Геокодирование с помощью локаторов StreetMap Premium в ArcGIS Pro
Локаторы построены так же, как и те, что используются для ArcGIS World Geocoding Service. GCS_WGS_1984 — это система координат для всех локаторов StreetMap Premium.
Локаторы включаются в каждую версию StreetMap Premium в пакеты мобильных карт географической системы координат (GCS), а также в отдельные выпуски обновлений Локаторов на My Esri. Выполните вход в учетную запись My Esri, и вы увидите файлы для загрузки локаторов. Для пакетов мобильных карт GCS найдите географию, на которую вы имеете лицензию, например - Северная Каролина и загрузите, а далее извлеките North_Carolina.mmpk в ArcGIS Pro (на вкладке Вставка щелкните Импортировать карту) - и локатор готов к использованию. Файл локатора извлечен в папку C:\Users\<UserName>\Documents\ArcGIS\Packages\North_Carolina_<unique#>\locator\USA\v101, находящуюся в местоположении по умолчанию.
Загруженные файлы Обновления Локатора являются файлами формата 7z, и данные могут быть разбиты на несколько файлов (поэтому для корректной распаковки нужно дождаться, пока все файлы будут загружены). Если вы еще не установили на своем компьютере 7-Zip, необходимо установить это бесплатное приложение с сайта www.7-zip.org. После загрузки всех файлов с My Esri и их распаковки на компьютере вы можете добавить локатор в ArcGIS Pro, перейдя местоположение, в котором были распакованы эти файлы.
Локатор доступен для геокодирования в ArcGIS Pro при наличии соответствующей региональной лицензии на дополнительный модуль StreetMap Premium (например, StreetMap Premium North America).
Примечание:
Если у вас нет дополнительного модуля StreetMap Premium, рядом с именем локатора страны появится красный восклицательный знак (Внимание!), который вы увидите на панели Каталог в разделе Проект > Локаторы; имя локатора страны будет недоступно на панели Найти местоположение под кнопкой Опции в Настройках провайдера. Дополнительные сведения о том, как получить дополнительный модуль StreetMap Premium, см. в разделе Включение дополнительного модуля StreetMap Premium.
Локаторы для геокодирования
StreetMap Premium содержит набор локаторов, которые обеспечивают следующие возможности:
  • Файлы локаторов стали меньше по размеру и поглощают меньше ресурсов системы, в частности, оперативной памяти.
    Примечание:
    Чтобы создать меньшие по размеру файлы локаторов, используйте инструмент геообработки Обрезать локатор, чтобы обрезать локатор StreetMap Premium по вашей области интереса.
  • Логика сопоставления адресов позволяет работать с плохо отформатированными адресами и данными, содержащими ошибки в их написании.
  • Геопоиск и пакетное геокодирование известных мест, например, Белого дома, моста «Золотые ворота», ресторанов «Макдоналдс».
  • Каждый локатор включает данные для всех типов соответствия (например, PointAddress, StreetAddress, POI, Postal, Admin и т. д.),.
  • Возможность выбора между Местоположением маршрута (центральной линии улицы или выезда на улицу) или Адресным местоположением (центр участка или крыши) для результатов пакетного геокодирования
  • Возможность фильтрования результатов пакетного геокодирования по определенному типу сопоставления геокодирования, например, по типу адреса, почтовому коду, точкам интереса или координатам.
  • Улучшена поддержка геокодирования пересечений улиц, которое теперь распознает не только физические, но также и логические пересечения, к примеру, туннели и эстакады, тупики и круговые движения.
  • Улучшено сопоставление номеров домов, не попадающих в диапазон номеров домов соответствующих улиц.
  • Поскольку файл локатора включает несколько стран, пакетное геокодирование можно выполнять как для одной, так и для нескольких стран.
  • Возможность добавлять пользовательские выходные поля из полигонального слоя в локатор с помощью инструмента геообработки Добавить поля полигонов в локатор. И наоборот, удаление пользовательских выходных полей с помощью инструмента геообработки Удалить поля полигонов из локатора.
  • Управление типом выдаваемых результатов обратного геокодирования (например, POI, почтовые индексы и т.д) при публикации локатора в качестве сервиса.
  • Возможность конвертировать большие локальные таблицы адресов или мест интереса в точки класса объектов или в виде таблицы .csv или .xls с помощью инструмента геообработки Геокодировать файл, когда локатор опубликован как сервис геокодирования и размещен на портале ArcGIS Enterprise.
Примечание:
В последних версиях ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise рекомендуется всегда использовать самые последние выпуски локаторов и устанавливать необходимые пакеты обновлений с веб-сайта ArcGIS StreetMap Premium. Для корректной работы локаторов или сервиса геокодирования требуется дополнительный модуль StreetMap Premium для ArcGIS Enterprise и ArcGIS Pro. Чтобы создать сервис геокодирования с помощью этих локаторов, вы можете опубликовать их из ArcGIS Pro на своем портале или опубликовать их из ArcGIS Pro непосредственно на вашем сервере без необходимости установки Portal for ArcGIS. Для любого из вариантов необходимо установить дополнительный модуль StreetMap Premium как для ArcGIS Enterprise, так и для ArcGIS Pro. Если вы купите лицензию StreetMap Premium Enterprise, то автоматически получите от службы поддержки клиентов оба дополнительных модуля. Для публикации непосредственно из ArcGIS Pro на вашем сервере используйте один из следующих методов:
  1. Сначала создайте подключение к вашему серверу. См. раздел Подключение к ГИС серверу для получения информации о создании подключений к серверу. В диалоговом окне Добавить подключение к ArcGIS Server добавьте URL сервера, имя пользователя и пароль и под Сохранить логин отметьте опцию Диспетчер учетных данных Windows. Если подключение является успешным, подключение к серверу появится на панели Каталог под заголовком Серверы.
  2. На панели Каталог в разделе Серверы щелкните правой кнопкой мыши подключение к серверу, выберите Опубликовать и щелкните Сервис геокодирования. В диалоговом окне Публикация сервиса геокодирования введите сведения о сервисе и завершите публикацию локатора.
Подробную информацию о публикации и использовании локаторов в ArcGIS Enterprise см. в справке ArcGIS Pro в разделах Публикация локатора и Введение в поиск мест на карте. Чтобы ограничить использование сервиса геокодирования определенными пользователями в организации, создайте группу на своем портале ArcGIS Enterprise. Затем опубликуйте сервис геокодирования и поделитесь им только с этой группой. Пригласите в эту группу определенных пользователей.
Если вы заметили, что результаты пакетного геокодирования в ArcGIS Pro противоречат результатам более крупных локаторов, таких как локаторы по США или Северной Америке, измените свойство WarmUp в файле .loc локатора с WarmUp = False на WarmUp = True в текстовом редакторе, например, в Notepad++. При использовании сервиса геокодирования, созданного на основе этих более крупных локаторов, параметром WarmUp для этих локаторов является по умолчанию True в ArcGIS Server, но не в ArcGIS Pro.
Для получения информации об оптимизации производительности сервисов геокодирования, опубликованных из локаторов в ArcGIS Enterprise, см. справку ArcGIS StreetMap Premium.
Локаторами поддерживаются следующие типы сопоставления и фильтры категорий (хотя данные всех уровней есть не для всех стран): Address (часть адреса, точка адреса, адрес улицы, знак расстояния, пересечение улиц и название улицы), Postal, Populated Place (блок, сектор, соседство, район, город, пригород, микрорайон, территория, страна и зона), Points of Interest и Coordinates.
Вы можете использовать категории с локаторами, если, например, вы хотите геокодировать только один или два типа соответствия (например, PointAddress, StreetAddress и т. д.). Вы можете сделать это в диалоговом окне Свойства локатора в ArcGIS Pro, щелкнув правой кнопкой мыши на локаторе в панели Каталог и выбрав Свойства локатора. Щелкните Опции геокодирования слева, щелкните Опции сопоставления и прокрутите вниз до раздела Поддерживаемые категории, где можно выбрать только те категории, которые требуется включить. Если вы используете инструмент Геокодировать адреса в ArcGIS Pro для пакетного геокодирования, не требуется изменять категории в Свойствах локатора, так как опция указания категорий уже является частью диалогового окна этого инструмента.
Если вы используете категории для возврата только совпадений SubAddress, PointAddress и StreetAddress, необходимо настроить минимальные очки для совпадения, что также можно сделать в свойствах локатора в разделе Опции геокодирования > Опции сопоставления. Рекомендуется использовать значение 94, которое максимизирует вашу скорость сопоставлений без введения недопустимого количества ложноположительных совпадений. Это значение может быть скорректировано, если вы обнаружите, что она слишком ограничивает (слишком высоко) и исключает слишком много хороших совпадений, или если оно недостаточно ограничивает (слишком низкое) и допускает слишком много ложных результатов. Например, если входные адреса четкие и правильно отформатированы, можно использовать более высокое значение Минимального балла для сопоставления. И наоборот, если входные адреса имеют более низкое качество из-за отсутствия компонентов адреса или дополнительной информации, более низкое значение может привести к большему количеству совпадений. Независимо от количества категорий, которые вы укажете, рекомендуется просмотреть свои собственные входные адресные данные и результаты сопоставления геокодирования при выборе значения Минимального балла для сопоставления, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Для получения дополнительной информации о покрытии геокодирования, уровнях качества для каждой страны и фильтрации категорий см. в разделе покрытие данными геокодирования ArcGIS REST API на сайте Esri Developer.
