Создание теодолитного хода участка
Используйте инструмент Теодолитный ход
в галерее Инструменты на вкладке Рабочие процессы записи участков для создания теодолитного хода участка. Теодолитный ход участка — это петля линий, которая создается путем ввода последовательности измерений COGO.
Инструмент Теодолитный ход создает линии участков в выбранном векторном слое линий участков. Поскольку слои линий наборов данных участков поддерживают COGO, этот инструмент заполняет введенные значения в атрибутивные поля COGO линии.
Инструмент Теодолитный ход можно использовать для создания новых участков в наборе земельных участков. Кроме того, инструмент Теодолитный ход можно использовать, чтобы выполнить следующее:
Создание теодолитного хода участка с соединением из точки начала.
Добавление ранее введенных и сохраненных линий хода в теодолитный ход путем трассировки по линиям на карте.
Уравнивание невязки теодолитного хода.
Импорт и экспорт теодолитных ходов между ArcGIS Pro и ArcMap.
Посмотрите рабочий процесс для создания участка с использованием теодолитного хода участка
Более подробно о создании теодолитного хода
Подробнее о клавишах быстрого доступа при вводе данных в таблицу теодолитного хода
