Применение текстур к объекту-мультипатчу или 3D-объекту
Инструмент Текстура мультипатч Текстуры-мультипатчи применяет цвет или изображение в виде текстуры к одной или нескольким граням объектов мультипатч или 3D-объектов. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При применении текстуры или цвета учитывайте следующее:
  • Примененные цвета и текстуры сохраняются вместе с объектом.
  • Если вершины грани будут редактироваться позже, примененный цвет или текстура будут соответствовать новой форме.
  • Этот инструмент применяется к 3D-объектам и объектам мультипатч базы геоданных. Цвета или текстуры не могут быть сохранены с шейп-файлами мультипатч.
Чтобы применить цвет или текстуру к существующему объекту мультипатч или 3D-объекту, выполните следующие действия:
  1. Откройте сцену, содержащую 3D-объект или объект-мультипатч, который требует редактирования.
    Или же добавьте слой, содержащий объект в активной сцене.
  2. Настройте параметры для редактирования.
    Укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам эффективно работать с редактируемыми объектами-мультипатч или 3D-объектами.
  3. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить Изменить объекты в группе Пространственные объекты.
    Появится панель Изменить объекты.
  4. Щелкните инструмент Текстура мультипатч .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Текстура в текстовом окне Поиск.
    Инструмент Текстура мультипатч откроется на панели.
  5. Щелкните инструмент Выбрать объекты Активная выборка и выберите объект-мультипатч или 3D-объект.
    Если в данный момент объекты выделены, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
    Чтобы сделать выборку более точной, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите пункт Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
    Параметры инструмента появляются, когда выбран только один объект.
  6. Чтобы загрузить цвет, щелкните стрелку раскрывающегося списка цветов и выберите подходящий.
    Загрузка цвета очищает окно просмотра, если была загружена текстура.
  7. Чтобы загрузить текстуру, щелкните Загрузить текстуру, перейдите к файлу изображения и щелкните Открыть.
    Чтобы настроить способ применения текстуры, щелкните и включите Перемещение, Поворот или Масштабирование, а затем перетащите курсор во вьюере.
    Вьюер изображений
  8. Щелкните грани, к которым вы хотите применить цвет или текстуру.
    Кроме того, установите отметку Применить ко всем, чтобы выбрать все грани объекта.
    Подсказка:
    Наведите курсор на грань, чтобы отобразить предварительный просмотр цвета или текстуры.
  9. Щелкните Применить.
  10. Щелкните Готово Завершить на панели инструментов или нажмите клавишу F2, чтобы добавить крышу и закончить объект.