Входные поля сопоставления для адресов стандартизированы по всем глобальным локаторам и включают поля Address, Postal, Neighborhood, City, Subregion и Region; хотя некоторые страны не используют все четыре из следующих полей административных мест в качестве входных данных:
  • Neighborhood – меньше города
  • City – город или эквивалент
  • Subregion – обычно больше города, но меньше региона
  • Region - штат/провинция или эквивалент
Когда для геокодирования вы используете ArcGIS Pro, вы можете найти любой из этих локаторов. О поиске адресов и таблиц геокодирования с этими локаторами см. Руководство: Поиск адресов.
Функциональность Предложения для этих локаторов доступна независимо от того, используются они непосредственно в ArcGIS Pro или публикуются как сервис геокодирования. После публикации локатора в своих приложениях можно использовать REST API предложений.
Свойства локатора
Дополнительные свойства локатора включают поддержку следующего:
  • Пользовательские соединители пересечений (для локаторов одной страны), например, &, @, |, and
  • Предпочитаемые названия городов
  • Предпочитаемые названия улиц
Для локаторов для объектов из разных стран, таких как Europe.loc, свойство соединителей перекрестков недоступно для редактирования, так как каждая страна имеет уникальный набор соединителей перекрестков.
Определения выходных полей файла
Следующие определения выходных полей файла могут быть полезны:
  • Addr_type - тип сопоставления адреса. Возможны следующие значения:
    • SubAddress - поднабор PointAddress с соответствующими номерами зданий, сооружений или квартир и названиями улиц.
    • PointAddress – точечные адреса со связанными номерами домов и названиями улиц.
    • BuildingName – точечные адреса со связанными названиями зданий.
    • StreetAddress – центральные линии улиц с диапазонами адресов.
    • StreetInt - пересечения улиц, полученные на основе данных StreetAddress.
    • StreetAddressExt - Интерполированное соответствие StreetAddress, когда компонент номера дома в адресе не попадает в существующий диапазон номеров домов StreetAddress.
    • DistanceMarker - адрес улицы, который представляет собой линейное расстояние вдоль улицы, обычно в километрах или милях, от указанного исходного местоположения.
    • StreetMidBlock – это предполагаемая средняя точка сегментов улицы, включающих номера домов, представленные номером квартала или диапазоном кварталов. Местоположение, возвращаемое для соответствия StreetMidBlock, более точное, чем соответствие StreetName, но менее точное, чем StreetAddress. В настоящее время это работает только для США. Для сервисов геокодирования StreetMidBlock поддерживается в качестве значения параметра категория. Он позволяет включать местоположения со значением Addr_type StreetMidBlock в ответы геокодирования, когда в запросе передаются значения параметра категории StreetMidBlock или Address.
    • StreetBetween — центральная точка улицы, расположенная между двумя указанными пересечениями улиц. Местоположение, возвращаемое при совпадении с StreetBetween, является более точным, чем при совпадении с StreetName, но менее точным, чем при совпадении с StreetAddress. В настоящее время это значение Addr_type работает только для США.
    • StreetName – центральные линии улиц со связанными названиями улиц (без числовых диапазонов).
    • Locality – административные области, такие как муниципалитеты, города или районы; обычно наименьшая административная единица.
    • PostalLoc – точки почтового индекса, объединенные с административными границами.
    • PostalExt - точки расширенных почтовых индексов, например, USPS ZIP+4.
    • Postal – точки почтовых индексов.
    • POI - точки интереса, к примеру, известные места, названия бизнес-центров, достопримечательности, географические названия.
    • LatLong - пара координат x,y, используемая при поиске.
    • XY-XY - совпадение, основанное на предположении, что первая координата является долготой, а вторая - широтой.
    • YX-YX - совпадение, основанное на предположении, что первая координата является широтой, а вторая - долготой.
    • MGRS - местоположение в Военной системе прямоугольных координат США.
  • Match_addr – полный сопоставленный адрес, отформатированный в локальной схеме адресов страны. Это формат адреса, основанный на стандартах страны.
  • Status – код, указывающий на то, был ли сопоставлен данный адрес. Этот атрибут может иметь следующие значения:
    • M — Сопоставлено. Возвращаемый адрес сопоставлен с запросом, и есть кандидат с высоким рейтингом.
    • T — Связано. Возвращаемый адрес сопоставлен с запросом, но одинаковый рейтинг у нескольких кандидатов.
