Подключение к устройству GNSS
Устройства глобального позиционирования (например, устройства GNSS и GPS) позволяют вам определить свое положение на Земле с точностью до нескольких метров или точнее. Чтобы отображать и записывать положения, возвращаемые устройством в ArcGIS Pro, устройство должно быть подключено в приложении.
Для подключения устройства в ArcGIS Pro у него должен быть интерфейс I/O и поддержка выходных данных в формате National Marine Electronics Association (NMEA). Вам может понадобиться подключение Bluetooth или совместимый с GNSS кабель для подключения устройства к компьютеру. Обратитесь к документации устройства или свяжитесь с производителем, если не знаете, соответствует ли устройство этим требованиям.
После подключения устройства GNSS станут доступными несколько инструментов определения местоположений для их использования на картах и сценах. Вы можете:
Просмотреть информацию о местоположении устройства и силе спутникового сигнала
Создавать новые объекты в соответствии с географическим местоположением устройства
Записывать данные о местоположении и сохранять их в классе пространственных объектов
Выбор активного подключения GNSS
Можно подключить к компьютеру несколько устройств GNSS, и ArcGIS Pro автоматически распознает эти устройства. Но только одно устройство можно задать в качестве активного подключения. Чтобы определить, какое из устройств активное, выполните следующие действия:
Включите устройство и положите его рядом.
Откройте ArcGIS Pro, если он еще не открыт. На начальной странице щелкните Настройки.
В списке слева нажмите Опции.
В диалоговом окне Опции щелкните вкладку Местоположение устройств.
По умолчанию активное соединение отсутствует, если вы впервые пытаетесь подключить устройство. В разделе Выбрать активное устройство GNSS щелкните ниспадающее меню, чтобы увидеть список допустимых устройств.
Выберите устройство из ниспадающего списка. ArcGIS Pro попытается автоматически установить соединение.
Зеленая отметка
над значком устройства — Bluetooth
, кабель
или другой способ подключения
— указывает на то, что устройство успешно подключено к приложению и готово к использованию.Красная отметка
означает, что устройство не выбрано или подключение к нему потеряно. Если устройство не подключается автоматически, возможно, придется подключаться вручную.
Нажмите OK, чтобы закрыть окно Опции. Это сохраняет соединение, устанавливает его в качестве активного и становится активным соединением по умолчанию при открытии новых проектов.
Примечание:
COM-порт может прослушиваться только одним приложением. ArcGIS Pro не может установить подключение к устройству, если оно в настоящее время подключено в другом приложении.
Если устройства нет в списке, убедитесь, что приемник GNSS не подключен в другом приложению или к другому компьютеру.
Настройка подключения устройства GNSS
После того как устройство GNSS будет выбрано из списка подходящих устройств, вы можете нажать на кнопку Свойства соединения для дальнейшей настройки устройства. Здесь вы можете задать скорость передачи, биты данных, четность и значения стоповых битов. Обратитесь к документации вашего устройства GNSS для получения корректных настроек.
На вкладке Вид в группе Местоположение устройства, щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции местоположения устройства
.В ниспадающем меню активного устройства нажмите кнопку Свойства.
В окне Настроить устройство GNSS:
Вы увидите активный порт связи и систему координат, используемые приемником. Большинство устройств предоставляют эту информацию по умолчанию, но вы можете щелкнуть Выбрать систему координат
, чтобы вручную выбрать пространственную привязку устройства GNSS.Высота антенны (в метрах) по умолчанию задана равной нулю, но может быть вручную указана для ситуаций, когда устройство и его антенна находятся на разной высоте. Все данные, связанные с абсолютной и относительной высотой, вычитают это значение для учета высоты антенны.
Опции, перечисленные в Расширенных, (скорость передачи, биты данных, четность, стоповые биты) являются пользовательскими настройками, относящимися к протоколу последовательного соединения. Эти параметры устанавливаются автоматически, и их следует изменять только с учетом изменений в вашем подключении. Обратитесь к вашему устройству и его документации для получения соответствующих значений.
По желанию нажмите Проверить подключение, чтобы убедиться в том, что подключение стабильное, особенно после изменения любой из вышеуказанных настроек.
Щелкните OK еще раз, чтобы применить настройки.
В диалоговом окне Местоположение устройства можно задать также значение Порог точности. Для каких-то проектов, над которыми вы работаете, может потребоваться, чтобы записанное местоположение было очень точным. Вы можете задать этот порог на ближайший сантиметр.
Ручное подключение к устройству GNSS
Не нужно выходить из ArcGIS Pro для проверки статуса подключения к операционной системе. Если устройство подключено к компьютеру, но не отображается в списке устройств, вы можете вручную добавить его в список.
В окне Опции на вкладке Местоположение устройства щелкните ниспадающее меню активного устройства GNSS и выберите Добавить устройство GNSS.
Это открывает окно Настроить устройство GNSS, в котором можно вручную ввести значения в соответствии с рекомендуемыми настройками вашего устройства.
USB и Bluetooth приемники
ArcGIS Pro требует подключения через COM-порт. Некоторые производители комплектуют свои устройства драйверами, позволяющими установить подключение к виртуальному COM-порту, который они смогут использовать для подключения. Устройства Bluetooth можно также настроить на использование COM-порта.
В окне Опции на вкладке Местоположение устройства щелкните ниспадающее меню активного устройства GNSS и выберите Настройки устройств Windows. Откроется окно настроек подключения устройств вашей операционной системы. Здесь можно просмотреть настройки Bluetooth вашей системы и внести необходимые изменения.
