Просмотр объектов-ошибок
Примечание:
В этом разделе рассматриваются объекты-ошибки, характерные для инженерной сети версии 3 и более ранних версий. Для работы с ошибками в текущей версии инженерной сети см. раздел Просмотр ошибок.
Для отслеживания несогласованных объектов в инженерной сети существует три типа объектов-ошибок: ошибки-точки, ошибки-линии и ошибки-полигоны. Эти объекты хранятся в классах объектов Ошибки-точки, Ошибки-линии и Ошибки-полигоны. Эти классы сгруппированы под слоем инженерной сети на панели Содержание. В таблице атрибутов ошибок вы можете видеть информацию о сетевом объекте, к которому относится данная ошибка, идентификатор и описание этой ошибки, а также другой объект (если такой имеется), участвующий в недопустимой ситуации.
Более подробно см. Объекты-ошибки.
Доступ к атрибутам объектов-ошибок
Для доступа к атрибутам объектов-ошибок слой инженерных сетей должен быть на панели Содержание. Если его нет, добавьте его на активную карту с панели Каталог. Ваш слой сети коммуникаций будет включать имя, заданное при создании инженерной сети, соединенной Utility Network.
Для доступа к объектам-ошибкам инженерной сети выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что инженерная сеть и связанные с ней слои добавлены в активный вид карты.
  2. Разверните слой Инженерной сети на панели Содержание.
  3. Щелкните правой кнопкой подслой Ошибки линий, Ошибки точек или Ошибки полигонов.
    Теперь вы можете просматривать и изучать подслои Ошибки-линии, Ошибки-точки и Ошибки-полигоны.
    Объекты-ошибки в развернутом слое инженерной сети
  4. Щелкните Таблицу атрибутов, чтобы открыть таблицу атрибутов, связанную со слоем.
См. таблицу, расположенную ниже, чтобы понять смысл значений в таблице. Чтобы больше узнать об исправлении ошибочных объектов и просмотреть список номеров ошибок и их описаний, см. Идентификаторы ошибок инженерной сети.
Пояснение к атрибутам объектов-ошибок
Следующая таблица содержит список полей в каждом классе объектов-ошибок, а также примеры значений:
Атрибуты таблицы ошибок
Псевдоним поля
Описание
Пример значения
Object ID
ID объекта-ошибки.
Origin Network Source ID
Имя класса объектов исходного объекта, участвующего в ошибке.
Электрическое устройство
Origin global ID
Global ID одного из объектов, создающих ошибку.
{0276F19A-56E4-4365-BBDE-573269EC43E0}
Destination Network Source ID
Имя класса объектов другого объекта, участвующего в ошибке.
Электрический узел
Destination global ID
Global ID целевого объекта, участвующего в ошибке.
{05F50F98-F2C3-4001-AB83-7F08FA71ACF2}
Error type
Числовое значение, связанное с ошибкой.
25
Error text
Описание ошибки.
Объекты- ошибки в стеке
Global ID
Global ID объекта-ошибки.
{4CFE50C9-BAAD-4B0A-855A-2BF8A0622A04}
Shape, Shape length или Shape area
Shape - для точек. Shape length - для линий. Shape area - для полигонов.
ZM точки
ZM полилинии
