Слой сцены со связанным векторным слоем
Веб-слои сцен, имеющие связанный векторный слой, предоставляют динамическую статистическую информацию, которую можно использовать для символов или определяющих запросов. Только точечные слои, слои зданий и слои 3D объектов сцены могут иметь связанные векторные слои. Слои точек сцен извлекаются из точечных данных, тогда как слои 3D-объектов и слои зданий сцены извлекаются из данных типа мультипатч или векторного слоя 3D-объектов. При публикации точечного векторного слоя, слоя зданий или векторного слоя объектов-мультипатч в качестве слоя сцены на ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, создается точечный слой, слой зданий или слой 3D объектов сцены со связанным векторным слоем. С помощью этой связи, вы можете использовать дополнительные возможности для слоя веб-сцены такие, как создание динамических запросов к статистике или редактирование атрибутов и геометрии.
При обновлении, вы можете перестроить слой сцены для отражения изменений. Для дополнительной информации см. Редактирование слоев сцен со связанным векторным слоем. Слои веб-сцены со связанным векторным слоем публикуются из ArcGIS Pro путем выбора опции кэширования на сервере при настройке слоя веб-сцены. Подробнее о публикации слоев веб-сцен см. раздел Публикация слоя веб-сцены.
Слой сцены с функциями связанного векторного слоя
Функциональные возможности |
Со связанным векторным слоем |
Без связанного векторного слоя |
Доступно |
Доступно |
Символы |
Доступно (динамически) |
Доступно |
Работа с атрибутивной таблицей. |
Доступно |
Не доступно |
Использование инструментов геообработки |
Доступно |
Доступно |
Не доступно |
Доступно |
Не доступно |
Доступно |
Доступно |
