Гиперспектральные изображения в ArcGIS
Гиперспектральное изображение - это тип технологии дистанционного зондирования для получения и анализа информации всего электромагнитного спектра в многочисленных каналах с узко заданными диапазонами длин волн. Гиперспектральные датчики на воздушных судах и спутниках собирают данные изображений из сотен, иногда тысяч, смежных спектральных каналов, каждый из которых представляет очень узкий диапазон длин волн. Высокое спектральное разрешение гиперспектральных изображений обеспечивает идентификацию материалов и объектов, исходя из их уникальных спектральных сигнатур и других аналитических характеристик.
Характеристики гиперспектрального изображения
Датчики гиперспектральных изображений (HSI) получают широкий диапазон длин волн по всему электромагнитному спектру, предоставляя детальную спектральную информацию об объектах и поверхностях. Ключевые характеристики включают следующее:
Высокое спектральное разрешение — HSI захватывает сотни смежных спектральных каналов, обычно покрывающих видимую, ближнюю инфракрасную (NIR), коротковолновую инфракрасную (SWIR) и иногда тепловую инфракрасную (TIR) области.
Спектральные сигнатуры — Каждый материал имеет уникальный спектральный признак, который позволяет точно идентифицировать материалы на основании их свойств отражения.
Смежные спектральные каналы — Каналы получаются непрерывно, а не дискретно, что обеспечивает детальный спектральный профиль для каждого пиксела.
Большой объем данных — Из-за большого числа каналов HSI производит значительный объем данных, требующих дополнительных методов обработки, таких как выборка спектрального канала, сокращение размерности или машинное обучение.
Распознавание материалов — Подробная спектральная информация позволяет лучше различать похожие на вид материалы, что полезно в таких областях применения, как картографирование полезных ископаемых, сельское хозяйство и мониторинг окружающей среды.
Пространственная и спектральная корреляция — Каждый пиксел содержит полный спектральный профиль, позволяющий проводить как пространственный, так и спектральный анализ объектов в сцене.
Применение в различных областях — HSI широко используются в сельском хозяйстве (мониторинг состояния сельскохозяйственных культур), геологии (разведка полезных ископаемых и углеводородов), обороне (обнаружение целей), медицине и получении изображений материалов, а также в науке об окружающей среде.
Поддерживаемые сенсоры
Поддерживаемые сенсоры и связанные с ними наборы растровых данных:
AVIRIS — Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) - аэро датчик изображений с 224 смежными спектральными каналами в диапазоне от ультрафиолетового (360 нанометров) до коротковолнового инфракрасного (2500 нанометров). Пространственное разрешение зависит от высоты полета.
Dragonette — это первое поколение гиперспектральных спутников Wyvern, которое собирает данные в 23–32 узких спектральных каналах в диапазоне от 445 до 880 нанометров. Пространственное разрешение составляет 5,3 м на пиксел.
EMIT — Инструмент Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) - это спутниковый спектрометр для получения изображений с 285 смежными спектральными каналами в диапазоне от 380 до 2500 нанометров. Пространственное разрешение составляет 60 м/пиксел.
EnMAP — Программа экологического мониторинга и анализа, немецкая спутниковая программа, предназначенная для сбора данных гиперспектральных изображений в 246 спектральных каналах от 420 до 2450 нанометров. Пространственное разрешение составляет 30 м/пиксел.
Hyperion — Hyperion это спутниковый спектрометр для получения изображений с 220 смежными спектральными каналами в диапазоне от 360 до 2500 нанометров. Пространственное разрешение составляет 30 м/пиксел.
Pace OCI — PACE — это миссия NASA по планктону, аэрозолю, облакам и океанической экосистеме с Ocean Color Instrument (OCI) в качестве одного из основных научных приборов, с более чем 200 каналами (гиперспектральными) в диапазоне от 350 нанометров до 885 нанометров.
Tanager — это гиперспектральный сенсор, имеющий приблизительно 424 канала в диапазоне от 400 до 2500 нанометров. Пространственное разрешение составляет 30 м/пиксел.
