Is Null (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Определяет, какие значения из входного растра являются значениями NoData на основе "ячейка-за-ячейкой ".
Возвращает значение 1, если входное значение – NoData и 0 для ячеек, значение которых не NoData.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Is Null
OutRas = IsNull(InRas1)
Использование
  • Равно Null можно использовать вместе с инструментом Con для изменения ячеек NoData в значение.
  • Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Инструмент выполняет операцию для каждого канала входных данных.
  • Если входные данные представляют собой многомерные растровые данные, будут обработаны все срезы всех переменных. Результатом будет многомерный растр в формате CRF.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр, в котором будет определяться наличие ячеек NoData (null).
Входные данные должны быть целочисленного типа или с плавающей точкой.
Raster Layer
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Выходной растр идентифицирует с помощью целочисленного значения 1, какие ячейки входных данных имеют значение NoData. Если входные данные имеют другое значение, выходные данные будут 0.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
