Использование анализатора дорожного движения для ребра в атрибуте стоимости, зависящем от времени
Доступно с лицензией Network Analyst.
Для использования в анализе дорожного движения необходимо атрибут стоимости на основе времени, настроенный на работу с анализатором дорожного движения для ребер источника. Дорожное движение применяется в анализе режима передвижения, который использует этот атрибут стоимости в качестве сопротивления, а анализ задает время прибытия и отправления.
На следующем рисунке показан атрибут стоимости на основе времени TravelTime и Анализатор дорожного движения, работающий с источником ребер Streets.
Щелкните кнопку Настройки дорожного движения в ячейке Значение анализатора, чтобы открыть диалоговое окно настроек анализатора дорожного движения. Здесь показывается, как определяется стоимость анализатора дорожного движения.
Если анализатор задает время прибытия и отправления, атрибут TravelTime будет использовать анализ на базе времени. В разделе Анализ в зависимости от времени показан порядок, в котором Network Analyst делает попытки определить время в пути. Сначала используются данные текущего трафика, если они настроены и доступны файлы DTF для данного времени и дня для определенного ребра. Если поиск текущего трафика не увенчался успехом, анализатор возвращается к историческому трафику и запрашивает таблицу Profiles и таблицу Streets-Profiles, чтобы найти профиль, который представляет дорожное движение в этом сегменте на данной день. Если профиль найден, анализатор использует коэффициент из таблицы Profiles и поле Время в пути при свободном движении или поле Скорость в пути при свободном движении из таблицы соединения Streets-Profiles для расчета исторического времени в пути. Если же сегмент не имеет профиля для данного дня, или запрашиваемое время находится вне временного диапазона профиля, анализатор получает время в пути, используя резервный атрибут для рабочих или выходных дней.
Резервный атрибут стоимости в разделе Анализ в зависимости от времени разбивается по дням недели и выходным, что позволяет получить категорию времени в пути в зависимости от дня недели, если более точная информация недоступна. Можно также выполнить настройку, при которой свойства Рабочие дни и Выходные дни будут относиться к одному и тому же атрибуту стоимости, если у вас нет различий в дорожном движении в эти дни, например, к атрибуту Минуты.
Анализатор дорожного движения для ребра также использует стоимостный атрибут, не зависящий от времени. Независимость от времени в данном случае означает, что время в пути для сетевого атрибута не меняется в зависимости от времени суток или дня недели. То есть, время в пути для элемента сети не меняется, оно остается постоянным в любое время дня и недели. Анализатор дорожного движения для ребра использует атрибут, не зависящий от времени, если в анализе не указано время прибытия или отправления. Этот атрибут также применяется для задания последовательности сетевых местоположений по маршруту или в слое анализа задачи выбора маршрута транспорта. Последовательность сетевых положений не оптимизируется, оптимизируются маршруты между этими положениями. В этом примере для не зависящей от времени оценки используется атрибут стоимости Minutes.
Настройка атрибута стоимости, зависящего от трафика
Для настройки атрибута стоимости, зависящего от трафика, выполните эти шаги:
Доступ к сетевым атрибутам из диалогового окна Свойства набора сетевых данных.
Щелкните на вкладку Стоимости.
Атрибут, зависящий от трафика, возвращает стоимость на основе времени для пересечения ребра, основанную на текущих или исторических данных дорожного движения. Для времени или ребер, у которых нет данных о дорожном движении, для получения наиболее точного значения используется резервный атрибут стоимости. Анализатор трафика по ребру имеет параметры для задания резервного атрибута стоимости.
Создайте атрибут стоимости на основе времени для не зависящей от времени оценки, если у вас его еще нет. Создайте два других атрибута стоимости на основе времени для резервного атрибута на базе времени, рабочего дня и выходного дня, если необходимо.
Более подробно о создании атрибута стоимости
Используя следующие шаги, вы создадите атрибут стоимости на базе трафика.
Создайте атрибут стоимости на основе времени и сделайте его учитывающим условия дорожного движения, присвоив тип анализа трафика его ребру.
Из ячейки Значение, щелкните кнопку Настройки дорожного движения, чтобы открыть диалоговое окно настроек трафика для анализатора.
Если текущий трафик не настроен, эта опция не доступна. Вы можете задержать курсор над опцией, чтобы получить дополнительную информацию.
Выберите зависящий от времени атрибут стоимости из ниспадающих списков Рабочие дни и Выходные.
Выберите зависящий от времени атрибут стоимости из ниспадающего списка Атрибут стоимости.
Щелкните ОК, чтобы сохранить настройки трафика.
Щелкните ОК в диалоговом окне Свойства набора сетевых данных, чтобы сохранить изменения в наборе сетевых данных.
