Функции геообработки Логические
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Логические математические функции геообработки оценивают значения входных данных и определяют выходные значения на основании Булевой логики. Функции геообработки сгруппированы в четыре основные категории: Булевы, Комбинаторные, Логические и Относительные.
Ниже приведен перечень всех функций геообработки каждой группы:
- Булевы:
Булев оператор And, Булев оператор Or, Булев оператор XOr, Булев оператор Not
- Комбинаторные:
Комбинаторный оператор And, Комбинаторный оператор Or, Комбинаторный оператор XOr
- Относительные:
Равно, Не равно, Больше, Больше или равно, Меньше, Меньше или равно
- Логические:
Разница, В списке, Равно нулю, Больше нуля, Критерий
Булева логика обычно применяет двоичное условие к входным данным и оценивает двоичные условия для выходных данных. Двоичные условия могут быть выражены несколькими способами: «1» и «0», «True» (истина) и «False» (ложь), «yes» (да) и «no» (нет), «on» (вкл) и «off» (выкл) и так далее. В логических математических функциях геообработки условие Ложь (False) представлено значением 0, а условие Истина (True) - значением, отличным от 0.
Булевы функции геообработки оценивают входные данные только как Истина (True) или Ложь (False) и в качестве результата конкретной функции геообработки выдают Булево значение 1 или 0 (Истина или Ложь). Комбинаторные функции геообработки находят уникальные комбинации входных значений на основе логики конкретной функции геообработки и выдают разные значения для каждой уникальной комбинации. Относительные функции геообработки сравнивают одно входное значение с другим и возвращают результат в виде Булева значения 1 или 0. Логические функции геообработки имеют разные способы применения Булевой логики, например, определение только тех входных ячеек, значения которых равны NoData, или использование нужного вам логического выражения для определения того, какие ячейки оцениваются как истинные.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Булева оценка
Функции геообработки |
Описание |
Выполняет Булеву операцию И (And) для значений ячеек двух входных растров. Если оба входных значений истинны (ненулевые), выходное значение равно 1. Если одно или оба значения ложны (нулевые), выходное значение – 0. |
Выполняет Булеву операцию Нет (Not) (дополнительно) для значений ячеек двух входных растров. Если входные значения истинны (ненулевые), выходное значение будет 0. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 1. |
Выполняет Булеву операцию ИЛИ (OR) для значений ячеек двух входных растров. Если одно или оба входных значений истинны (ненулевые), выходное значение 1. Если оба входные значения ложны (нулевые) – выходное значение – 0. |
Выполняет Булеву операцию исключающего Или (XOr) для значений ячеек двух входных растров. Если одно входное значение истинно (ненулевое), а остальные ложные (нулевые) выходное значение будет 1. Если оба входных значения истинные или оба входных значения ложные, выходное значение будет 0. |
Комбинаторная оценка
Описание |
Выполняет Комбинаторную операцию исключающего И (And) для значений ячеек двух входных растров. Если оба входных значения истинны (не-нулевые), выходное значение будет уникальным для каждой комбинации входных значений. Если одно или оба значения ложны (нулевые) – выходное значение – 0. |
Выполняет Комбинаторную операцию исключающего Или (Or) для значений ячеек двух входных растров. Если какое-либо входное значение истинно (не-нулевое), выходное значение будет уникальным для каждой комбинации входных значений. Если оба значения ложны (нулевые) – выходное значение – 0. |
Выполняет Комбинаторную операцию исключающего Или (XOr) для значений ячеек двух входных растров. Если одно входное значение истинно (не-нулевое), а другое – ложное (нулевое), выходное значение будет уникальным для каждой комбинации входных значений. Если оба входных значения истинные или оба входных значения ложные, выходное значение будет равно нулю. |
Относительная оценка
Описание |
Выполняет относительную операцию "равно " для двух входных растров по принципу ячейка-за-ячейкой. Возвращает значение 1 для ячеек выходного растра, в которых значение ячейки первого входного растра равно значению соответствующей ячейки второго входного растра и значение 0 для ячеек, в которых значения не равны. |
Выполняет относительную операцию "больше чем " для двух входных растров по принципу ячейка-за-ячейкой. Возвращает значение 1 для ячеек, в которых значение в первом растра больше, чем значение во втором растра и 0 для ячеек в которых значения первого растра меньше значений второго. |
Выполняет относительную операцию "равно " для двух входных растров по принципу ячейка-за-ячейкой. Возвращает значение 1 для ячеек, в которых значение в первом растра больше или равно, чем значение во втором растра и 0 для ячеек в которых значения первого растра меньше значений второго. |
Выполняет относительную операцию "меньше чем " для двух входных растров по принципу ячейка-за-ячейкой. Возвращает значение 1 для ячеек, в которых значение в первом растре меньше, чем значение во втором растре и 0 если это не так. |
Выполняет относительную операцию "меньше чем " для двух входных растров по принципу ячейка-за-ячейкой. Возвращает значение 1 для ячеек, в которых значение в первом растра меньше или равно, чем значение во втором растра и 0 для остальных ячеек. |
Выполняет относительную операцию "не равно " для двух входных растров по принципу ячейка-за-ячейкой. Выдает значение 1 для ячеек, где значения на первом растре не равны значениям на втором растре и 0 для ячеек, значения которых равны. |
Логическая оценка
Описание |
Определяет, какие значения из первых входных данных логически отличаются от значений вторых входных данных на основе "ячейка-за-ячейкой ". Если значения двух входных растров разные, значения первого входного растра записываются в выходной растр. Если значения двух входных растров одинаковые, в соответствующей ячейке выходного растра будет 0. |
Определяет, какие значения из первых входных данных содержатся в наборе других входных данных на основе "ячейка-за-ячейкой ". Для каждой ячейки, если значение первого входного растра находится в списке других входных данных, это значение будет присвоено выходному растру. Если оно не найдено, выходным значением в ячейке будет значение NoData. |
Определяет, какие значения из входного растра являются значениями NoData на основе "ячейка-за-ячейкой ". Возвращает значение 1, если входное значение – NoData и 0 для ячеек, значение которых не NoData. |
Для ненулевых значений ячеек в первых входных данных, выходное значение будет значением первых входных данных. Если ячейки входного растра равны нулю, выходные значения для этих ячеек будут соответствовать ячейкам второго входного растра. |
Выполняет Булеву оценку входного растра с помощью логического выражения. Когда выражение оценивается как истинное, выходной ячейке присваивается значение 1. Если выражение ложно, выходной ячейке присваивается значение 0. |
