Промежуточные данные
При запуске модели выходные данные создаются для каждого процесса внутри нее (за исключением тех, которые вносят изменения или передает непосредственно во входные данные). Некоторые результаты, которые создаются промежуточными инструментами, нужны только для создания итогового результата, после выполнения модели они никак не используются. Для эффективного управления данными можно задать набор этих промежуточных выходных данных как Промежуточные данные и удалить их.
По умолчанию промежуточные результаты модели воспринимаются именно как промежуточные данные. Чтобы сохранить промежуточные данные, щелкните правой кнопкой мыши на выходной переменной и снимите отметку с опции Промежуточные данные.
Промежуточные данные обрабатываются по-разному в зависимости от того, как запускается модель.
  • Если модель запускается с панели Геообработка, то результаты, которые помечены как Промежуточные данные будут удалены автоматически.
  • Когда модель запускается в ModelBuilder, выходные данные, помеченные как Промежуточные данные, удаляются при нажатии кнопки Промежуточные на ленте ModelBuilder.
Результаты нельзя указать как промежуточные данные в следующих случаях:
