FuzzyMSSmall
Краткая информация
Задает нечеткое множество с помощью функции, основанной на среднем и стандартном отклонении, причем чем меньшее значение имеет элемент множества, тем ближе его номер к 1.
Обсуждение
Инструмент, использующий объект FuzzyMSSmall object: Fuzzy Membership (Нечеткое множество).
Есть два уравнения для функции MS Small, в зависимости от значения произведения a * m.
  • Если x > a * m:
    \(u(x) \space = \space (b \space * \space s) \space / \space (x \space - \space (a \space * \space m) \space + \space (b \space * \space s))\)
    • , где:
      m = среднее
      s = стандартное отклонение
      a = множитель среднего
      b = множитель стандартного отклонения
      Данные a and b множители являются входными параметрами.
  • Если x <= a * m:
    \(u(x) \space = \space 0\)
Функция MSSmal полезна, когда меньшие входные значения имеют больший номер элемента множества.
Входные значения могут быть положительными целочисленными значениями или положительными значениями с плавающей точкой.
Результат может быть похож на функцию нечеткого множества Маленький (Small), в зависимости от варианта определения множителей среднего и стандартного отклонения.
Синтаксис
FuzzyMSSmall(meanMultiplier, STDMultiplier)
Имя Объяснение Тип данных
meanMultiplier
Множитель для среднего значения входных значений в уравнении функции MSLarge.
(Значение по умолчанию — 1)
Double
STDMultiplier
Множитель для стандартного отклонения входных значений в уравнении функции MSLarge.
Double
Свойства
meanMultiplier
(Чтение / Запись)
Множитель для среднего значения входных значений в уравнении функции принадлежности.
Double
STDMultiplier
(Чтение / Запись)
Множитель для стандартного отклонения входных значений в уравнении функции принадлежности.
Double
Пример кода
FuzzyMSSmall. Пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса FuzzyMSSmall и его применение в инструменте FuzzyMembership (Нечеткое множество) в окне Python.
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outFzyMember = FuzzyMembership("as_std", FuzzyMSSmall(1.2, 3.2))
outFzyMember.save("c:/sapyexamples/fzymssml")
FuzzyMSSmall. Пример 2 (автономный скрипт)
Выполняет FuzzyMembership с использованием класса FuzzyMSSmall.
# Name: FuzzyMSSmall_Ex_02.py
# Description: Scales input raster data into values ranging from zero to one
#     indicating the strength of a membership in a set.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "as_std"
# Create the FuzzyMSSmall algorithm object
meanMultiply = 1.5
stdMultiply = 1
myFuzzyAlgorithm = FuzzyMSSmall(meanMultiply, stdMultiply)
# Run FuzzyMembership
outFuzzyMember = FuzzyMembership(inRaster, myFuzzyAlgorithm)
# Save the output
outFuzzyMember.save("c:/sapyexamples/fzymssml2")
