Задание сетевого атрибута
Сетевые атрибуты связаны с атрибутами объектов в сети. Они получаются из атрибутов объектов и кэшируются внутри топологии сети для увеличения производительности в то время, как оцениваются атрибуты объектов во время трассировки. Значения, сохраненные в атрибутах объектов на карте, отражаются или обновляются в связанном сетевом атрибуте; так происходит каждый раз, когда вы проверяете топологию сети.
Для работы с сетевыми атрибутами их сначала необходимо создать с помощью инструмента Добавить сетевой атрибут. Затем вы можете назначить каждый атрибут сети для поля, используя инструмент Задать сетевой атрибут.
Более подробно об атрибутах сети
Требования
Перед назначением сетевого атрибута полю, необходимо обеспечить следующие условия:
Топология сети должна быть отключена.
Тип данных сетевого атрибута должен соответствовать типу данных поля, которому он назначен.
Сетевые атрибуты, не поддерживающие значения null, могут быть назначены только полям с одинаковым ограничением для значений null.
Хотя класс пространственных объектов может поддерживать несколько сетевых атрибутов, сетевой атрибут не может быть назначен нескольким полям в одном классе пространственных объектов.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Параметр Входная сеть трассировки должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
Активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца портала сети трассировки.
Назначение сетевого атрибута для поля
Чтобы присвоить полу в классе сетевых объектов сетевой атрибут, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите инструмент Задать сетевой атрибут в наборе инструментов Трассировка сети.
В качестве значения параметра Входная сеть трассировки укажите вашу сеть трассировки.
Для параметра Сетевой атрибут выберите сетевой атрибут из доступных для этого класс пространственных объектов.
Для параметра Входной класс пространственных объектов выберите класс объектов сети трассировки из доступных вариантов.
В параметре Поле выберите поле класса объектов, в которое вы хотите поместить сетевой атрибут.
Щелкните Запустить.
Сетевой атрибут назначается для указанного поля класса сети.
