Отображение местоположения устройства на карте
После подключения устройства GNSS (GPS) к компьютеру, можно видеть и отслеживать текущее местоположение устройства на любой карте или в сцене. Когда на карте или в сцене включено отображение местоположения устройства, можно следить за его перемещением и использовать для записи изменений в класс точечных объектов.
При просмотре текущего местоположения устройства на карте или в сцене можно открыть панель Местоположение устройства , чтобы увидеть важную информацию о сигнале приемника GNSS, точности и позиции.
Просмотр вашего местоположения
Чтобы увидеть местоположение устройства на карте или в сцене, выполните следующие шаги:
  1. На ленте, на вкладке Вид, в группе Местоположение устройства, щелкните верхнюю половину двойной кнопки Включить местоположение .
    Ваше местоположение появится на карте или в сцене. На ленте появится вкладка Местоположение устройства с дополнительными элементами управления.
  2. Щелкните Переместить к местоположению , чтобы переместить карту к местоположению устройства.
Параметр Порог точности, который задается в опциях местоположения устройства, управляет видом точечного символа, обозначающего местоположение устройства. Если устройство получает четкий сигнал и соблюдаются требуемые условия точности, символ представляет собой синий круг с белой стрелкой внутри, показывающей направление или курс движения устройства. Вы можете включить контур круга (называемый буфером точности), чтобы отобразить уровень точности сигнала.
На точность влияют условия окружающего ландшафта и число доступных спутников. Если условия по точности не выполняются из-за слабого сигнала или недостаточных данных, синий круг меняется на красный. На панели Местоположение устройства появляется сообщение с предупреждением о качестве сигнала.
Символ, отображающий положение устройства, изменить нельзя. Кроме того, местоположение устройства отображается только на карте или в сцене, которая была активна при включении местоположения. Необходимо повторить указанные выше шаги, чтобы включить местоположение для других карт или сцен.
Примечание:
В сценах абсолютное значение z используется для отображения текущей высоты маркера местоположения.
Настройка параметров отображения местоположения
Вкладка Местоположение устройства содержит различные инструменты и настройки, предназначенные для выполнения навигации GNSS и при сборе данных. Эти настройки можно использовать, чтобы задать способ отображения канвы при изменении местоположения или перемещении за пределы карты или сцены.
Для начала работы включите опцию Показать местоположение, чтобы нанести положение устройства на карту. По умолчанию это настройка включена. Ее можно включить или выключить для текущей карты или сцены в любое время. Поскольку устройство все еще подключено к приложению, вы можете продолжать использовать его сигнал для работы с видом.
Включите опцию Буфер точности, чтобы отобразить окружность вокруг символа положения устройства на карте. Этот внешний круг представляет собой область, в которой, скорее всего, находится ваше устройство. Более крупная окружность означает меньшую точность (или слабый сигнал). Буфер точности выключается при отключении опции Показать местоположение.
Примечание:
Буфер точности по краям может выглядеть пиксельным. Можно сгладить отображение буфера, настроив параметры сглаживания в опциях . Более подробно см. в разделе Задать опции отображения.
автоматические режимы перемещения
После того как ваша карта будет включена для отображения местоположения устройства, вы сможете вручную перемещаться по карте, чтобы отобразить местоположение своего устройства. Чтобы приблизить карту к текущему расположению, на вкладке Местоположение устройства в группе Навигация щелкните Приблизить к местоположению . Таким же образом, щелкните Переместить к местоположению , чтобы переместить карту или сцену к местоположению устройства, не меняя масштаб карты.
Вы также можете включить режимы автоматического перемещения. Режимы автоматически изменяют вид при каждом изменении вашего местоположения. Нажмите на кнопку Держаться по центру , чтобы включить настройку, и нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить настройку. Когда этот режим активен, местоположение устройства всегда остается в центре карты. Карта обновляется по мере получения новой информации о местоположении.
Для автоматического перемещения только при выходе за пределы экстента карты, щелкните Оставаться в пределах вида , чтобы включить этот режим. Карта будет перемещать местоположение устройства в центр, чтобы оно оставалось в пределах видимости.
Щелкните кнопку Режим направления , чтобы настроить направление карты или сцены так, чтобы верх вида карты или сцены всегда совпадал с направлением устройства. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуть вид к градусу поворота карты по умолчанию (в большинстве случаев это ориентация «север вверху»).
Когда включен автоматический режим перемещения, изменения экстента вида не сохраняются в истории навигации. Вы не можете перейти к предыдущему или следующему экстенту. Если вы вручную масштабируете или перемещаете вид, все вышеуказанные режимы автоматически отключаются.
