Открытие сохраненной схемы сети
В любой момент вы можете открыть сохраненные схемы, как собственные, так и созданные другими пользователями, которые сохранены в базе данных как публичные или защищенные.
Чтобы открыть сохраненную схему с помощью панели Найти схемы, выполните следующие шаги:
Примечание:
Этот рабочий процесс будет выполняться либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных или из сервиса инженерной сети или сети трассировки.
При работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки см. раздел Работа с историческими моментами, чтобы открыть сохраненную схему сети в определенный момент в прошлом.
  1. Активируйте в проекте вид карты, который ссылается на слой сервиса инженерной сети или сети трассировки, либо на схему сети, связанную с инженерной сетью или сетью трассировки, которая вас интересует.
  2. Щелкните слой сети или слой схемы сети на панели Содержание, чтобы стали доступными вкладки Инженерная сеть, Сеть трассировки или Схема сети.
  3. Просмотрите заданную конфигурацию в разделе Общие в опциях схемы сети, в контексте вашего рабочего процесса, на открываемой схеме сети, и дополнительно, отметьте опцию Открытие схем со всеми подслоями шаблона схемы.
  4. Щелкните Найти Найти схемы либо на вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки, либо на ленте на вкладке Схема сети.
    Появляется панель Найти схемы. Как описано в разделе Поиск схем сети в базе данных, панель Найти схемы предлагает разнообразные функции для настройки поиска схем. Например, можно искать схемы, содержащие определенные элементы сети, или созданные в течении заданного периода..
  5. Настройте необходимые вам опции. Например, увеличьте область карты, где находится интересующая вас схема и убедитесь, что включена опция Покрывает части экстента активной карты.
  6. Щелкните Обновить Обновить внизу списка, чтобы соответствующим образом обновить список схем.
  7. Вы можете сделать следующее:
    • Дважды щелкните элемент схемы, который вас интересует.
    • Щелкните интересующий вас элемент схемы, чтобы отметить его в списке, затем щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Добавить к новой карте-схеме Добавить к новой карте-схеме в контекстном меню.
    Примечание:
    Одновременно можно открыть только одну схему - команда Добавить на новую карту-схему отключается в контекстном меню, если в списке выбрано несколько элементов схем.
Выбранная схема откроется в новом виде карты схемы, имя которой соответствует имени схемы.
