FuzzyLinear
Краткая информация
Задает функцию принадлежности нечеткого множества на основе линейного преобразования между указанным пользователем минимальным значением, имеющим значение принадлежности равное 0, и заданное пользователем максимальным значением, с принадлежностью равной 1.
Обсуждение
Инструмент, использующий объект FuzzyLinear Fuzzy Membership (Принадлежность нечеткому множеству).
Линейная функция полезна в тех случаях, когда меньшие значения принадлежности линейно растут в сторону больших значений при положительном наклоне, в случае отрицательного наклона имеет место обратная ситуация.
Линейная функция не работает с отрицательными числами.
Синтаксис
FuzzyLinear(minimum, maximum)
| Имя | Объяснение | Тип данных |
minimum |
Значение, которое будет иметь номер элемента в множестве, равный 0. Если значение (Значение по умолчанию — Minimum of the input) |
Double |
maximum |
Значение, которое будет иметь номер элемента множества, равно 1. Если значение (Значение по умолчанию — Maximum of the input) |
Double |
Свойства
minimum (Чтение / Запись) |
Значение, которое будет иметь номер элемента в множестве, равный 0. Если значение |
Double |
maximum (Чтение / Запись) |
Значение, которое будет иметь номер элемента множества, равный 1. Если значение |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса FuzzyLinear и его применение в инструменте FuzzyMembership в окне Python.
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outFzyMember = FuzzyMembership("as_std", FuzzyLinear(12, 16))
outFzyMember.save("c:/sapyexamples/fzyline")
Выполняет FuzzyMembership с использованием класса FuzzyLinear.
# Name: FuzzyLinear_Ex_02.py
# Description: Scales input raster data into values ranging from zero to one
# indicating the strength of a membership in a set.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "as_std"
# Create the FuzzyLinear algorithm object
min = 19
max = 22
myFuzzyAlgorithm = FuzzyLinear(min, max)
# Run FuzzyMembership
outFuzzyMember = FuzzyMembership(inRaster, myFuzzyAlgorithm)
# Save the output
outFuzzyMember.save("c:/sapyexamples/fzyline2")