Подробную информацию о поддерживаемых гиперспектральных датчиках см. в разделе Использование поддерживаемых гиперспектральных датчиков.
Как использовать гиперспектральные данные см. разделе Добавление гиперспектральных данных.
Визуализация данных HSI на карте
ArcGIS поддерживает гиперспектральные изображения, хранящиеся в стандартных растровых форматах, таких как TIFF и ENVI, а также изображения EMIT, хранящиеся в NetCDF, и изображения AVIRIS, хранящиеся в формате ENVI. Поскольку невозможно все эти форматы найти или перетащить как обычный набор растровых данных в панели Каталог, обычно гиперспектральные данные добавляются на карту при помощи кнопки Добавить данные
- Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.4.
Работа со спектральными библиотеками
ArcGIS Pro включает в себя браузер и вьюер для работы с библиотеками спектральных сигнатур. Они позволяют открывать, просматривать, собирать, анализировать и сохранять спектральные сигнатуры из изображений и файла спектральной библиотеки.
ArcGIS поддерживает следующие спектральные библиотеки и форматы:
Спектральная библиотека USGS — Измеряются лабораторные образцы конкретных минералов, растений, химических соединений и строительных материалов. Данные спектральной библиотеки включают название материала, спектральный диапазон и количество каналов.
Спектральная библиотека Esri — Файл спектральной библиотеки (
.esl) хранит информацию о датчике, названии материала, списки длин волн и значения.Спектральная библиотека ENVI — спектральная библиотека ENVI (
.sli) представляет собой файл двоичного формата, используемый для хранения коллекций спектральных сигнатур, с сопутствующим заголовком (.hdr), который содержит метаданные, такие как длины волн, единицы измерения и названия материалов.
Браузер спектральной библиотеки
Панель Браузер спектральной библиотеки позволяет искать, открывать, предварительно просматривать и выбирать спектральные сигнатуры из спектральных библиотек.
Вьюер спектральных сигнатур
Вьюер спектральных сигнатур используется для просмотра, сбора и сохранения спектральных сигнатур из изображений и файла спектральной библиотеки.
Панель Спектральная сигнатура
Панель Спектральная сигнатура дает возможность управлять отображением спектральных сигнатур во вьюере. Она позволяет редактировать имена и изменять цвета спектральных сигнатур, настраивать тексты для вьюера и экспортировать выбранные сигнатуры в файл спектральной библиотеки Esri.
Анализ HSI
Сложная природа HSI требует расширенных возможностей для сбора, управления и анализа этих данных. HSI управляется в контейнере набора данных мозаики, где радиометрическая, спектральная и пространственная информация хранится и управляется для поддержки визуализации и количественного анализа.
В связи с большим количеством спектральных диапазонов, объемом данных, а также характером и сложностью данных HSI для анализа были разработаны специальные инструменты и уникальные методики. Например, полный спектр датчика связан с каждым пикселем, составляющим изображение. Это позволяет идентифицировать объекты и материалы по спектральным признакам, часто с едва заметными спектральными различиями. В результате НАСА, Геологическая служба США, Европейское космическое агентство (ЕКА) и другие международные организации разработали обширные спектральные библиотеки, представляющие тысячи материалов и объектов.
Далее описаны различные инструменты и возможности для анализа данных HSI.
Линейное спектральное несмешивание
Инструмент геообработки и растровая функция Линейное спектральное несмешивание выполняют субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных материалов или типов почвенно-растительного покрова для отдельных пикселов. Они вычисляют частичное покрытие для отдельных пикселов, которые содержат несколько типов почвенно-растительного покрова. Создается многоканальный слой, в котором каждый канал соответствует частичному содержанию каждого класса почвенно-растительного покрова. Например, вы можете использовать их для выполнения классификации почвенно-растительного покрова по изображению HSI, чтобы идентифицировать типы растительности, обнаженную почву и мертвую растительность, т.е. растительность, в которой не происходит фотосинтез. Результатом будет многомерный растр, где для каждого среза указан многоканальный растр, содержащий частичное содержание каждого класса почвенно-растительного покрова. Подробности см. в инструменте Линейное спектральное несмешивание.
