Публикация в ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise поддерживает различные способы публикации данных. Публикуя данные, вы делаете их доступными для использования в картах и приложениях другими пользователями организации. Основные способы публикации ресурсов — из ArcGIS Pro или ArcGIS Enterprise. Вы также публикуете ресурсы как часть других рабочих процессов в приложениях. Например, стандартные инструменты анализа объектов в Map Viewer создают векторные слои, где хранятся результаты анализа.
Издателю, перед публикацией важно учитывать функциональность, которую хочется использовать для своих веб-сервисов и слоев. Необходимая функциональность от сервиса к сервису может меняться. Также важно учитывать, как люди будут использовать ваши сервисы, и где будут храниться данные.
При публикации вы можете скопировать данные в ArcGIS Enterprise, в этом случае размещенные слои и данные будут управляться ArcGIS, или ссылаться на данные в их исходном местоположении.
Публикация из ArcGIS Enterprise
Публикация данных из ArcGIS Enterprise позволяет создавать веб-слои без необходимости дополнительного клиентского программного обеспечения ArcGIS. Ниже приведены способы, которыми можно публиковать данные в качестве веб-слоев из организации:
Выгрузка файлов - например, файлов значений, разделенных запятыми (
.csv), сжатых шейп-файлов или файловой базы геоданных - и публикация размещенных векторных слоев из содержимого файла.Добавление элемента хранилища данных для ваших папок (файловых хранилищ), местоположений облачных хранилищ, баз данных и многопользовательских баз геоданных, и публикация. Вы можете создать слои изображений из файлов изображений в папках или в облачных хранилищах, и пакетно опубликовать слои объектов и слои изображений карты из доступных классов объектов и таблиц, находящихся в базах данных и многопользовательских базах геоданных. Также можно публиковать слои листов, слои векторных листов или слои сцен, которые ссылаются на существующий кэш, хранящийся в облачных хранилищах.
Используйте шаблон для создания размещенного векторного слоя.
Публикация слоя WFS или размещенного слоя листов из размещенного векторного слоя.
Публикация данных в качестве сопутствующих продуктов рабочих процессов в организации, например, при работе инструментов стандартного анализа объектов или инструментов анализа растра в Map Viewer.
Публикация из ArcGIS Pro
ArcGIS Pro предоставляет набор опций для публикации. В ArcGIS Pro вы сами решаете, какая функциональность должна быть у данного веб-слоя, и от этого будет зависеть тип публикуемого слоя. Более подробно см. Введение в публикацию веб-слоев в Справке ArcGIS Pro.
При публикации из ArcGIS Pro вы можете скопировать все данные или ссылаться на зарегистрированные данные. Копируя все данные при публикации векторного слоя, ArcGIS делает снимок исходных данных, копирует его в реляционное ArcGIS Data Store, а также создает элемент размещенного векторного слоя в организации и сервис на хост-сервере. Когда вы копируете все данные при публикации слоя листов, ArcGIS делает снимок данных и создает на хост-сервере кэш, который заполняет кэшированный картографический сервис и элемент слоя листов в организации. Вы можете опубликовать элементы слоя, чтобы другие могли их найти и использовать.
Если вы публикуете данные, используя опцию ссылки на зарегистрированные данные, ваши данные останутся в вашем зарегистрированном управляемом пользователем хранилище данных, а элемент сервиса и слоя в организации будет ссылаться на данные в управляемом пользователем источнике данных. Необходимо зарегистрировать свое хранилище данных на интегрированном сайте ArcGIS Server, чтобы опубликовать слой, ссылающийся на зарегистрированные данные.
Публикация с использованием ArcGIS Data Pipelines
ArcGIS Data Pipelines — это не требующая написания кода возможность визуальной обработки данных, которая упрощает подготовку и интеграцию данных для рабочих процессов картографирования и анализа. С помощью интерфейса с функцией перетаскивания вы можете подключаться к различным источникам данных, применять общие инструменты подготовки данных и публиковать результаты в виде размещенного векторного слоя или таблицы.
Публикация с использованием ArcGIS API for Python
Вы можете использовать ArcGIS API for Python для публикации сервисов в ArcGIS Enterprise с помощью скриптов и блокнотов Python. Примеры на основе сценариев см. в Образцы блокнотов ArcGIS API for Python для издателей ресурсов.
