Функции геообработки Локальные
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
В функциях геообработки Локальные значение каждого местоположения ячейки выходного растра вычисляется как функция значений ячеек всех входных данных для данного местоположения. С помощью этих функций геообработки вы можете объединить входные растры, вычислить статистику или оценить критерий для каждой ячейки в выходном растре, основываясь на значениях каждой ячейки на нескольких входных растрах.
Чтобы выполнить вычисление, для локальной функции геообработки для каждого из входных растров необходимо только значение в этом местоположении, а также (в некоторых случаях) значение сравнения. После создания результата, для следующей ячейки выполняется вычисление, и процесс повторяется, пока не будут обработаны все ячейки.
Существует пять общих категорий анализа, который выполняют локальные функции геообработки:
Вычислить статистику для каждой ячейки (например, минимальное значение).
Присвоить уникальное значение для определенной комбинации значений в соответствующей точке.
Присвоить число совпадений значений входной ячейки с указанными критериями.
Присвоить ячейке значение, удовлетворяющее указанным критериям других входных значений.
Вычислить положение растра, значения ячеек которого удовлетворят критериям, определяемым на основании других входных значений.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Функции геообработки |
Описание |
Вычисляет статистику по ячейкам на основании значений из нескольких растров. |
Комбинирует несколько растров, так чтобы уникальное выходное значение присваивается каждой уникальной комбинации входных значений. |
Оценивает по принципу «ячейка-за-ячейкой» число равенства между набором растров и другим растром. |
Оценивает по принципу «ячейка-за-ячейкой», во сколько раз набор растров больше другого растра. |
Определяет по принципу «ячейка-за-ячейкой» положение растра с максимальным значением в наборе растров. |
Оценивает по принципу «ячейка-за-ячейкой», во сколько раз набор растров меньше другого растра. |
Определяет по принципу «ячейка-за-ячейкой» положение растра с минимальным значением в наборе растров. |
Определяет значение в списке аргументов, который находится на определенном уровне распространенности по принципу «ячейка-за-ячейкой». Конкретный уровень распространенности (количество повторов каждого значения) задается первым аргументом. |
Ранжирует по принципу «ячейка-за-ячейкой» значения из набора входных растров и определяет, какие значения возвращаются на основе значения входного растра ранга. |
