Запись данных о местоположении устройства в журнал
Помимо просмотра информации геолокации и информации о спутниках, вы можете записать текущее местоположение GNSS устройства в класс точечных объектов. Это позволит вам отслеживать перемещение устройства во времени. Для начала вам может потребоваться подготовить класс точечных объектов, отредактировав его схему или создав новую.
В процессе журналирования данные о географических координатах записываются по умолчанию. Можно также запустить инструмент Добавить поля метаданных GPS, чтобы записать дополнительные метаданные GNSS в поля класса пространственных объектов. Сохранение метаданных может быть полезным для оценки качества данных и помогает добиться соответствия стандартам сбора данных. Если поля метаданных включены в ваш класс точечных объектов, вы можете записывать метаданные в соответствующие поля в процессе журналирования.
Журналирование данных
Для настройки точечного класса объектов журналирования местоположений GNSS выполните следующие действия:
  1. На вкладке Вид в группе Местоположение устройства щелкните кнопку Местоположение подробно , чтобы открыть панель Местоположение устройства. Если кнопка недоступна, проверьте подключение устройства GNSS.
  2. На панели Местоположение устройства перейдите на вкладку Журналирование данных.
  3. В поле Выходной класс объектов введите местоположение точечного класса пространственных объектов.
    Щелкните кнопку Обзор , чтобы найти и выбрать существующий класс объектов. Если вы хотите создать новый класс, воспользуйтесь мастером Создать класс пространственных объектов.
    Нажмите на кнопку Очистить для очистки выбранного точечного класса.
    Внимание:
    Существует ряд ограничений используемого типа класса точечных объектов. Из-за возможных проблем с подключением класс пространственных объектов местоположений не может находиться в общей сетевой папке. Кроме того, географическая система координат класса пространственных объектов должна поддерживаться устройством.
  4. Можно дополнительно задать расстояние Интервала выборки. Если указан интервал выборки, новые точки записываются в класс пространственных объектов только тогда, когда устройство перемещается дальше этого расстояния. Измените единицы измерения при необходимости.
  5. Щелкните внизу панели Запуск , чтобы начать запись данных в класс точечных пространственных объектов. Щелкните Остановить в любой момент, чтобы закончить запись в журнал.
Во время записи в журнал для точечного класса приложением может быть установлена эксклюзивная блокировка. В это время вы не сможете вносить изменения в точечный класс и менять его схему.
Примечание:
Инструмент Добавить поля метаданных GPS добавляет в класс точечных пространственных объектов следующие поля. Однако эти поля не могут записываться, потому что приемник не отправляет эту информацию в приложение:
  • ESRIGNSS_RECEIVER
  • ESRISNSR_AZIMUTH
  • ESRIGNSS_AVG_H_RMS
  • ESRIGNSS_AVG_V_RMS
  • ESRIGNSS_AVG_POSITIONS
  • ESRIGNSS_H_STDDEV
