Репликация и растровые данные
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Наборы растровых данных и наборы данных мозаики не могут быть версионными в ArcGIS Pro, поэтому они не могут быть реплицированы. Однако наборы растровых данных, включенные в инструмент геообработки Создать реплику, извлекаются в дочернюю базу геоданных. Поскольку производится извлечение данных, любые изменения, выполненные в растре, не переносятся в связанную реплику при синхронизации.
Пространственный экстент области репликации используется для определения части растра которая должна быть извлечена. При работе с наборами растровых данных данные вырезаются по пространственному экстенту. При работе с наборами данных мозаики будет извлекаться весь набор растровых данных для каждого набора, пересекающего пространственный экстент.
Для набора данных мозаики внешняя ссылка на наборы растровых данных внутри мозаики копируется, если целевая реплика находится в многопользовательской базе геоданных. Если файлы, связанные с набором данных мозаики, недоступны из целевой базы геоданных из-за связности сети, прав доступа и других моментов, необходимо скопировать эти файлы в доступную директорию и перенастроить ссылки в целевой базе геоданных.
Если целевая реплика является файловой базой геоданных, растровые наборы данных копируются.
Если таблица или класс пространственных объектов базы геоданных будет иметь поле с растровым типом, то будет использоваться стандартная модель поведения репликации. Пока таблица будет оставаться версионной, а подключенный пользователь будет иметь права доступа на редактирование данной таблицы, это поле сможет быть реплицировано.
