Редактирование аннотации для следования за объектом
Инструмент Редактировать аннотацию Редактировать аннотацию содержит инструмент выборки и команды Следовать за объектом, которые позволяют вам выбирать объект-аннотацию и ограничить его границей линейного или полигонального объекта. Инструмент доступен на панели Изменить объекты.
Когда вы выбираете объект-аннотацию и щелкаете его правой кнопкой мыши или щелкаете правой кнопкой мыши объект, которым вы его ограничиваете, становятся доступны следующие команды:
Команда
Описание
Режим Следования вдоль объекта
Когда эта опция отмечена, выбранный объект аннотации активно следует за объектом. Эта настройка автоматически выбирает при ограничении объекта-аннотации командой Следовать за объектом . Чтобы удалить ограничение, снимите отметку с этой настройки.
Следовать вдоль данного объекта Следовать вдоль данного объекта
Задайте линейный или полигональный объект, вдоль которого следует выбранный объект-аннотация. Объектно-связанная аннотация может следовать за другим объектом, без переопределения существующих отношений.
Следовать > Опции следования за объектом
Задайте опции для создания и редактирования аннотаций, которые следуют вдоль ребер объектов.
При использовании этих команд учитывайте следующее:
  • Можно ограничивать стандартные и объектно-связанные аннотации.
  • Редактирование объектно-связанной аннотации для следования за другим объектом не влияет на ее отношение со связанным с ней объектом.
  • Выбор объекта-аннотации, который в данный момент следует за объектом, автоматически переводит инструмент в Режим следования вдоль объекта. В этом случае вы можете сразу перетащить и изменить положение текста.
Чтобы отредактировать аннотацию, следующую за объетом, выполните следующие действия:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
    Примечание:
    Чтобы перенести объекты-аннотации из ArcMap, создайте резервную копию и обновите класс объектов. Аналогично вам может понадобиться обновить аннотации, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro. Подробнее см. Управление классами объектов-аннотаций.
  2. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить Изменить объекты в группе Объекты.
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Аннотация .
    Чтобы найти инструмент, разверните Выравнивание или введите Анно в текстовом поле Поиск.
  4. Для предотвращения непреднамеренного поворота или масштабирования, отключите опцию Включить поворот и изменение размера.
  5. Щелкните инструмент Выбрать объект-аннотацию Выбрать аннотацию и выберите нужную аннотацию.
    Подсказка:
    Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. В качестве альтернативы щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это .
    Текст будет заключен в рамку выборки.
    Переместить аннотацию
    Примечание:
  6. Щелкните правой кнопкой на ребре или линии полигонального объекта, к которому вы ограничиваете хотите привязать аннотацию и затем Следовать за объектом .
    Аннотация перемещается к объекту и следует за геометрией его границы.
    Пример режима следования вдоль объекта
  7. Чтобы переместить объект вдоль границы объекта, наведите указатель мыши на текст, пока указатель не изменится на курсор перемещения, и перетащите объект вдоль геометрии границы.
    Примечание:
    Чтобы увеличить расстояние сдвига от объекта, зажмите клавишу Ctrl и перетащите объект дальше от другого объекта.
  8. Чтобы удалить ограничение, щелкните правой кнопкой объект-аннотацию и отключите опцию Режим следования вдоль объекта.
  9. Чтобы изменить ориентацию текста относительно объекта, к которому он привязан, щелкните правой кнопкой и выберите Следовать > Опции следования за объектом Опции или нажмите клавишу O.
    Эти настройки также доступны в секции Опции аннотаций для редактирования.
    Опции аннотаций
  10. Чтобы завершить редактирование объекта, нажмите Завершить Завершить на панели инструментов редактирования аннотации или нажмите клавишу F2.
Клавиши быстрого доступа
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl и перетаскивание
Изменить расстояние режима Следовать вдоль объекта.
В режиме Следовать вдоль объекта меняет расстояние между объектом-аннотацией и границей объекта.
O
Откройте диалоговое окно Опции следования вдоль объекта.
В режиме следования вдоль объекта можно изменить настройки выравнивания текста, размещения объектов и другие опции аннотаций.
Клавиши быстрого доступа для редактирования аннотации
