Создание связи прикрепления к структуре
В сетях оборудование, позволяющее проходить, например, воде или электричеству, привязывается к таким структурам, как панели, башни и столбы. В инженерной сети это отношение моделируется в виде связи прикрепления к структуре между прикрепленным объектом (например, трансформатором) и структурным объектом (например, столбом).
Для создания прикрепления к структуре между двумя объектами может использоваться панель Изменить связи или Python. Если нет существующего правила, выбранный на карте объект не будет добавлен в эту панель.
Связи прикрепления к структуре не могут быть сделаны непосредственно к объекту линии или ребра; должен присутствовать точечный объект или объект соединения. Чтобы прикрепить середину линии к структуре (например, к проводнику и полюсу), используется промежуточная точка или объект соединения, расположенный на середине линии. Затем устанавливается связь прикрепления к структуре между структурой и промежуточной точкой или объектом соединения.
Требования
Далее приведены требования для создания связи прикрепления к структуре:
Структурный объект имеет значение Структура, присвоенное в качестве роли связи.
Правило связи прикрепления к структуре существует для поддержки отношения.
Использование панели Изменить связи для создания связи прикреплений к структуре
Ниже приведены шаги, необходимые для создания связи прикрепления к структуре между объектами:
Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
В группе Связи щелкните Изменить
.Появится панель Изменить связи.
На панели Изменить связи выберите один из объектов, между которыми вы хотите установить связь прикрепления к структуре.
Щелкните инструмент Добавить объекты и выберите один из объектов на карте, например, столб.
После добавления объекта он появляется на панели Изменить связи в качестве активного элемента. Если имеются существующие связи прикреплений к структуре к другим объектам, они также появятся.
Для непространственных объектов используйте инструмент Загрузить выбранные, чтобы заполнить параметр Активный элемент на панели Изменить связи выбранными строками.
Если Активный элемент заполнен, будут отображены вкладки Связность, Содержание и Прикрепление с индикатором, содержащим число связей для каждого активного элемента в каждом типе.
Щелкните вкладку Прикрепление.
Используйте инструмент Добавить объекты
в разделах панели Прикрепления или Прикреплено к, чтобы выбрать другие объекты на карте, которые будут участвовать в связи прикрепления к структуре. Выбор раздела будет зависеть от того, является ли активный элемент структурным объектом или будет использоваться в качестве прикрепления.Для объектов соединения или ребер используйте инструмент Добавить выбранные, чтобы заполнить соответствующий раздел выбранными строками из таблицы атрибутов.
Новые объекты добавлены на панель с индикатором зеленого цвета, указывающим на создание связи.
Щёлкните Применить.
Указанные объекты и структура теперь связаны. См. раздел Управление видимостью связи для получения подробной информации о просмотре связей прикрепления к структуре между объектами. Проверьте топологию сети для сохранения новой связи или связей.
Использование скрипта Python для создания связей связности
Для выполнения операций редактирования, включающих создание связей прикрепления к структуре между объектами, редакторы могут использовать скрипты Python. Для этого необходимо сначала импортировать arcpy и начать операцию редактирования, запустив функцию AddStructuralAttachmentAssociation.
