Фильтрация слоя зданий сцены
Слои сцены зданий представляют собой визуально сложную конструкцию. Удобно отфильтровывать элементы или части зданий, чтобы видеть только необходимую в данный момент информацию.
Например, если вы хотите увидеть элементы здания на втором этаже, вы можете использовать фильтр, чтобы отобразить только второй этаж как сплошной. В некоторых случаях вам может понадобиться увидеть только несущие стены второго этажа, а остальные элементы отобразить в виде каркаса. Все это можно сделать с помощью фильтра зданий, примененному к слою зданий сцены. Одновременно можно выбрать только один активный фильтр.
Фильтр здания
Можно задать фильтр зданий. Фильтр зданий позволяет отображать элементы зданий как сплошные или в виде каркаса. Каждый фильтр зданий содержит один или несколько блоков фильтров. Блоки фильтров определяют отображение слоя зданий сцены. Любые режимы фильтрации, созданные клиентами ArcGIS, которые не используются типы отображения целиком или в виде каркаса, по умолчанию отображаются целиком. Например, Scene Viewer может работать в режиме рентгеновского фильтра. При открытии веб-сцены, созданной во вьюере веб-сцен с данным режимом фильтра, фильтр будет отображаться как сплошные объемы.
При публикации слоя здания с примененным фильтром, слой сцены здания будет содержать этот фильтр. Вы можете опубликовать веб-сцену, содержащую слой сцены здания. Опция фильтра для слоя сцены здания будет перезаписана в новой веб-сцене.
Слой сцены зданий со связанным слоем объектов, может быть изменен. В этом случае изменения, внесенные в слой сцены здания, повторно не кэшировались, и значения фильтра здания могут быть неактуальными. Перестройте кэш слоя сцены зданий, чтобы обновить значения фильтра и увидеть все оборудование при применении фильтра зданий.
Диапазон
Помимо настройки фильтра зданий, вы также можете задать свойства диапазона для каждого слоя категории. В то время как фильтр здания может применяться к любому полю в слое здания, для диапазона требуются числовые поля. С помощью бегунка диапазона можно отобразить только часть слоя категории в зависимости от выбранного значения.
