Объекты-ошибки
Примечание:
В этом разделе рассматриваются объекты-ошибки, характерные для инженерной сети версии 3 и более ранних версий. Чтобы работать с ошибками в текущей версии инженерной сети см. раздел Ошибки.
Объекты-ошибки создаются системой, когда объект инженерной сети нарушает установленные правила и ограничения. При создании объекта-ошибки создается измененная область, охватывающая геометрию объекта. Описания объектов-ошибок помогают понять, что именно нарушает объект. Объекты-ошибки можно просмотреть и исправить, внеся изменения в геометрию объекта, значения атрибутов, сетевые правила или определение подсети. При следующем включении или проверке топологии сети определяются объекты-ошибки.
Более подробно об ситуациях, в которых возникают ошибки, и возможных решениях, см. в разделе ID ошибок инженерной сети.
Что такое объекты-ошибки?
Классы пространственных объектов Ошибки точек, Ошибки линий и Ошибки полигонов управляют всеми объектами-ошибками для инженерной сети. Эти классы объектов являются нередактируемыми подслоями в слое инженерной сети. Панель Содержание используется для доступа к этим подслоям после добавления инженерной сети к активному виду карты.
При обнаружении нарушения в сети создается объект-ошибка, охватывающий геометрию объекта сети.
Атрибуты объектов ошибок позволяют настраивать символы и выполнять запросы для выделения информации на карте, например, класса объектов, с которым они связаны, или типа ошибки, которую они отслеживают. Информация о проблемном объекте сети хранится в атрибутах объекта-ошибки. Если применимо, сохраняется также информация о соседнем объекте, участвующем в данной проблеме.
Инструкции по доступу к объектам-ошибкам см. в разделе Просмотр объектов-ошибок.
Когда создаются объекты-ошибки
Объекты-ошибки создаются при включении или проверке топологии, а также при обновлении подсетей. Объекты-ошибки создаются по различным причинам, от нахождения пустой геометрии до обнаружения недопустимых типов оборудования в подсети. Полный список ситуаций в которых возникают ошибки, и возможных решениях, см. в разделе ID ошибок инженерной сети.
Правила, поддерживающие геометрическую связь на основе совпадений, проверяются при проверке или включении топологии сети. Поэтому, после проверки или включения топологии сети, для всех объектов сети, имеющих проблемы, создаются объекты-ошибки.
Правила, контролирующие соединения, проверяются при создании или импорте соединения, а также при включении или проверке топологии. Объекты-ошибки не создаются для соединений при создании или импорте соединений; однако в инструменте и панели ошибка возвращается. Объекты-ошибки создаются для связей при включении или проверке топологии сети.
Это третий случай, при котором соединения приводят к созданию объектов-ошибок. Это происходит при выполнении согласования, когда существует связь с объектом, присутствующим в дочерней версии, но в версии по умолчанию тот же объект был удален. После выполнения согласования и проверки топологии сети, генерируется объект-ошибка, обозначающий наличие связи только с одним объектом в сети.
Объекты-ошибки можно определить во время начальной настройки и конфигурации инженерной сети. Это выполняется для целей определения объектов-ошибок в вашей сети и исправления данных до публикации. Этот процесс завершается перед регистрацией данных как версионных с помощью опции Построение только ошибок в инструменте Включить топологию сети. Для получения дополнительной информации см. раздел Включить топологию сети.
Примеры объектов-ошибок
В примере ниже точечный объект расположен так, что геометрически совпадает с линейным. При этом правила, разрешающего соединять объекты различных типов, нет. Когда топология сети проверяется или включается, создаются объекты-ошибки. В этом примере, из-за отсутствия правила, создается точечный объект-ошибка, совпадающий с точечным объектом сети, а линейный объекты-ошибка создается совпадающим с линейным объектом сети. Кроме того, сетевые объекты не соединены (не замкнуты друг на друга).
Другим примером нарушения ограничений инженерной сети являются совпадающие объекты, создающие неоднозначность в отношении связности. Это случаи, при которых есть три или более совпадающих объекта и правила связности позволяют любому из них быть связанным. Например, на конечной точке низковольтной линии могут находится вертикальный стояк и заглушенный отвод. Имеется два правила связности: одно разрешает низковольтной линии соединяться с заглушенным отводом, другое - со стояком. Поскольку здесь есть две возможности трассировки, это определяется в инженерной сети как ошибка. В инженерной сети не может быть случайного поведения при соединении объектов друг с другом. Поэтому вам будет показано, где необходимо принять решение, обозначив объекты как ошибки.
В примере выше, имеется и третий случай нарушения: эти два типа сетевых объектов (стояк и заглушка) не могут быть геометрически совпадающими. Для обозначения этого нарушения будут созданы два дополнительных точечный объекта-ошибки. Эта ситуация проиллюстрирована ниже.
