Работа с диаграммой
Вы можете поработать с диаграммой для более детального изучения данных и получения из них дополнительной информации.
Выборка
Выборка между диаграммами, картами и таблицами атрибутов является динамической. При выборе одного или нескольких объектов в диаграмме те же самые объекты будут выбраны на карте и в таблице. Верно и обратное: выборка на карте и в таблице отразится в диаграмме. Для создания выборки в диаграмме выполните следующее:
Убедитесь, что ваша диаграмма сейчас в режиме выборки, для этого нужно нажать кнопку Режим выборки
в окне диаграммы.Используйте один из трех инструментов выборки из раскрывающегося меню выборки, чтобы сделать ее в диаграмме.
Прямоугольник
– щелкните на элементе диаграммы, либо щелкните и растяните прямоугольник внутри диаграммы.Полигон
– щелкайте на диаграмме, чтобы нарисовать вершины полигона. Дважды щелкните, чтобы завершить полигон и выполнить выборку.Лассо
– нажмите и удерживайте левую клавишу мыши, затем нарисуйте указателем свободную линию на диаграмме.
Чтобы очистить выборку, щелкните на пустой области диаграммы, либо нажмите кнопку Очистить выборку
в окне диаграммы.
Интерактивная выборка позволяет изучать объекты, а также может использоваться в качестве фильтра. Например, с помощью выборки можно подсветить интересующие объекты и запустить инструменты геообработки только для них. Также можно экспортировать выбранные объекты в новый слой или таблицу.
Более подробно о выборке объектов на карте
Примечание:
Когда данные поступают из источника многопользовательской базы данных или облачного хранилища данных, выбор недоступен для круговых диаграмм, линейных диаграмм, гистограмм и точечных диаграмм.
Масштабирование
Масштабирование можно использовать для более детального изучения части диаграммы. Чтобы увеличить масштаб какой-либо области вышей диаграммы, выполните следующие действия:
Убедитесь, что ваша диаграмма находится в режиме масштабирования, нажав кнопку Режим масштабирования
в окне диаграммы.Щелкните и перетащите курсор, чтобы создать прямоугольник вокруг интересующей вас области.
Для перемещения нажмите и перетащите кнопку колесика мыши.
Чтобы вернуться к полному экстенту диаграммы, нажмите кнопку Полный экстент
в окне диаграммы.
Для облегчения изучения диаграммы доступны следующие сочетания клавиш клавиатуры и мыши:
Режим |
Клавиши быстрого доступа |
Функция |
Режим Выбрать |
Перетащить левой кнопкой мыши |
Прямоугольник выделения |
Перетащить правой кнопкой мыши |
Масштабировать по прямоугольнику |
Режим масштабирования |
Вращение колесика мыши |
Увеличение и уменьшение |
Любой режим |
Потянуть левой кнопкой мыши + Shift |
Перетащить колесиком мыши |
Переместить |
Перетащить левой кнопкой мыши + C |
Переместить |
Вставка |
Полный экстент |
Фильтр
Диаграммы, как и таблицы с картами, не показывают объекты, находящиеся за пределами диапазона масштабов или запроса, которые в данный момент применены к слою-источнику. Вы можете визуально фильтровать диаграммы с использованием бегунка диапазона, бегунка времени, определяющих запросов или комбинации всех этих опций.
В следующем примере был использован бегунок диалазона для фильтра преступлений в городе Вашингтон на основе номера отделения. При изменении номера округа карта и диаграмма обновляются и отображают лишь преступления, совершенные в соответствующем округе.
Данные в диаграмме можно отфильтровать по экстенту карты или по выборке.
При включении Фильтра по экстенту диаграмма строится только по значениям тех объектов, которые попадают в текущий видимый экстент активной карты или фрейма карты. При масштабировании и перемещении по активной карте к другим пространственным экстентам диаграмма перерисовывается, чтобы отобразить состояние текущего экстента.
Примечание:
Фильтр по экстенту доступен только в 2D видах карт.
При включении Фильтра по выборке в диаграмме отображаются значения только тех объектов, которые выбраны в текущий момент. Выборку можно сделать на карте, в таблице атрибутов или другой диаграмме, созданной на основе этого слоя.
Фильтр по выборке может использовать в качестве способа приближения к диаграмме. Для этого сделайте две одинаковые диаграммы и настройте для одной из них фильтр по выборке. Затем, когда вы создадите выборку в диаграмме без фильтра, диаграмма с фильтром отобразится только для выбранных объектов.
Подсказки инструментов
Задержите курсор над любым объектом на диаграмме, чтобы получить подсказку с более подробной информацией о нем. Подсказки показывают переменные и значения для связанной записи или записей. Это позволяет получить быстрый доступ к точным значениям.
Легенда
В некоторых диаграммах есть легенда, показывающая различия между сериями или отображающая статистическую информацию. Вы можете нажать на элементе легенды с целью включить или выключить его отображение на диаграмме.
Элементы легенды для линейных и столбчатых графиков можно поменять местами, переименовать и удалить на вкладке Серии на панели Свойства диаграммы.
Видимость или расположение легенды можно изменить с помощью кнопки Легенда
в окне легенды.
