Надписывание земельных участков
При надписывании земельных участков и стоящих на них зданий вы можете избежать размещения надписи земельного участка поверх здания с помощью параметра Maplex Избегать перекрывающихся надписанных полигонов как дыр. Контура строений можно подписать по прямой, что дает возможность надписи расположиться вдоль более длинной направляющей линии объекта без уменьшения размера надписи. Если выбрана опция Сперва пробовать горизонтальное размещение, механизм надписывания Maplex пытается сначала разместить надпись горизонтально, до того как разместит ее под углом в пределах строения.
На рисунке ниже отображены контуры зданий, надписанные с размещением По прямой и с опцией Сперва пробовать горизонтальное размещение. Участки надписаны с использованием параметра Избегать перекрывающихся надписанных полигонов как дыр в стиле Обычный.
  1. Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
  2. Надписывание слоя земельных участков.
    1. Выберите стиль Обычное размещение и позицию Горизонтально в полигоне.
    2. Поставьте отметку для опции Избегать перекрывания надписанных полигонов как дыр.
    3. Перенесите надписи участков используя опцию Выбрать наилучшее Горизонтальное выравнивание.
  3. Надпишите слой контуров зданий.
    1. Выберите стиль Обычное размещение и расположение по прямой.
    2. Включите опцию Сперва пробовать горизонтальное размещение.
    3. Задайте Внутренний вес как 1000.
  4. Задайте вес для слоя дорог и проезжей части.
    1. Задайте Внутренний вес как 1000.
