Публикация веб-слоя изображений
В ArcGIS Pro можно создавать и публиковать веб-слои изображений , размещая их в ArcGIS Enterprise. Эти веб-слои отображают выбранный набор растровых данных и могут быть настроены для динамического отрисовывания из данных или из новых, или существующих кэшированных листов. Конфигурация по умолчанию позволяет пользователям просматривать этот набор данных и связанные с ним метаданные. Вы должны быть участником портала с ролью, обладающей правом доступа публиковать серверные слои для совместного использования слоя веб-изображений, и вы должны войти в этот активный портал в качестве его участника.
Подсказка:
Веб-слои изображений публикуются с панели Каталог, а не с панели Содержание и не с вкладки Общий доступ на главной ленте.
Также можно воспользоваться ArcPy для публикации веб-слоя изображений на портале. Более подробно см. в разделе Автоматизирование публикации веб-слоев.
Публикация веб-слоя изображений с конфигурацией по умолчанию
В этом рабочем процессе показано, как опубликовать веб-слой изображений на активном портале ArcGIS Enterprise с настройками по умолчанию. Чтобы изменить конфигурацию по умолчанию, см. раздел Настройка веб-слоя изображений.
  1. Для публикации веб-слоя изображений щелкните правой кнопкой мыши набор растровых данных в панели Каталог и выберите Опубликовать как веб-слой .
    Откроется панель Опубликовать как веб-слой.
  2. Введите имя веб-слоя.
  3. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  4. При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  5. Выберите, Ссылаться на зарегистрированные данные или Копировать все данные.
    Выбор опции Копировать все данные создает копию набора данных на ArcGIS Image Server.
    При использовании Опубликовать как веб-слой для публикации веб-слоев изображений в ArcGIS Enterprise, Типом слоя по умолчанию является Изображение.
  6. В разделе Местоположение с помощью меню Папка портала выберите папку в ресурсах портала, в которой будет храниться веб-слой. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, веб-слой хранится на корневом уровне ресурсов портала.
    Подсказка:
    Нажмите кнопку Обзор , чтобы перейти к папке в ресурсах портала. Вы также можете ввести имя папки в текстовом поле.
  7. Используйте ниспадающее меню Сервер и папка, чтобы указать интегрированный сервер, где будет опубликован сервис, и папку, где он будет храниться. Вы можете создать папку.
    По умолчанию, сервис хранится в корневой папке сервера.
    Примечание:
    Опции Сервер и папка появляются, только если вы публикуете данные на ArcGIS Enterprise, используя опцию Ссылаться на зарегистрированные данные. В этом случае можно также щелкнуть кнопку Хранилища данных , чтобы открыть панель Управление зарегистрированными хранилищами данных. Используйте эту панель для регистрации баз геоданных и папок на интегрированном сервере.
  8. В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-слой.
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  9. При необходимости щелкните вкладку Ресурсы, чтобы просмотреть папку и новый веб-слой.
  10. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  11. После устранения ошибок и, при необходимости, устранения предупреждений, щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать веб-слой.
  12. После успешной публикации веб-слоя, щелкните ссылку Управление веб-слоем внизу панели, чтобы получить доступ к веб-слою на вашем портале.
    Если веб-слой будет извлечен из кэша, автоматически созданного на сервере, веб-слой может быть недоступен для просмотра во время создания кэша. Щелкните Задания , чтобы увидеть статус кеширования на панели Статус задания.
Примечание:
Вы не можете поделиться слоями веб-изображений с Portal for ArcGIS 10.3.1 или более ранним.
Совместное использование данных в облаке
Для доступа и совместного использования данных в облаке сначала необходимо создать подключение к облачным хранилищам, открыть эти данные с помощью файла подключения к облачному хранилищу (.acs) и выполнить шаги для публикации веб-слоя изображений.
Для публикации данных в облаке можно использовать один из следующих вариантов:
  • Опубликовать ссылку на данные.
  • Выполняйте публикацию, путем копирования всех данных, когда копия данных загружается из облака, упаковывается и загружается на интегрированный сервер, на котором запущен ArcGIS Server.
Примечание:
  • Для публикации по ссылке необходимо до публикации данных зарегистрировать либо расположение файла .acs, либо путь к облаку как хранилище данных или элемент хранилища данных.
  • Для публикации в облаке набора данных мозаики с данными необходимо до публикации данных зарегистрировать путь к облачному хранилищу данных как хранилище данных или как элемент хранилища данных.
