Функции геообработки Извлечение
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Функции геообработки Инструменты извлечения позволяют извлечь поднабор ячеек растра по их пространственному положению или атрибутам. Вы также можете получить значения ячеек конкретных местоположений как атрибут точечного класса или в виде таблицы.
Есть следующие функции геообработки, извлекающие значения ячеек на основе их атрибутов или местоположения в новый растр:
Извлечение ячеек по значению атрибутов (Извлечь по атрибутам)) выполняется через выражение запроса. Например, для целей вашего анализа может потребоваться извлечение из растра высот ячеек, значения которых превышают 100 метров по высоте.
Для извлечения ячеек по геометрии их пространственного местоположения требуется, чтобы группы ячеек отвечали критерию попадания внутрь или вне заданной геометрической формы (Извлечь по окружности, Извлечь по полигону, Извлечь по прямоугольнику).
Для извлечения ячеек по заданному местоположению требуется определить эти местоположения либо по местоположениям точек x,y (Извлечь по точкам), либо через ячейки, выбранные с использованием растровой маски (Извлечь по маске).
Функции геообработки, позволяющие задавать местоположения, для которых будут извлекаться значения ячеек в таблицу атрибутов или обычную таблицу:
Определенные классом точечных объектов значения ячеек могут быть записаны как атрибуты нового выходного класса объектов (Извлечь значения по точкам). Будут извлечены только значения из одного входного растра.
Определённые классом точечных объектов значения ячеек могут быть добавлены в таблицу атрибутов класса пространственных объектов (Извлечь мультизначения в точки). Также можно определить значения ячеек из нескольких растров.
Значения ячеек для определённых местоположений (растр и пространственный объект) могут быть записаны в таблицу (Образец).
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Функции геообработки |
Описание |
Извлекает ячейки растра на основе логического запроса. |
Извлекает ячейки растра с использованием круга путем задания его центра и радиуса. |
Извлекает ячейки растра, соответствующие площади, ограниченной маской. |
Извлекает ячейки растра на основе координат точек. |
Извлекает ячейки растра с использованием полигона путем задания его вершин. |
Извлекает ячейки растра с использованием прямоугольника путем задания его экстента. |
Извлекает значения ячеек в местах, соответствующих классу точечных объектов, одного или нескольких растров и сохраняет значения в таблицу атрибутов класса точечных объектов. |
Извлекает значения ячеек растра в местах, соответствующих классу точечных объектов, одного или нескольких растров и сохраняет значения в таблицу атрибутов класса точечных объектов. |
Создает таблицу или класс точечных объектов, содержащую(-ий) значения ячеек растра или набора растров, для конкретных местоположений. Местоположения определяются ячейками растра, точками, полилиниями или полигонами. |
