Создание слоя сцены с классом отношений
Слои сцены с классами отношений создаются из ArcGIS Pro в ArcGIS Enterprise. Классы отношений позволяют создавать слои веб-сцен с отношениями "один к одному", "один ко многим", "многие к одному" или "многие ко многим". Например, слои зданий сцены может быть совместно использован с таблицей Inspections. Вы можете редактировать информацию о проверке в отношении здания и просматривать ее в режиме реального времени по всей организации.
Примечание:
Слои сцены с классами отношений не поддерживаются в ArcGIS Online.
Требования
Для корректного создания класса отношений необходимо выполнить следующие требования:
Связанная таблица или класс пространственных объектов должны присутствовать в сцене до публикации веб-сцены или слоя веб-сцены.
Слой сцены должен быть опубликован со связанным векторным слоем
Классы отношений поддерживаются на ассоциированном векторном слое слоя сцены. Они поддерживаются на точечном слое, слое 3D объектов и слое зданий сцены со связанным векторным слоем.
Веб-сцены добавляются обратно в ArcGIS Pro через панель Каталог. Связанную информацию можно просмотреть через всплывающее окно или путем отображения связанных данных в таблице атрибутов. Подробные сведения о классе отношений для слоя сцены можно просмотреть на вкладке Связи диалогового окна Свойства слоя.
Просмотр связанных данных в виде таблицы
Для просмотра связанных данных в виде таблицы выполните следующие шаги:
Откройте таблицу атрибутов для слоя сцены.
Выберите записи в таблице, для которых хотите отобразить связанные записи.
Вы также можете выбирать объекты на сцене в интерактивном режиме, и такая выборка также появится в таблице.
Щелкните Связанные данные
в ниспадающем меню таблицы
и выберите имя той связи, доступ к которой вам необходим. Вы также можете получить доступ к этому параметру из группы Связи на вкладке Данные.Таблица назначения будет отображена со связанными записями, которые были выбраны.
