Управление изображениями
Имеется значительный объем изображений и данных дистанционного зондирования. Эти наборы данных имеют значительную ценность, когда информация, находящаяся в них, становится доступной. ArcGIS Pro предоставляет широкие возможности управления корпоративными изображениями и используется организациями в самых разных отраслях для управления своими фондами изображений, делая их доступными и превращая в полезные информационные продукты как для визуализации, так и для анализа. Эффективное и правильное управление изображениями и растровыми данными является ключевой особенностью для обеспечения доступа к ним. Для этого ArcGIS Pro использует структуру базы геоданных, называемую наборами данных мозаики, для управления изображениями. Кроме того, ArcGIS Pro включает в себя все технологии и соответствующие инструменты, необходимые для создания и ведения наборов данных мозаики.
Набор данных мозаики – это глубоко проработанная структура базы геоданных, оптимизированная для работы с большими наборами изображений и растров. Наборы данных мозаики хранятся либо в файловой, либо в многопользовательской базе геоданных. Изображения и растровые данные не должны обязательно находиться в базе данных. Вместо этого многие организации хранят их в виде файлов в корпоративных или облачных хранилищах. Один набор данных мозаики может ссылаться на миллионы изображений и представлять их в виде единого виртуального набора данных или обеспечивать быстрый доступ к каждому отдельному изображению или набору изображений. С помощью наборов данных мозаики большие объемы пиксельных данных (содержащихся в изображениях или растрах) можно не загружать в базу данных, а ссылаться на них. Метаданные об источниках данных, а также сведения об обработке изображений для получения различных продуктов, хранятся в наборе данных мозаики. Когда создается запрос изображения, набор данных мозаики используется для определения необходимых изображений и требующейся для них обработки. Считывается, обрабатывается и возвращается только необходимое изображение. Дополнительные сведения см. в разделе Наборы данных мозаики.
ArcGIS Pro имеет широкий спектр инструментов для обработки и управления большими коллекциями изображений на вкладке Данные в наборе вкладок Растр. Когда говорится о коллекциях данных, имеются ввиду наборы данных мозаики или сервисы изображений. Представьте набор данных мозаики как контейнер изображений, а сервис изображений – как такой же контейнер, но опубликованный на сервере. Набор данных мозаики или сервис изображений, с которыми вы работаете, могут быть созданы и опубликованы кем-либо еще, кто ограничил набор действий, которые можно проделать с сервисом. Так как оба набора представляют коллекцию изображений, они схожи в управлении ими.
