Оценка атрибутивных правил наборов данных участков
При создании набора данных участков, в классах объектов наборов данных участков создаются следующие атрибутивные правила:
PRESERVE
MUST HAVE A RECORD
SHAPE IS FIXED
Ряд дополнительных предварительно настроенных правил атрибутов набора данных участков также доступны для импорта. Вы можете также добавить другие атрибутивные правила для управления качеством наборов данных участков в вашей организации.
Более подробно об атрибутивных правилах наборов данных участков
Атрибутивные правила оценки вычислений и ограничения
Атрибутивные правила оценки вычислений и ограничения автоматически применяются во время операций редактирования, таких как вставка, обновление или удаление. Например, атрибутивное правило набора данных участков PRESERVE - это правило вычисления, которое автоматически применяется при удалении точек данных участков.
Атрибутивные правила оценки проверок и пакетных вычислений
Правила атрибутов типа проверки и пакетного вычисления проверяются в указанное пользователем время с помощью Инспектора ошибок или инструмента геообработки Оценить правила. Атрибутивное правило участков НЕОБХОДИМА ЗАПИСЬ - это правило проверки, которое применяется с помощью Инспектора ошибок.
Для применения атрибутивных правил наборов данных участков, выполните следующие шаги:
На панели Содержание щелкните слой объектов участков правой кнопкой мыши (линии участков, точки участков, полигоны участков или линии соединения) и выберите Добавить слой ошибок.
Слои ошибок необходимо добавлять на карту для оценки пакетных вычислений и правил проверки. Слои ошибок добавляются на карту как составной слой набора данных участков и ссылаются на наборы данных Ошибки проверки линий, Ошибки проверки точек, Ошибки проверки полигонов и Ошибки проверки объектов на корневом уровне базы геоданных.
На вкладке Редактирование, щелкните Инспектор ошибок в группе Управление изменениями, чтобы открыть Инспектор ошибок.
В окне Инспектор ошибок щелкните стрелку ниспадающего меню Источник и выберите Слои ошибок (база геоданных).
Щелкните ниспадающее меню Оценка правил и отметьте опцию Проверка. Выберите опции экстента и асинхронного выполнения проверки.
Щелкните Оценить правила
, чтобы запустить проверку.
Исправление ошибки Должен иметь запись
Объекты участков (линии и полигоны) должны иметь связанную запись участка.
Более подробно о записях набора данных участков
Исправить ошибку атрибутивного правила НЕОБХОДИМА ЗАПИСЬ можно следующими способами:
Если у вас есть информация о записях участков, используйте инструмент геообработки Создать записи участков, чтобы пакетно создать записи для объектов участков, используя поле, содержащее имена записей. Добавьте поле в таблицу атрибутов объекта участка и убедитесь, что имена записей соответствуют связанным объектам участков.
Создайте запись участка и назначьте ей объекты набора данных участков.
