Добавить сетевой атрибут (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Добавляет сетевой атрибут в сеть трассировки.
Использование
  • Сетевой атрибут может быть связан только с одним атрибутом в классе объектов; однако, он может быть связан с несколькими классами объектов.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • Этот инструмент может использоваться вместе с инструментом Задать сетевой атрибут, который используется для назначения сетевого атрибута полю класса объектов в сети трассировки.
    Более подробно о создании атрибутов сети
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо следующие:
    • Входная сеть трассировки должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
    • Активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть владельцем инженерной сети портала.
    • Лицензия:
      Членам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для создания, публикации и редактирования сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Операции запроса и трассировки не требуют расширения этого типа пользователя.
    • Этот инструмент должен выполняться при подключении к версии по умолчанию.
  • Следующая таблица содержит список типов сетевых атрибутов и применяющиеся параметры:
    Тип атрибута
    Делимый
    Может содержать значение NULL
    Short
    Check mark
    Long
    Check mark
    Double
    Check mark
    Check mark
    Дата
    Check mark
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть трассировки, куда будет добавлен сетевой атрибут.
Trace Network; Trace Network Layer
Имя атрибута
Имя атрибута сети, добавляемого с сеть трассировки.
String
Тип атрибута
Определяет тип данных сетевого атрибута.
  • Короткое целое (16-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Короткое целое.
  • Длинное целое (32-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Длинное целое.
  • Двойной точности (64-разрядное с плавающей точкой)–Тип поля будет Двойной точности.
  • Дата–Типом поля будет Дата.
String
(Дополнительный)
Определяет, поддерживает ли данный сетевой атрибут значения null.
  • Отмечено–Атрибут сети поддерживает значения null.
  • Не отмечено–Атрибут сети не поддерживает значения null. Используется по умолчанию.
Boolean
Делимый
(Дополнительный)
Указывает, будет ли сетевой атрибут пропорционально разделен между несколькими ребрами, принадлежащими одному объекту.
Пропорциональное поведение поддерживается только с двойными сетевыми атрибутами. Сетевые атрибуты со свойством делимости могут быть назначены полям в классах линейных или точечных объектов, но только у линейных объектов будет поведение делимости.
Для иллюстрации рассмотрим сетевой атрибут shape_length и линейный объект, состоящий из пяти элементов ребер по 20 футов каждый, то есть общая длина этого линейного объекта составляет 100 футов. Этот атрибут будет пропорционально распределен по всем ребрам. Например, использование функции в соединенных объектах для вычисления атрибута shape_length для этой линии вернет значение 5, поскольку она учитывает каждый отдельный элемент ребра, а не всю линию. Распределение значения зависит от распределения процента каждого элемента ребра относительно начальной точки объекта.
  • Отмечено–Атрибут сети будет делимым.
  • Не отмечено–Атрибут сети не будет делимым. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная сеть трассировки
Обновленная трассировка сети.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
