Поведение при отображении растров
ArcGIS Pro отображает растровые данные с наиболее подходящим методом отображения в соответствии со свойствами растра (такими как число полос, тип источника, тип пиксела и статистика) и доступными метаданными. Вы можете управлять отображением по умолчанию в окне Опции, изменив настройки в Растры и изображения > Оформление.
Как только растровые данные будут добавлены в окно отображения, можно будет интерактивно выбирать различные методы отображения в зависимости от задач отображения и анализа. Вы можете изменить эти методы на панели Символы или на вкладке Растровый слой, Слой мозаики или Слой сервиса изображений. Чтобы сохранить установленные свойства отображения, вы можете сохранить слоя файл (*.lyrx).
У всех наборов растровых данных и наборов данных мозаики есть параметр Тип источника , например высота или тематика, описывающее данные. Это свойство влияет на режим отображения данных. Например, для высот методом пересчета по умолчанию является билинейная интерполяция, а растяжкой по умолчанию — минимум — максимум. Для тематических данных, используется метод ближайшего соседства с растяжкой среднеквадратическое отклонение. Если значение равно Обработано, растяжка не применяется.
Отображение растровых продуктов
Растровые продукты разработаны для упрощения добавления изображений с определенных сенсоров или от поставщиков данных на вашу карту, поскольку каждый растровый продукт имеет уникальный набор улучшений и комбинаций диапазонов для обеспечения оптимального представления ваших данных. Добавлены растяжка, комбинации каналов и необходимые функции, что улучшает изменение отображения с помощью слоя. Но, аналогично любому другому слою, эти функции можно изменять после добавления на карту.
У каждого растрового продукта есть шаблон по умолчанию. Обычно это Мультиспектральный шаблон. Таким образом, если не развернуть растровый продукт, чтобы выбрать другой шаблон, то по умолчанию будет использоваться этот шаблон.
Более подробно о растровых продуктах
Визуализация одноканальных наборов данных
При отображении одноканального набора растровых данных, выполняются следующие правила определения метода, используемого по умолчанию:
Если в данных имеется таблица атрибутов со значениями красного, зеленого и синего, эти цвета будут использоваться для отображения, как в случае использования метода отображения Уникальные значения, и будет иметь приоритет над любым имеющимся файлом цветовой карты.
Если набор данных содержит цветовую карту, он будет отображаться методом Цветовая карта, с использованием цветов, которые хранятся в карте.
Если ваш набор данных содержит однобитовые данные, а пирамидные слои отсутствуют, используется метод отображения Уникальные значения. При этом для белого используется значение 0, для черного - 1. Если в однобитовых данных имеются пирамидные слои, используется метод Растяжка. Файлы пирамидных слоев для однобитовых данных для улучшения качества изображения при полном экстенте, создаются в формате 8-bit grayscale.
Если набор данных содержит до 25 уникальных значений, используется метод отображения Уникальные значения со случайным выбором цветов, присваиваемых соответствующим значениям.
Если в наборе данных содержится собственная растяжка, используется метод отображения Растяжка с черно-белой цветовой схемой.
Если набор данных включает статистику, то используется метод отображения Растяжка с черно-белой цветовой схемой и наиболее подходящим типом растяжки для этих данных. Если в наборе данных нет вычислительной статистики, то она будет собрана по набору данных и будет применен метод Растяжка, но эта статистика будет использоваться только для отображения и не будет сохранена в наборе данных.
Если набор данных содержит стандартные значения времени в метаданных, то используется метод отображения Растяжка с пользовательской цветовой схемой от зеленого до фиолетового. Надписи автоматически отображают самые старые и самые новые даты, используя формат год, месяц, день и время.
Визуализация многоканальных наборов данных
Если ваши данные имеют значение Тип источника, равное Вектор-UV, Вектор-MagDir, Вектор-Magnitude или Вектор-Direction, для отображения данных с помощью векторных стрелок используется метод отображения Векторное поле.
При отображении многоканального набора растровых данных используется составной метод отображения Модель RGB. Если данные содержат информацию о длине волны, то они будут отображаться с красным, зеленым и синим каналом, в противном случае используется комбинация каналов по умолчанию, заданная в окне Опции. Если набор данных не содержит статистику, то она будет собрана по этому набору данных и будет применен метод отображения Модель RGB, но эта статистика будет использоваться только для отображения и не будет сохранена в наборе данных.
Визуализация наборов данных мозаики
Набор данных мозаики — это модель данных базы геоданных, используемая для управления коллекцией наборов растровых данных (изображений), хранящихся в виде каталога и просматриваемая как мозаичное изображение. При добавлении набора данных мозаики в ArcGIS Pro он добавляется как слой мозаики, который отображается на панели Содержание как специальный составной слой, состоящий минимум из трех слоев: граница, контур и изображение.
Слой Изображение используется для управления отображением мозаичного изображения набора данных мозаики. Можно редактировать символы на панели Символы или на вкладках Растровый слой, Слой мозаики или Слой сервиса изображений. Изменения свойств слоя Изображение не влияют на набор данных мозаики, а только на то, как Слой мозаики отображается во время просмотра.
Визуализация альфа-каналов
Альфа-канал действует как маска прозрачности, обеспечивая значение прозрачности каждому пикселу. Для многоканальных наборов растровых данных, отображаемых с использованием метода RGB, может быть задан альфа-канал.
По умолчанию для альфа-канала задано Нет.