Выявить аномалии изображения
Инструмент геообработки Выявить аномалии изображения выявляет нарушения в изображениях. Аномалии на изображении - это пикселы, которые значительно отличаются от значений фона, например, корабли в океане, машины на дороге или человеческая деятельность в природных областях.Инструмент поддерживает следующие методы выявления аномалий изображения: Reed-Xiaoli Detector (RXD), Uniform Target Detector (UTD) и KMEANS. Он обрабатывает многоканальные или гиперспектральные изображения и создает растр баллов аномалий. Растр с оценкой аномалий — это одноканальный растр со значениями от 0 до 1. См. Обнаружение аномалий изображений для получения дополнительной информации.
Классификация растра с использованием спектра
Инструмент геообработки Классифицировать растр с использованием спектра классифицирует набор данных HSI с использованием методов спектрального сопоставления на основе входных спектральных данных для различных объектов или классов. Инструмент имеет следующие опции метода спектрального сопоставления:
Сопоставление спектрального угла — вычисляется векторный угол между входным многоканальным растром и базовым спектром, где спектр каждого пиксела рассматривается как вектор. Значения углов измеряются в радианах.
Расхождение спектральной информации — вычисляется расхождение спектральной информации между входным многоканальным растром и базовым спектром. Для каждого пиксела вычисляется балл на основании расхождения между распределениями вероятностей пиксела и базового спектра. Значения измеряются в радианах.
Инструмент также производит многоканальный выходной растр баллов, который хранит результаты сопоставления для каждого конечного участника. Порядок каналов повторяет порядок классов во входных спектральных данных классов. Подробности см. в разделе Классификация растра с использованием спектра.
Мастер выявления спектральных аномалий
Аномалии изображения - это пикселы и объекты, которые спектрально отличаются от окружающего фона изображения. Целью выявления аномалий является анализ изображения и обнаружение неизвестных целей с четкими спектральными характеристиками, что позволяет аналитикам изображений быстро сосредоточиться на областях, требующих дальнейшего изучения. Выявление аномалий не зависит от предопределенных входных данных, в отличие от обнаружения целей или извлечения объектов, для которых требуются базовые спектральные или обучающие данные. Вместо этого вычисляется средний спектральный фон и идентифицируются пикселы, которые значительно отличаются от этого фона.
Мастер выявления аномалий проведет по всему рабочему процессу выявления и извлечения аномалий от начала до конца. Мастер выявления аномалий сочетает в себе рекомендации и упрощенный пользовательский интерфейс, таким образом выявление аномалий изображений выполняется без пропуска необходимых шагов.
Мастер выявления аномалий в группе Анализ на вкладке Изображения. Выберите набор растровых данных для анализа на панели Содержание, чтобы отобразить вкладку Изображение, щелкните стрелку ниспадающего списка Спектральный анализ, выберите Мастер выявления аномалий. Подробную информацию о рабочем процессе см. в разделе Мастер выявления аномалий.
Диаграмма спектрального профиля
Спектральные профили позволяют выбирать области интереса либо расположенные на земной поверхности объекты на изображении и просматривать их спектральную информацию во всех каналах в виде диаграммы. Спектральный профиль содержит геометрию для определения выборки пикселов и изображения с ключевыми метаданными, из которого создается выборка.
На рисунке выше показан спектральный профиль различных объектов на изображении AVIRIS. Каждый объект представлен выбранным цветом. Обратите внимание на данные null в диапазонах длин волн, сосредоточенных в около 1300 и 1900. Они представляют каналы шума, возникшего из-за водяного пара в атмосфере. Эти каналы спектрально исключены для более точного анализа. Подробности см. в разделе Спектральный профиль.
