Зональные функции геообработки
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Функции геообработки Зональные позволяют выполнять анализ, выходные данные которого являются результатом вычислений, выполненных на всех ячейках, принадлежащих каждой входной зоне. Зона может быть определена как одна область конкретного значения, но она также может состоять из нескольких отсоединенных элементов, или регионов, все из которых имеют одно значение. Зоны могут задаваться растром или наборами классов объектов. Растр должен быть целочисленного типа, а пространственные объекты должны содержать целочисленное или строковое поле атрибутов.
Некоторые зональные функции геообработки представляют количественно некоторые свойства геометрии, или формы, входной зоны и не требуют других входных данных. Другие функции зональной геообработки используют входную зону для определения местоположений, где вычисляются другие параметры, такие как статистика, площади или частоты значений. Также имеется зональная функция геообработки, которая используется для заполнения указанных зон минимальными значениями, найденными в границах зоны.
Применение зональных функций геообработки делится на следующие категории:
Категория применения зональных функций геообработки |
Функции геообработки |
Функции геообработки, работающие с формой зон. |
Зональная геометрия Зональная геометрия в таблицу |
Функции геообработки, работающие с атрибутами зон. |
Зональная характеристика Зональная статистика Зональная статистика в таблицу |
Функции геообработки, которые определяют площадь классов в зонах. |
Таблица площадей |
Функции геообработки, которые определяют частотное распределение значений одного входного растра в пределах зон другого. |
Зональная гистограмма |
Функции геообработки, которые заполняют указанные зоны. |
Заполнение зон |
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Описание |
Вычисляет перекрестную таблицу площадей между двумя наборами данных и выдает таблицу. |
Суммирует значения нескольких растров в пределах зон другого набора данных и записывает результаты в таблицу. |
Заполняет зоны с использованием минимального значения ячейки из растра весов вдоль границы зоны. |
Вычисляет для каждой зоны в наборе данных определенную геометрическую характеристику (площадь, периметр, толщину либо характеристики эллипса). |
Вычисляет для каждой зоны в наборе данных измерения геометрии (площадь, периметр, толщину и характеристики эллипса) и выдает результаты в виде таблицы. |
Создает таблицу и гистограмму, которые показывают частотное распределение значений ячеек на входе значения для каждой уникальной зоны. |
Суммирует значения растра в пределах зон другого набора данных. |
Суммирует значения растра в пределах зон другого набора данных и записывает результаты в таблицу. |
