Редактирование атрибутов символов аннотаций
Вкладка Атрибуты появляется на панели Атрибуты
, когда вы выбираете объект-аннотацию. На этой вкладке вы можете редактировать любые изменяемые свойства отображения символов, включая атрибут, определяющий текстовую строку, отображаемую на картах. Эта панель доступна на ленте вкладки Редактирование в группе Выборка.
При редактировании атрибутов символов аннотаций учитывайте следующее:
Свойство текстовой строки для аннотации, связанной с объектом, перезаписывается при изменении поля атрибута объекта, с которым оно связано. По этой причине рекомендуется изменять атрибут непосредственно в исходном объекте, например, связанном линейном объекте.
Чтобы управлять свойствами класса объектов-аннотаций, щелкните правой кнопкой мыши класс объектов на панели Каталог и выберите Свойства класса объектов-аннотаций
. Вы зададите эти свойства при создании классов объектов-аннотаций.Изменение символа аннотации или его свойств отображения может привести к изменению значения поля атрибута
SymbolID.Внимание:
Если значение поля ID символа равно -1, объект не ссылается на текстовый символ, и все свойства символа сохраняются в строку объекта. При этом возрастает объем хранения, а также снижается скорость отображения и выполнения запросов.
Чтобы изменить текстовую строку или атрибуты редактируемого символа, выполните следующие действия:
Добавьте данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что векторный слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
Примечание:
Чтобы перенести объекты-аннотации из ArcMap, создайте резервную копию и обновите класс объектов. Аналогично вам может понадобиться обновить аннотации, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro. Подробнее см. Управление классами объектов-аннотаций.
На ленте вкладки Редактировать щелкните Атрибуты
в группе Выборка.Появится панель Атрибуты.
Щелкните инструмент Выбрать
и выберите объект-аннотацию.На панели появляется список выборки.
Подсказка:
Чтобы отфильтровать выборку, щелкните правой кнопкой мыши в древовидной структуре выборки панели и щелкните Снять выборку
или Выбрать только это
.Щёлкните вкладку Атрибуты.
Щелкните пространственный объект в виде дерева выборки, атрибуты которого редактируете.
Подсказка:
Для редактирования значения поля, которое является общим для нескольких объектов, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, щелкая объекты в виде дерева.
Атрибуты выбранных объектов появятся на вкладке Атрибуты.
Чтобы отредактировать текстовую строку, которая отображается в виде текста на карте, щелкните поле
TextStringи введите текст.Чтобы изменить свойства отображения редактируемых символов, щелкните соответствующее поле и введите значение.
Если класс объектов-аннотаций настроен на сохранение соединения с текстовым символом, к редактируемым атрибутам относятся:
Атрибут
Описание
TextString
Текстовая строка для объекта
FontName
Название шрифта, например, Arial
FontStyle
Название стиля шрифта, например, Обычный
FontSize
Размер шрифта
Подчеркнутый
Подчеркнутый шрифт: включен/выключен
VerticalAlignment
Определяет вертикальное выравнивание текста: по верхнему краю, по центру, по линии основания или по нижнему краю
HorizontalAlignment
Определяет горизонтальное выравнивание текста – по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине
XOffset
Сдвиг текста вправо или влево
YOffset
Сдвиг текста вверх или вниз
Angle
Угол поворота текста
FontLeading
Задает межстрочный интервал
WordSpacing
Задает расстояние между словами
CharacterWidth
Задает ширину знаков
CharacterSpacing
Задает расстояние между знаками
FlipAngle
Задает минимальный шаг угла поворота текста
Чтобы применить изменения, нажмите Enter или щелкните другое поле.
Если Автоприменение отключено, щелкните кнопку Применить.
Коды цвета полей
Внешний вид границы поля или цвет заливки указывают на то, как работает атрибут, а также на возможность его редактирования, действительность или другой статус, указанный в следующей таблице:
Цвет поля |
Описание |
Оранжевое оттенение |
Это поле подтипа. |
Пурпурное оттенение |
Это измените символы слоя. |
Желтое оттенение |
Параметр Подсветка включен в виде Поля. |
Серая рамка |
Поле только для чтения, не может редактироваться. |
Зеленая рамка |
Поле не использует значение по умолчанию из базы геоданных. |
Синяя граница |
Поле использует значение по умолчанию из базы геоданных. |
Желтая граница |
Значение поля является недопустимой записью для дополнительных зависящих значений, назначенных полю. |
Красная граница |
Значение поля является недопустимой записью по одной из следующих причин:
