Создание сетевого атрибута
Сетевые атрибуты связаны с атрибутами объектов в сети. Они получаются из атрибутов объектов и кэшируются внутри топологии сети для увеличения производительности в то время, как оцениваются атрибуты объектов во время трассировки. Значения, сохраненные в атрибутах объектов на карте, отражаются или обновляются в связанном сетевом атрибуте; так происходит каждый раз, когда вы проверяете топологию сети.
Чтобы работать с сетевыми атрибутами, их сначала надо создать с помощью инструмента Добавить сетевой атрибут. Затем вы можете назначить сетевые атрибуты для поля в классе сетевых объектов, используя инструмент Задать сетевой атрибут.
Более подробно об атрибутах сети
Требования
Перед добавлением сетевого атрибута должны быть выполнены следующие условия:
Топология сети должна быть отключена.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Параметр Входная сеть трассировки должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
Активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца портала сети трассировки.
Добавление сетевого атрибута
Чтобы добавить сетевой атрибут в сеть трассировки, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите инструмент Добавить сетевой атрибут.
В качестве значения параметра Входная сеть трассировки укажите вашу сеть трассировки.
Для параметра Имя атрибута укажите имя сетевого атрибута.
Для параметра Тип атрибута выберите тип данных сетевого атрибута.
Если сетевой атрибут создается без включенной опции Может содержать значение NULL, он может быть назначен только тем полям, которые имеют такое же ограничение для значений null.
Short – короткое целое
Long – длинное целое
Double – Двойной точности
- Пропорциональный – выберите дополнительно, чтобы определить, будет ли сетевой атрибут пропорционально разделен между несколькими ребрами, принадлежащими одному объекту. Пропорциональное поведение поддерживается только с двойными сетевыми атрибутами.
Дата
Щелкните Запустить.
Новый сетевой атрибут добавлен в сеть трассировки. Теперь сетевой атрибут можно назначить, используя инструмент Задать сетевой атрибут. Более подробно см. в разделе Задание сетевого атрибута.