    • U — Не сопоставлено. Нет адресов, сопоставленных с запросом.
  • Score – число в диапазоне от 1 до 100, определяющее, насколько входные токены запроса геокодирования соответствуют записи компонентов адреса кандидата. Счет (score), равный 100, означает полной совпадение. Чем он ниже - тем меньше точность совпадения. Оценка 0 означает несоответствие; ни один адрес не соответствует запросу.
  • Side – для соответствия полей SubAddress, PointAddress и StreetAddress означает, с какой стороны улицы (слева L или справа R) находится адрес относительно направления оцифровки объекта улицы, а не направления движения по ней.
  • DisplayX/DisplayY - для соответствия полей SubAddress и PointAddress в этих полях хранятся координаты в десятичных градусах центроидов земельных участков или крыш, связанных с каждым адресом, так как геокодированный точечный объект по умолчанию находится на участке улицы около основного входа во владение.
    Примечание:
    При пакетном геокодировании в ArcGIS Pro с инструментом Геокодировать адреса локаторы предоставляют возможность для результатов геокодирования задать в качестве Предпочитаемого типа местоположения либо параметр Местоположение маршрута (центральная линия улицы или выезд на улицу), либо параметр Местоположение адреса (центроид участка или крыши). Вы также можете управлять этим в файлах локатора, чтобы получить предпочтительное местоположение при использовании Найти местоположение в ArcGIS Pro. Щелкните правой кнопкой мыши локатор в Каталоге и выберите Свойства локатора. Щелкните Опции геокодирования слева и выберите Опции отображения. В разделе Предпочитаемый тип местоположения выберите Местоположение маршрута или Местоположение адреса.
  • Distance – физическое расстояние в метрах от кандидата до указанного положения. Выходное значение Distance вычисляется для каждого кандидата, когда входной параметр Location передан в запросе с помощью методов Find или findAddressCandidates. Если параметр Location не передается в запросе, значение Distance равно нулю.
  • StrucType - обозначение сооружения или здания, описывающее его основное назначение. Только кандидаты геокодирования, у которых есть значения Addr_type параметров Адрес точки или Субадрес, будут включать значение для поля StrucType. В настоящее время поле StrucType поддерживается только для записей PointAddress и Subaddress в США (USA) и Канаде (CAN) Не все такие записи будут содержать значение для этого поля. К возможным значениям относятся:
    • Жилой — строение, в котором живут люди.
    • Коммерческий — бизнес-объект, такой как офисное здание, магазин или склад.
  • StrucDet – более подробное описание использования сооружения или здания. Это поле связано с полем StrucType. Только кандидаты геокодирования, у которых есть значения Addr_type параметров Адрес точки или Субадрес, будут включать значение для поля StrucDet. В настоящее время поле StrucDet поддерживается только для записей PointAddress и Subaddress в США. Не все такие записи будут содержать значение для этого поля. Для адресов со значением StrucType, заданным как Жилой поддерживаются следующие значения StrucDet:
  • На одну семью — отдельно стоящее жилище для одной семьи.
  • Многоквартирный дом — здание, включающее в себя несколько отдельных жилых единиц, например многоквартирный дом.
Для адресов со значением StrucType, заданным как Коммерческий, поддерживаются следующие значения StrucDet:
  • Сельское хозяйство
  • Промышленный
  • Помещение
  • Медицина
  • Офис
  • Отдых
  • Торговля
  • Транспорт
  • Утилиты
  • Склад
  • MatchID — уникальный идентификатор выходного результата, поддерживающий поиск и устранение дублирующихся адресов. Это поле выхода поддерживается начиная с сервиса геокодирования ArcGIS (июль 2025 года) и поддерживается только в ArcGIS Pro 3.6 и выше, а также в ArcGIS Enterprise 12.0 и новее. Для более ранних версий программы это поле пусто.
  • PotentialID — уникальный идентификатор выходного результата, аналогичный MatchID, но содержит дополнительную информацию о классифицированных, но не совпадающих компонентах субъединиц. Это поле выхода поддерживается начиная с сервиса геокодирования ArcGIS (сентябрь 2025 года) и поддерживается только в ArcGIS Pro 3.6 и более поздних версиях, а также в ArcGIS Enterprise 12.0 и новее. Для более ранних версий программы это поле пусто.
Подробнее о выходных полях в результатах геокодирования см. в справке ArcGIS Pro в разделе Что включается в результаты геокодирования.
Для получения более подробной информации о выходных полях при использовании локаторов для публикации сервисов геокодирования см. раздел ArcGIS REST API: Документация к World Geocoding Service на веб-сайте Esri Developer.
