывания ArcGIS Enterprise, как отказоустойчивого.
  1. Свяжитесь со всеми пользователями портала и сайтов ArcGIS Server, чтобы сообщить им о том, что вам нужно ненадолго остановить систему.
  2. Убедившись, что никто не подключен и не создает ресурсы, выполните указания раздела Изменение директории ресурсов портала для копирования директории ресурсов Portal for ArcGIS из существующего местоположения для копирования на общий сетевой ресурс.
  3. Выполните Шаг 3: Установка и настройка второго компьютера портала, чтобы добавить компьютер на ваш портал.
  4. Если ваш портал использует аутентификацию веб-уровня, выполните Шаг 4: Установка и настройка ArcGIS Web Adaptor.
  5. Выполните Шаг 5: Настройка балансировщика нагрузки для создания отказоустойчивого URL для портала.
  6. Если ваш портал использует аутентификацию веб-уровня, выполните Шаг 6: Установка и настройка второго ArcGIS Web Adaptor для настройки отказоустойчивого веб-сервера.
  7. Если за вашим балансировщиком нагрузки находятся два экземпляра Web Adaptor, выполните Шаг 7: Настройка аутентификации веб-уровня в IIS.
  8. Задайте свойство privatePortalURL для отказоустойчивого URL.
    Примечание:
    Это свойство позволяет интегрированным серверам, включая хост-сервер, взаимодействовать с участвующими порталами. Поскольку интегрированные серверы не могут аутентифицироваться при вызове веб-уровня, этот URL-адрес должен обеспечивать доступ без аутентификации. В приведенном ниже примере используется порт 7443, но privatePortalURL можно настроить для использования любого порта, который может прослушивать балансировщик нагрузки.
    1. Откройте веб-браузер и войдите в Portal Administrator Directory в качестве участника с ролью администратора по умолчанию в вашей организации.
      URL-адрес Portal Administrator Directory выглядит так: https://portal.example.com:7443/arcgis/portaladmin.
    2. Щелкните Система > Свойства > Обновить свойства.
    3. В диалоговом окне Обновить свойства системы вставьте следующий JSON, заменив адрес URL для собственного балансировщика нагрузки.
          "privatePortalURL": "https://lbprivate.example.com:7443/arcgis"
    Примечание:
    Не задавайте заголовок X-Forwarded-Host для этого URL.
    1. Щелкните Обновить свойства для сохранения внесенных изменений.
  9. Настройте все интегрированные сайты ArcGIS Server, в том числе хост-сервер, для распознавания обновленного privatePortalURL. Повторите эти действия для каждого интегрированного сервера (в том числе хост-сервера).
    1. Войдите в ArcGIS Server Administrator Directory под учетной записью основного администратора сайта или создайте токен администратора Portal for ArcGIS.
      URL-адрес директории администратора ArcGIS Server имеет формат https://server.example.com:6443/arcgis/admin.
    2. Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить.
    3. В диалоговом окне Обновить конфигурацию безопасности обновите значение privatePortalURL в следующем списке вашего балансировщика нагрузки URL.
      В примере ниже адрес privatePortalURL задан как https://lbprivate.example.com:7443/arcgis.
       "portalUrl": "https://loadbalancer.example.com/arcgis",
       "privatePortalUrl": "https://lbprivate.example.com:7443/arcgis",
       "portalSecretKey": "< secret key >",
       "portalMode": "ARCGIS_PORTAL_FEDERATION",
       "serverId": "<ArcGIS Server site ID >",
       "serverUrl": "https://loadbalancer.example.com/server"
    4. Щелкните Обновить для сохранения изменений сайта интегрированного сервера.
  10. Следуйте инструкциям в разделе Настройка сайтов ArcGIS Server на нескольких компьютерах, чтобы сделать хост-сервер вашего портала отказоустойчивым.
    Если у вас есть дополнительные интегрированные с порталом сайты ArcGIS Server и вы хотите сделать их также отказоустойчивыми, выполните те же действия для каждого из этих сайтов.
  11. Обновите свой портал для работы с отказоустойчивым URL вашего хост-сервера.
    1. Войдите в Portal Administrator Directory в качестве участника роли администратора по умолчанию, чтобы обновить информацию о хост-сервере.
    2. На домашней странице Portal Administrator Directory откройте Интеграция > Серверы и щелкните Server ID вашего хост-сервера.
    3. Щелкните Обновить и введите или вставьте URL отказоустойчивого хост-сервера в поле Admin Url.
    4. Щелкните Обновить сервер для применения изменений.
  12. Если вы сделали отказоустойчивыми другие интегрированные серверы, обновите портал для работы с отказоустойчивыми URL и для этих сайтов. Щелкните ID сервера нужного интегрированного сайта ArcGIS Server во время обновления.
  13. Чтобы сделать ArcGIS Data Store отказоустойчивым, добавьте компьютеры в каждый тип хранилищ данных, зарегистрированный на вашем хост-сервере.
После того как вы сделаете все компоненты развертывания ArcGIS Enterprise отказоустойчивыми, уведомите пользователей о том, что они могут возобновить работу.
