Задать сетевой атрибут (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Присваивает сетевой атрибут классу объектов, который будет использоваться при операциях трассировки.
У сети трассировки должен быть сетевой атрибут. Сетевой атрибут – это значение, хранящееся в топологии сети, полученное из атрибутов соответствующих объектов в сети. Хотя сетевой атрибут может быть связан только с одним атрибутом класса объектов, количество сетевых атрибутов, которые может включать сеть трассировки, не ограничено. Сетевые атрибуты используются как веса для управления проходимостью и моделирования стоимости перемещения в сети.
Использование
Сетевые атрибуты используются в анализе трассировки для управления возможностью прохождения сети.
Сетевой атрибут может быть связан только с одним атрибутом в классе объектов; но он может быть назначен нескольким классам объектов.
Топология сети должна быть отключена.
Этот инструмент может использоваться вместе с инструментом Добавить сетевой атрибут, который добавляет сетевой атрибут в сеть трассировки.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо следующие:
Входная сеть трассировки должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных сети трассировки.
Лицензия:
Участникам организации необходимо присваивать лицензию на расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для создания, публикации и редактирования сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Операции запроса и трассировки не требуют расширения этого типа пользователя.
Этот инструмент должен выполняться при подключении к версии по умолчанию.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная сеть трассировки |
Сеть трассировки, которая содержит задаваемый сетевой атрибут. |
Trace Network; Trace Network Layer |
Сетевой атрибут |
Сетевой атрибут, назначаемый полю класса объектов. |
String |
Класс пространственных объектов |
Входной класс объектов, который содержит поле, используемое для задания сетевого атрибута. |
String |
Поле |
Существующее поле, которому будет назначен сетевой атрибут. Тип данных поля должен соответствовать типу данных сетевого атрибута. Например, если используется сетевой атрибут типа короткое целое, поле также должно быть этого же типа. Атрибуты сети, которые не поддерживают пустые значения, могут быть назначены только для полей, в которых не разрешены пустые значения. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная сеть трассировки |
Обновленная трассировка сети. |
Trace Network |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
